Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa uudesta verotusarvosta ja veroprosentista
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #376
    Originally posted by opl21 View Post
    Aikasen reiluhan tuo lakimuutos oli kaikenkaikkiaan kun esim. pre 2001 540,850,750, ovatkin nyt sitten Suomen autoveroasteikolla suhteellisen piheihin uusiin bensa ja diesel autoihin verrattuina "vähäpäästöisiä ekoautoja"...
    No en nyt näinkään sanoisi ihan kaikkien mallien kohdalla. Esimerkiksi E38 750 veroprosentiksi tulee painon mukaan jotain 31,2% luokkaa (kokonaismassa taitaa olla normaali mallissa 2495kg) ja CO2-päästöjen mukaan (327g/km) veroprosentiksi tulisi 36,7%. Eli eipä tule halvaksi kummallakaan laskutavalla!
    BMW 850i mallin kokonaismassa on pienempi, joten painon mukaan laskettu "laskennallinen CO2-päästö" on pienempi. Veroprosentiksi tulee 2200-2300kg kokonaismassan mukaan 27,9 - 29%.
    Vanhat E32 ja E34 mallisarjan autot taas ovat sen verran kevyitä, että kokonaismassat jäävät pienemmiksi, kuin uudemmilla Bemareilla. Näiden verotuksessa tuo laskennallinen kokonaismassaan perustuva verotus on eduksi.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • datzka
      • 778
      Originally posted by bmwci View Post
      Dodii eli verotus arvottu itselleni ensimmäisen kerran vm.99 328Ci:lle. Verotus jätetty sisään 18.7.2007 ja nyt saapui päätös ja verotusarvoksi arvottiin 22700€ ja veroa 8031,26€. Käsittelijänä kaikkien tuttu Armi. Huomenna tulliin peruuttamaan verotus tullin antaman mahdollisuuden nojalla ja sitten katsomaan mielenkiinnolla, minkä toisella kerralla arpovat arvoksi Ei se ainakaan enemmän voi olla! Tällä kertaa otan talteen nettiautosta verotuspäivältä autojen hinnat. Informoin lisää, kun toinen päätös sitten aikanaan tulee.
      Siis saako tosiaan nykyään tehdä noin että kun päätös tulee niin sen voi vaan perua ja hakea uusi päätös? Kun eikös ennen ollut viikko aikaa maksaa eikä valittaa / perua voinut ilman jotain isoa maksua. Näin mututietona..
      Ja jos toi peruutus tosiaan onnistuu niin mitenkäs se tehdään?
      Ja pitääkö myös tämä paikkansa eli on 100% varma tieto! Että kaikki pre 2001 autot menee PAINON mukaan, vaikka tullilta löytyisikin tiedot co2-päästöistä? Ja halutessa voi itse tehdä selvityksen co2-päästöistä jolloin auto verotettaisiin sen mukaan. Eli mennäänkö näillä selkeillä pelisäännöillä vai voiko tulli halutessaan päättääkkin että verotetaanpas tämä -98 mallin m5 nyt co2-päästöjen mukaan.
      ///M3 97-
      • bmwci
        • Jun 2007
        • 58
        #378
        Kyllähän se onnistuu ilman kuluja, jos verotus aloitettu ennen 1.11.2007 ja autoveroa ei ole maksettu. Ja kyllä ennen 2001 vm autot menevät painon mukaan, ellet halua esittää näyttöä päästöistä tai näin ainakin minua vielä varmuudeksi valistettiin. Ja peruutus menee siten, että vaativat sinulta kirjallisen peruutuksen esim. tyyliin "Minä, nönnö nöönnö nöö xxxxxxxx-xxxx, haluan perua autoverotukseni asia nro. xxxxxxxxxxxxxxx jne.. " Ja sitten lyöt uudet paperit sisään. Ja suosittelen mainitsemaan, että painon mukaan haluat verotettavan. Näin siis itse menettelin Lahden tullissa. Ja kyllä se menee myös niiden kilometrien sun muiden härpäkkeiden mukaan, miten tänä uutena veropäivänä auton uudelleen verotit. Olisiko sekaisemmin voinut jauhaa
        • Behemoth
          • 561
          #379
          Miten E39 540:n vero-%? Liekkö säilyy tuossa 26%:n tuntumassa? Onko tuossa isompi kokonaispaino kuin E39 535:ssä?
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • Juhis
            • 19182
            #380
            Kokonaismassan 2200kg mukaan veroprosentti olisi 27,9%. CO2-päästöjen 292g/km mukaan veroprosentti olisi 33,2%. Eli vanhempi kuin 2001 vuosimallinen kannattaisi hankkia, jos haluaa verottaa tuolla halvemmalla prosentilla. En tiedä, onko nuo tiedot oikeita, mutta ei varmaan kauas heitä.
            • Sigfried
              • 261
              • Rannalla
              #381
              Veropäätös Zetasta tuli vanhan kaavan mukaan
              eli seuraavanlaiset arvonta tulokset:
              verotusarvo 15837,95 €, veroprosentti 26%, veron määrä 4117,86 €, alv. 905,93 €
              Kysymys: Kannattaisko toi kuitenkin verottaa uuden systeemin mukaan? Kokonaismassahan tolle on 1550 kg ja kun on vuosimalliltaan -97 niin painon mukaan vaan. En löytänyt tullinsivuilta enää niitä uusia taulukoita (eikä topicissa olevin linkkien takaa enää löydy mitään)...
