LED Sisävalot - intteerioor laits
Onkos kukaan vaihtanut siihen jatkuvasti päällä olevaan "spottiin" tehokkaampia polttimoita? Eli se valo, mikä palaa kokoajan virtojen ollessa päällä ja joka himmenee/kirkastuu mittarivalaistuksen mukana. Olisi mukava jos saisi siihen hieman lisää tehoa, se valaisee hieman vasta kun laittaa mittarivalaistuksen täysille jolloin pimeällä mittarit sokaisee
Tesla Model 3 Performance -21
MB Sprinter -23
Onkos kukaan vaihtanut E60/61 sisustaan ledejä? Jos on niin montakos sinne menee, ilman valopakettia.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kiinnostaisi jos aikataulut sopii, eli missä ja milloin?Originally posted by VK982 View PostNyt tulevana lauantaina on mahdollisuus ostella ledejä Helsingin suunnalla. Jos löytyy sopivasti kiinnostuineita niin katsotaan paikkaa missä kokoonnutaan.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Tämä kiinnostaisi minuakin onko kukaan tehnyt näitä kirkkaammiksi? Voisihan noiden tilalle varmaan vaihtaa perus 5mm punaiset ledit, mutta jos jollain olisi valmis ratkaisu.Originally posted by Mikozu View PostOnkos kukaan vaihtanut siihen jatkuvasti päällä olevaan "spottiin" tehokkaampia polttimoita? Eli se valo, mikä palaa kokoajan virtojen ollessa päällä ja joka himmenee/kirkastuu mittarivalaistuksen mukana. Olisi mukava jos saisi siihen hieman lisää tehoa, se valaisee hieman vasta kun laittaa mittarivalaistuksen täysille jolloin pimeällä mittarit sokaisee
BMW 530iA Touring -05
Originally posted by Spiddu View Postjep noinpa se vastus homma rakennetaan miten tuossa alla jo mainittiin eli sopiva vastus vain rinnalle ja tinaa. Itsellä tosin ovat vain "solmittuna" sinne kun puuttu tuo kolvi sillon aikanaan
no nyt olisi kolvi mutta ei ole saanut aikaseksi ja tuskin saankaan aikaseksi.
Tässä olisi jonkin näköinen ohje vastuksen kytkemiselle.
itsellä käytössä 5w lankavastus olisikohan resistanssi ollut 32? mutta tuskin suuremmastakaan on haittaa suosittelisin +60
[ATTACH]65310[/ATTACH]
kokeilin 33 ohmin 5w lankavastuksia ja ne kyllä kuumenee todella kuumaksi joten jätin ne vielä pois vaikka toimivat kyllä siinä suhteessa ettei ajotietokone herjannut.. tosin kuumeneehan se hehkukin kuumaksi mutta jos ton vastuksen jättää muovisen ledivalon viereen niin miten mahtaa käydä?
tottahan tuo on että lämpenevät mutta eipä itselläni mikään ole viellä sulanut pois. reiluvuoden ledit olleet siis käytössä, Asettelee vain ne vastukset niin etteivät pääse koskemaan mihinkään. paripäivää sitten tuli avattua valot ja katsottua kunto ja kokeiltua toista led mallia jonka ei olisi pitänyt aiheuttaa vikailmoitusta eipä toiminut.Originally posted by ace_ View Postkokeilin 33 ohmin 5w lankavastuksia ja ne kyllä kuumenee todella kuumaksi joten jätin ne vielä pois vaikka toimivat kyllä siinä suhteessa ettei ajotietokone herjannut.. tosin kuumeneehan se hehkukin kuumaksi mutta jos ton vastuksen jättää muovisen ledivalon viereen niin miten mahtaa käydä?
tähän lämpöasiaan kannattaa sitten muistaa, että myös xenon valojen vastukset kuumenevat aivan helvetin kuumiksi.
Toki tuo rekkarin aiheuttama herja on poistettavissa jotenkin pätkimällä auton johtoja ja yhdistelemällä niitä.BMW F30 330e 2017
Surffailin kanssa aikani kuluksi ja törmäsin seuranvaisiin polttimoihin:
42mm pitkä sukkula polttimo esim sisävaloihin.
Ja tuossa vastaava
36mm pitkä sukkula polttimo esim kilpi valoksi tai oven alareuna valoksi.
Nämä vaikuttaisivat ainakin laadukkaammilta ja kaikinpuolin
paremmilta kuin nuo ns tavalliset ledi sukkulat. Tosin onhan noissa hintakin hieman kovempi.
Ja siitä esim parkkipolttimoita
Saisikohan tuollaisista ledeistä rakenneltua pienellä moodaamisella kattoon ne ns spotti / kohdevalot?...
Oletteko te sitten millaisia ledejä sisustan valoiksi asennelleet?
Kaikki vain ovat räpsineet kuvia sinertävästä valaistuksesta, mutta itse polttimoitaan kukaan ei ole vissiin julkaissut, kuvia kehiin
Kaippa se täytyisi tilailla noita jokusia niin pääsisi testailemaan
Ihan turhaan yrität polttaa bensaa (tai naftaa) noin pienillä vastuksilla. Kokeileppa jotain 150 ohm, toimii ainakin E91 ihan Ok ja neljäsosateholla.Originally posted by ace_ View Postkokeilin 33 ohmin 5w lankavastuksia ja ne kyllä kuumenee todella kuumaksi joten jätin ne vielä pois vaikka toimivat kyllä siinä suhteessa ettei ajotietokone herjannut.. tosin kuumeneehan se hehkukin kuumaksi mutta jos ton vastuksen jättää muovisen ledivalon viereen niin miten mahtaa käydä?G21 LCI 330e xDrive 2022
