Kokemuksia muun merkkisistä autoista.
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    #916
    Originally posted by Turder View Post
    Ja pahenee kilsojen myötä. Meillä oli TT tuolla koneella ja alkoi jo jossain 20-30tkm välillä menemään öljyä enemmän. Meni onneksi vaihtoon ja hyvällä hyvityksellä vielä kun ei ollut ongelmat tiedossa niin laajasti.
    niin ja unohtui että sama homma koskee 1.8TFSI:tä.
    Niin ja tuosta samasta moottorista oli katkennut nokkien välinen ketju. 5000e kuitit löytyi.
    e39 M5
    • Juhaska
      • 4001
      Minkä vuoden korimallien A4 audeissa oli lokarien ruostumista havaittavissa? :think
      Jostain muistan lukeneeni, että on ollut vähän tälläistä ongelmaa jossain näistä vm:2005-> uudemmissa malleissa...
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1380
        Taisi olla B8-mallissa -08 alkaen.
        • Petteri75
          • Aug 2005
          • 2637
          • Kirkkonummi
          #919
          Pitäisi löytyä kohtuullisen nopeasti alle 2k€ kulkine, pieni, näppärä, mahd. uusi ja vähän ajettu - ei siis itselle. Lähtölistalla on Renault Clio 1.2 2003-2007, onko ao. koneesta mitään surullisia kokemuksia? Itse on tullut ajettua vain uudemmalla, siinä ei mikään muu haitannut kuin 6. vaihteen puute, 3-ovisenakin kori tuntui jäykemmältä kuin Megane III farmarissa.
          • Zeta
            • 7666
            • Kotona
            #920
            Originally posted by harossi View Post
            2009-2012 (ehkä alkupään 2013 myös) 2.0TFSI imee öljyä ihan kiitettävästi, oma kokemus 0,7L/1000km.
            Tuohan noissa Audi A4 on ongelma. Omasta mielestä tuo B8 on sedanina varsinkin ulkoapäin siisti auto, mutta tekniikassa öljy/jakopää ongelmat ja korissa lokarit/luukut ruostuu. Näkyyhän tuo hinnoissakin, jotain 2009 A4 1.tfsi saa 14-15te, vertaappa johonkin vastaavaan bemariin 3-sarjalaiseen niin saa laittaa sen 4-5te lisää rahaa.
            Toiset tosin sanoo, että 1.8t ei veisi niin paljon öljyä kuin nuo 2.0t. Riippuu varmaan yksilöstä
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
            Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
            • kanja
              • Jan 2009
              • 61
              #921
              Katsellut kans tuollaista 2.0 TFSI quattroa. Yksi yksilö olisi kiikarissa ja siihen on öljynsyönnin takia takuuseen vaihdettu männät.
              Onko tuo kone muuten kestävä, uskaltaisiko tuollaista harkita?
              Toinen mikä huolestuttaa, on S-tronic laatikko. Jos oikein ymmärsin niin se on DSG-laatikko, mutta onko siinä samanlaisia ongelmia, kuin konsernin muissa merkeissä?
              • Zeta
                • 7666
                • Kotona
                #922
                Mäntäjobi todennäköisesti auttaa tuohon 2.0tfsi öljynsyöntiin. Ainakin jostain audipalstalta luin, että ennen remppaa vei melkein 1l/1000km ja rempan jälkeen 0.2l/1000km
                Käyttöautona: F20
                • MMF
                  • Sep 2007
                  • 461
                  • Sipoo
                  #923
                  Mäntäremppa maksaa noin 7000€ Audilla teetettynä. Joku muu tekee varmaan halvemmalla.
                  Tämä siis suoraan Audilta kysytty noin kuukausi sitten.
                  E70 X5 3.0D -07
                  W124 200d
                  Hiace 4wd
                  EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                  • Ruostepalo
                    • Jul 2015
                    • 112
                    Omakohtaiset kokemukset ainakin kertovat karua tarinaa noista B8-korin mukana esitellystä uudesta TFSI-koneesta. Samat kokemukset jakaa pari kaveria, tuttu automyyjä, serkun kissat ja koirat, sekä naapurin Esko. B7-korin TFSI-koneet taas saavat hyväksyntäleiman omalta osalta.