              Eli jos joku muistaisi painonmukaisen veroprosentin/tietäisi mistä noi kupongit löytyy/osaisi auttaa muuten, niin kiitos jo etukäteen
              Edittiä: löyty tuolta aiemmin Z3M:n painon mukainen prosentti, joka on/pitäisi olla painon mukaan 21,5%. Sillä laskin että samalla verotusarvolla veroja menisi seuraavasti:
              Vero: 3405,16 €
              alv. : 749,13 €
              Yhteensä 4154,29 €
              säästöä nykyiseen päätökseen: 869,50 €
              Pitääkö yllä oleva hypoteesi paikkansa (tai siis tonhan pitäisi olla vielä halvempi kun on kevyempi kuin M-malli ja vuosi on taas tullut ikää lisää)?
              • Camo
                • 1662
                • Lahti
                #382
                Vero: 3405,16 €
                alv. : 749,13 €
                Yhteensä 4154,29 €
                Siis MITÄ VITTUA? Noinko paljon tekee pari vuotta auton iässä? Omaan 2.8i Roadster -99:iin tuli veroa n.8300€. Tämä siis Kesäkuussa 2007.
                Edit: tosin itsellä oli verotusarvokin muistaakseni 23500€...
                Current:
                Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                Previous:
                Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                • Sigfried
                  • 261
                  • Rannalla
                  #383
                  Mites sulla kilsat? Mulla 131 tkm. Manuaalivaihteisessa -97 olisi vanha vero% ollut muistaakseni 36%, mutta jostain syystä automaatissa vain 26 % hassua :think
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    #384
                    Verottaessa taisi olla 97000km, mutta ilmoitin kyllä, että todelliset kilometrit eivät ole tiedossa (vaikka olivatkin ), en sitten tiedä onko tuolla paskan vertaa väliä.. Sitten piti tyhmyyksissä mennä ruksimaan kaikki varusteetkin siitä listasta, kun luulin, että se setä tulee tarkastamaan autoa, mutta mitä vielä..
                    Current:
                    Previous:
                    • Bimer
                      • 359
                      • Hkää
                      #385
                      Eipä oo pahat verot Zetaan, vielä kun auto on kunnon moottorillakin :think
                      Talvella: Ford Sierra iS
                      Kesällä: E92 335d
                      • Sigfried
                        • 261
                        • Rannalla
                        #386
                        Mulla kävi kyllä katsomassa auton, oiken kaksissa naisissa , eipä hirveesti vaan mitään tarkastellut
                        • Sigfried
                          • 261
                          • Rannalla
                          #387
                          Ei ollut... meni omat alkuperäiset laskelmat noin 1000 -1500 € yli ekan veropäätöksen eli ihan tyytyväinen tohonkin mutta kyllä se + 800 € pois valtiolta on aina parempi
                          • bayern
                            • 1109
                            #388
                            Tiedoksi kaikille, tämänlaisen lyhennelmän nappasin alan lyhytuutisista:
                            "Autoverosta haaste EU:lta
                            Helsingin Sanomien (15.1.) mukaan EU:n komissio haastaa Suomen EYtuomioistuimeen
                            autoveroista. Kiista koskee autoverosta kannettua ns.
                            arvonlisäveroa. Komission mielestä sitä on peritty EU-lainsäädännön vastaisesti.
                            Komissio katsoo Suomen perusvirheeksi sen, että yritykset saavat vähentää
                            verotuksessa autoverosta maksettavan ei-arvonlisäveron, mutta yksityiset
                            eivät saa. Suomella on runsas kuukausi aikaa vastata kanteeseen.
                            Suomen tappio tietäisi koko autoverojärjestelmän muuttamista ja kymmenien
                            miljoonien eurojen palautuksia käytetyn auton tuoneille suomalaisille,
                            kirjoittaa Helsingin Sanomat."
                            Linkkiä en jaksanu HS:n sivuilta etsiä, mutta hyvä näin!
                            EVERYBODY likes a little bit of ass, but NOBODY likes a smart-ass!
                            • datzka
                              • 778
                              Vero: 3405,16 €
                              alv. : 749,13 €
                              Yhteensä 4154,29 €
                              Autotalli.com:n mukaan tavan 2.8 roadsterin kokonaismassa on 1510kg, joka menee painon mukaan veroprosenttiin 20,2% eli karvanalta sun arviosi.
                              Itsellä kanssa keväällä edessä z3 joko 2.8 tai z3m. Juurikin tän vero helpotuksen takia. Ikävä homma jo nykyisille Z:n omistajille koska hinnat tulee parin vuoden sisään tippumaan aika radikaalisti. Oma arvioni siis..
                              ///M3 97-
                              • Sigfried
                                • 261
                                • Rannalla
                                #390
                                Vero: 3405,16 €
                                alv. : 749,13 €
                                Yhteensä 4154,29 €
                                No niin asiantuntijat, varmaa vastausta odottaessa :think ja lisäkysymyksenä, onko mahdollista että uusi verotusarvo voisi olla kovempi kuin tässä veropäätöksessä esitetty?
                                Pitäisi mennä ensi viikolla keskeyttämään verotus ja aloittamaan uudestaan ja tosiaan kaipaisin vahvistusta omille päätelmille.
