E46 osto edessa, tietoja kaivataan
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    #31
    Originally posted by Limit View Post
    Mutta osaako joku sanoa jotain järkevää selitystä tuohon edelliseen videoon, että miksi 328 vie 330:sta ku narua?
    - syy lienee se, että 330 on cabriolet. Jos kummatkin on vakioita, on cabrioilet aivan liian pehmeä ja painava rakenteellisten ominaiisuuksien kannalta coupeen verrattuna.
    - Olen verrannut 330ci ja 330ci cabrioletteja, ja totesin nopeasti, että minun autoni on oltava coupe. Coupe on vain ajamista varten tehty! Cabriolet on taasen rantabulevardille tehty. Erot huomaa, kun hiukan on päässyt ajelemaan.
    Hmm niin. Eikös sedanin ja coupen suorituskyky ole kuitenkin aikalailla sama?
    Ärsyttävän vähän 330:sia coupeja myynnissä.
    • Murska
      • 382
      • Savo
      #32
      Tälläkin saattaa olla vaikutusta siihen mitä tuossa videonpätkässä tapahtuu
      330i Cabrio omapaino 1660kg
      328i Coupe omapaino 1395kg
      e61 530i touring M-sport LCI -08
      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
      Ex:e46 330i -01 Sedan
      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #33
        Se, ja kyllähän varmasti samankinmallisten yksilöiden väliltä voi löytyä huomattavia eroja vakiokuntoisena käytettynä, esim. anturit kalibroitu tai toimii erilailla, moottorinohjaus eri versio, auringonpilkut...
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          #34
          Niinno. Siinä mielessä mun 316i jättää 320i cäbin 0-100km/h
          Onkos nuo automaattilaatikot kuinka kestäviä 328i:ssä?
          Viikonloppuna moista koeajamaan!
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            #35
            Ja monesti nuo cabriot on automaatteja mikä saattaisi selittää tuota videota.
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              #36
              Uutta kysymystä taas.
              Mites onko noissa kuinka usein lukkoperää?
              Onko esim 330:ssa useimmin kuin 328:ssa?
              • takatalvi
                • 1019
                • Jokela
                #37
                Ei ole lukkoperää muissa kuin M3:ssa.
                BMW i3
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #38
                  Vaikka ei mekaanista "oikeaa" lukkoperää olekaan, niin jo DSC auttaa liikkeellelähdössä liukkaalla, kun se osaa jarruttaa sutivan puolen pyörää. Tosin se ei varmaan driftaajia ja muita renkaiden suurkuluttajia juurikaan kiinnosta.
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #39
                    Lauantaina koeajamaan 328i tiptronic-automaattia.
                    Viikolla sitten 330i manuaalia ja 328i manuaalia.
                    Mites on kun bmwclubin sivujen mukaan M52B28-moottorilla 0-100km/h kestää manuaalilla sen 7.0 sek ja automaatilla 8.1, niin saako "käsin" vaihdettua lähemmäksi tuota 7 sekuntia? Siis automaatista puhun.
                    Saako siis jotenkin kierrätettyä enemmän, ja vaihtaa sitten käsin?
                    • Laku
                      • 17676
                      BMW kutsuu sitä steptroniciksi .
                      Ihan mutu-tuntumalla sanoisin, että käsin vaihtamalla on vielä hitaampi. Kaksi steppiä omistaaneena tuntuu siltä, että se miettii seuraavaa vaihdetta kauemmin, joten vaihtoa pitäisi osata ennakoida. Perstuntumalla siis tomaatilla kiihtyy nopeimmin. Viisaampi korjatkoon.
                      • Antti O
                        • 6961
                        • N/A
                        #41
                        Molempia ajaneena en harkitsisi kuin pelkästään manuaalia
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #42
                          Hmm joo. Aika iso ero (yli sekunnin) nollasta sataan automaatilla ja manuaalilla
                          Noo, kartoitetaan nyt omia tarpeita ja ajetaan kaikilla. Sitte voiki päätellä lisää.
                          • m-sport newbie
                            • Nov 2007
                            • 142
                            Contents 1 About this Wiki 2 E46 Summary 2.1 What is an E46? 2.2 Changes throughout the E46 run 3 Buying an E46 3.1 How durable or reliable is the E46? Is it expensive to own? 3.1.1 What should I look out for? 3.1.2 Is the 330/328 worth the price premium over the 325/323? 3.1.3 Should I buy...
                            aika kattava sivusto aiheesta...
                            E90 -06 330D
                            E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
                            ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
                            ex -04 Peugeot 307 2.0
                            ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              #44
                              Saako näytöllistä dvd-soitinta kiinni jotenkin järkevästi, jos on navigaattori integroituna?
                              Mulla on sellainen DIN-paikkaan sopiva motorisoidulla näytöllä varustettu DVD-soitin, josta siis se näyttö tulee avattaessa esiin, ja suljettaessa menee takaisin soittimen sisään.
                              Toinen kysymys:
                              Jos ostan dvd-soittimen, missä ei ole näyttöä, niin saako sen käyttöliittymän näkymään navigaattorin näytöstä?
                              • |makke
                                • 847
                                • Vaasa
                                #45
                                Huhuu, edelliseen kaipaisin vastausta, että tiedän kannattaako ettiä autoa missä on navi vai ei
                                Jos siis normaalista din-kokoisesta dvd-soittimesta saa kuvan navin käytölle, niin varmaan etsin sitten navillisen auton.
                                Minkälaisia noi navigaattorit on E46? Hyviä, huonoja?