                    Jos oikein muistan, niin taisi olla se Audin 7-lovinen "DSG" S-tronicci vähän parempaa laatua (mutuilua), mutta silti en koskisi omien fobioiden takia pitkällä tikullakaan niihin, vaan ottaisin manuaalin, joka oikeasti kestää jo kunnolla. quattron kylkeen kun lyödään kestävämpää manuaalia. Voi huolettomammin sitten lyödän jotain APR-softaakin sisään, kun on se manuaaliaski kiinni, jos sellainen kiinnostaa.
                    Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
                    ex: E93 325i M-Sport vm. -08
                    ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
                    ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
                    ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
                    ex: Fiat Marea HLX vm. -01
                    • Hastra
                      • Nov 2011
                      • 545
                      Onko foorumilaisilla kokemusta Lexuksesta? Kolmannen sukupolven IS ja lähinnä 300h kiinnostaa? Mutta myös yleisesti kokemukse Lexuksesta, onko vain premium Toyota hyvässä ja pahassa sekä säilyttääkö arvonsa hyvin?
                      Audi A3 GTRON
                      EX: BMW 325D Coupe -07
                      EX: BMW 320ia -08
                      • GameOver
                        • Jun 2005
                        • 3035
                        • Sjundeå
                        #926
                        IS300h on pari kertaa ollut huollon sijarina alla. Tykkäsin kyllä. Ei se bemarin dynaamisuuteen yllä mutta ihan bueno. Omiin kokemuksiin perustuen aivan helvetin luotettavia. Perheessä olleet ei ole koskaan jättäneet tielle tai käyneet huolloissa muusta syystä kuin määräaikaishuollot.
                        Arvoaan ei ainakaan uutena kalliimmat Lexut pidä. Tuo RX on ollut uutena jotain luokkaa satkun auto. 6 vuoden ikäisenä ja 70tkm ajettuna oli enää about 35K€ kiesi.
                        Samoin kun faijan edellinen LS430 oli 8 vuodessa ja 90tkm aikana pudottanut arvostaan sellaset 110K€.
                        Ai niin. Ja huollon palvelu pelaa
                        -25 Toyota Proace City Verso
                        -23 Nissan Leaf
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1080
                          • Lumbriver
                          #927
                          Originally posted by Arppa View Post
                          Ja täällä Renault Clion 900cm3 turbosta Emäntä osti kolmisen viikkoa sitten ja vajaa 900km sillä on jo ajeltu. Ensivaikutelma oikein positiivinen, on kosketusnäyttöä navilla ja radiolla, aut.imastointi, keyless go yms. Eikä tuota oikein ajettavuudeltakaan voi moittia, rengasäänet vähän kuuluu mutta kuulunee tuon kokoluokan kalustoon vakiovarusteena :think
                          No niin, noin 2000km takana ja ensimmäinen huoltokäynti torstaina... Kylmänä kun lähtee ajelemaan niin nykii, kiihtyy huonosti ja tärisyttää konetta
                          Saapa nähdä mitä ne Wetterillä keksii
                          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                          -Raahe Connection-
                          -Team Kärppä- limited edition
                          • Ruostepalo
                            • Jul 2015
                            • 112
                            Halpoja ylläpitää ja huoltaa, samalla erittäin luotettavia pelejä. Kyllä näissä huomaa, että ne on Lexuksia, eikä vain premium toyotoja. Nuo Lexuksen hybridivehkeet saa ainakin itseltä ja omalta lähipiiriltä hyväksyntäleimat, ja tilastollisesti myös olleet oikein päteviä kokonaisuuksia vikojen puolesta. Plussana myös halvat vakuutukset. Sisämateriaalit pääasiassa laadukkaita, vaikkakin välillä löytyy jotain ämpärimuovin palasta sieltä sun täältä.
                            Itsellä kävi erittäin lähellä, että olisin ostanut tuossa vähän aikaa sitten Lexus GS 450h:n, koska rupesi himottamaan niin saakelisti tuollainen härski yhdistelmä isoa bensakonetta ja hybridiä.
                            • ritariässä
                              • 4108
                              • Raisio
                              #929
                              Turkusen nurkilla edullisemmin tekee LMS. Ihanan kallista silti.
                              • Ioni79
                                • 738
                                #930
                                Ostaa fl B8n niin ei ongelmia.Muuten jos hhistoria kunnossa niin hyvin on noita remppoja makseltu.
