Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa uudesta verotusarvosta ja veroprosentista
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #316
    Hmm..
    Mitenhän tässä nyt tekisi..Itsellä alkaa deadline lähestymään e39:sin verolapun kanssa mutta tässähän nyt voisi vielä keskeyttää sen ja verottaa keväällä..
    31% näyttäisi olevan oman auton prosentti tullin taulukossa mutta miten lie sitten päästöjen kautta tuollainen 12/-96 valmistettu mutta vm-97 523i menee?
    Eu-tyyppihyväksyntähän autolla kyllä on.
    Mutta mutta, miten käy sitten tuon rekisteröintikatsastuksen kanssa joka on jo käyty, tietysti, lasketaanko se ~160e omaksi tappioksi vai voiko sitä verokeskeytyksestä huolimatta periä tullilta takaisin?
    Sinällään tietysti ihan mielenkiinnosta voisi kokeilla tuota uutta systeemiä kun auto seisoskelee nyttenkin pihassa kun auto on duuninpuolesta..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • nullzwei
      • 11076
      #317
      Originally posted by Janzki View Post
      Hmm..
      Jos määä olisin säää niin keskeyttäisin. Pointti on se, että sulla ei o tarvetta ko kulkimen käytölle, koska sulla on duuniauto. Verollista säästöä vai arvioida suoraan tullin viimeisimmistä verotusarvotaulukoista ja nykyisistä mahti-hinnoista. Jo parin tonnin alennus markkina-arvossa veroprosentilla 31 tekee 620 euroa, plus tietenkin alvi.
      quote Eemeli: 31-29% tekee 2% lisää alea
      Jos vanha markkinahinta olisi vaikka 10.000 euroa, niin siitä vero olisi 3.100 plus alv, eli yhteensä 3.782 euroa
      Uusi markkinahinta 8.000 euroa, niin siitä vero 29% tekee 2.320 euroa plus alv, eli yhteensä (päässä laskien) 2.808 euroa.
      Säästö about tonni. Ainakin
      Mielenkiintoinen jutska tässä on se, että sulla on autossa hyväksytty katsastus. Riippuen auton käyttöönottoajankohdasta leima voisi olla jopa reippaasti yli vuoden mittainen. Mielestäni ko katsastus pitäisi hyväksyä myös ko kolmen kuukauden jälkeen. Tulli ja ake ovat tietenkin eri mieltä. 160 euron tappio taitaa jäädä sulle, sillä sinähän olet verotusta keskeyttämässä, ei tulli.
      Olen joskus kirjoittanut, että kaikki autot kannattaisi vain verottaa. Ja katsastaa vasta sitten, kun on verolappu kourassa ja verot maksettu. Näin menetellen ei kertaakaan tarvitse hermoilla, tuleeko se verolappu ennen ajoluvan päättymistä vai ei.
      • Eemeli
        • 1605
        • pk-seutu
        #318
        Ennen 2001 rekisteröityä autoa pitäisi mennä painon mukaan veroprossa, eli paljonko tuon lintan kokonaispaino on? Jos alle 2300 (vastaa 29%) niin "kannattaa".
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          #319
          Ainakaan ajoneuvoveroon ei Aken mukaan voi alle 2001 autoihin käyttää muuta kuin kokonaismassaa. Eli alle 2001 aina kokonaismassa, 2001-> CO2 paitsi jos ei ilmoitettu niin kokonaismassa.
          Tämä koskee siis vain ajoneuvoveroa, Tulli voi tietty tehdä lakiehdotuksesta aivan toisen tulkinnan käytettyjen tuontiautojen verotukseen.
          Ajoneuvoveron veroperusteena CO2-päästö tai kokonaismassa
          • CO2-tiedon mukaan verotettaisiin:
            • 2001 ja sen jälkeen käyttöönotetut alle 2 500 kg painavat henkilöautot (M1)
            • 2002 ja sen jälkeen käyttöönotetut yli 2 500 kg painavat henkilöautot (M1)
          • Kokonaismassan mukaan verotettaisiin
            • ennen vuotta 2001/2002 käyttöönotetut henkilöautot (M1)
            • henkilöautot, joilla säädetyn mukaista CO2-tietoa ei ole
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #320
            Tarkistelin tuossa hiukan, elikkäs siis vanhojen toistaiseksi voimassa olevien prosenttien mukaan tuo 31% olisi voimassa, mutta tuon uuden päästö taulukon mukaan kokonaismassalla 1955kg prosentti olisi 25,2%..
            Mutta olenko nyt käytännön ymmärtänyt oikein, että alle 2000vuoden valmistettujen ja ensirek. autojen prosentti menee juurikin tuon painon mukaan verotuksessa eikä päästöjen mukaan?
            Tuolla prosenttipudotuksellahan olisi jo suuri vaikutus tuon auton verotusarvoon..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #321
              Jees, kuten äskön laittelin niin 1955kg otteen mukaan olisi paino..Jolloin prosentti olisi tulkintani mukaan 25,2%..Eli todellakin silloin kannattaa jos ymmärsin nämä hommelit oikein.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Eemeli
                • 1605
                • pk-seutu
                #322
                Haen rautalankaa kellarista niin tulen kohta takaisin.. Eli homma selvisi :-)
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #323
                  Juuh
                  Eikun tapana on kaikki aina saada varmistettua, ettei jää sitten itselle epäselvyydeksi mitään.
                  Näillä näkymin lyön seis tuon verotuksen ja jatkan sitä uudemman kerran sitten keväällä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #324
                    Tämä on muuten todellista vittuilua AKE:n suunnasta! Monessa autossa ja mallissa on sama tekniikkaa 00-01 autoissa, joten miten AKE voi periä samasta autosta isompaa veroa kuin toisesta, vain vuosimalliin vedoten?? Esimerkkinä vaikkapa itselle tuttu e46 330d, auto ei muutu tuossa välissä mitenkään, eli vuoden 2000 auto on sama kuin 2001 vuoden, mutta nyt AKE aikoo alkaa perimään toisesta veroa päästöjen mukaan ja toisesta painon mukaan. Ei ole varmaan kovin vaikeaa arvata kumpi tulee halvemmaksi, kun auton päästöt ovat 186g/km ja kokonaispaino yli 2000kg
                    • petteri
                      • Sep 2007
                      • 48
                      • Kokkola
                      #325
                      Jes. www.lakiwiki.fi/autoverolaki Muuta keinoa ei ole. Enää.
                      Ei kait tässä auta muuta kuin kans alkaa kirjailemaan valitusta.
                      Autoton
                      • 928 GTS
                        • Aug 2006
                        • 1561
                        Jos BMW-Suomi suostuu tekemään lapun jossa se kertoo 2000 mallin CO2:n niin tämä lienee riittävä todistus pienemmän veron käyttöönottoa varten myös AKE:n kannalta. Tosin lapun pitää olla oikein kirjoitettu eli viitata tähän uudemman direktiivin mukaiseen mittaustapaan. Sama keino toiminee myös tuontiauton verotuksessa, ainakin tullin lupauksen mukaaan. Eri asia onko valmistajilla tai maahantuojilla mitään mielenkiintoa tehdä lappuja etenkään rinnakkaistuojille.
                        -92 928 GTS
                        -98 550 Maranello
                        • jouskari318is
                          • 215
                          Tuosta tullin taulukosta 186 g/km vastaa massaluokituksessa 2122-2130 kg (diesel-auto)... eli varmaan aika lähelle menee riippumatta katsotaanko vero% massan vai Co2 mittauksen perusteella, paljonkos tarkalleen yli 2000kg se kokonaismassa on?
                          • opl21
                            • Oct 2007
                            • 320
                            • Itävalta
                            #328
                            Mistä muuten saitte nuo päästöt?..Ajattelin vain että ku omassa 02 530d:ssä pitäisi tulla valmistajan mukaan 194g/km putkesta päästöjä mutta uusitun päästömittaus-sydeemin mukaan (uusittu 01-02) päästöjä onkin 221g/km.--->Eli toisin sanoen valmistajan arvoihin ei kannata luottaa verottajalla on suuremmat luvut...
                            F01 730d -09
                            Ex
                            E70 x5 3.0d-08
                            e39 M5-99
                            e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                            (Ego)
                            e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                            e39 528ia -97 200hp/290nm
                            e36 320i -94
                            e30 320i -89
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #329
                              Muistaakseni kokonaismassa oli jossain 2200kg paikkeilla, voin sen tarkistaa vielä illalla. Mutta tuo otteesi siitä, että 186g/km ja 2122-2130kg olisi sama veroluokka, väärin, se on sitä autoverossa muttei ajoneuvoverossa. Tuossa on koko esitys uudesta ajoneuvoverosta ja sen lopussa on uudet määrät niin päästöjen kuin painonkin mukaan. Painon mukaan verotettaessa tuo 2200kg oikeuttaa 200,75€ vuotuiseen maksuun ja päästöjen mukaan tuo 186g/km oikeuttaa 136,51€ vuotuiseen maksuun. Onhan tuo 64€ sentään tankillinen menovettä
                              • JaskaH
                                • 228
                                • Nakkila
                                #330
                                Tänään umpeutuu 3kk ajolupa,eikä päätöstä tullut
                                G60 , F15 , F10 , E39
