Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    onko compactissa(e36) omat ovipahvinsa vai käykö cupen pahvit?, kaveri vaa tarvis ovipahvejaa
    • Matula
      • 1706
      #3032
      Ei käy.
      • Rocla
        • 7692
        #3033
        Getrag 280 vaihteistoa ei varmaankaan ole saanut koskaan "käännetyllä kaaviolla"?
        Missä muussa autossa kuin e34 M5 sitä on käytetty?
        Olli.
        • smpovers
          • Sep 2006
          • 2371
          • Tammela
          #3034
          Originally posted by smpovers View Post
          Nyt ei kyseessä BMW vaan E9 koppanen 1.3 12v Corolla.
          Mistä johtuu että laturin valo ei pala, mutta silti laturi ei lataa. Vuosi sitten vaihdoin hiilet ja ne näytti olevan vieläkin kunnossa. Viime kerralla kun hiilet oli lopussa niin laturin valo paloi ja sammui hiilien vaihdon jälkeen.
          Okei. Latausvalo on kyllä ehjä, mutta ei se silti palanut. Sillon kun lataaminen loppui niin laturi rupesi pitämään erikoista ääntä ja jonkinlaista käryäkin tuli sisälle autoon. Purin laturia vähän ja katsoin että laakerit ja hiilet oli OK. Vaihdoin sit koko laturin kun oli lähellä sopivaan hintaan toinen laturi..
          Autosta hajosi cd-soitin pari päivää ennen kuin tuo laturi vika tuli. En sit tiedä olisiko viallinen laturi syynä tuon soittimen hajoamiseen. Ääni tulee enään vain vahvistimen kautta..
          Noniin. Nyt kun vaihdoin sen käytetyn laturin niin kesti 3vk ja kunnes latausvalo syttyi. Otin laturin käteen ja vaihdoin toiset hiilet kun vanhat näytti olevan lopussa. Noh latausvalo palaa edelleen mutta noin 6000-7000 kierroksen paikkeilla sammuu. Tuntuu että laturi siltikin lataa vaikka latausvalo palaakin, mutta ei ehkä täydellä teholla. Mikä tämän nyt aiheuttaa? Noin 100km on tullut ajeltua jo laturin valo palaen..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            #3035
            Tietäiskö joku saako näitä jousilautasia muualta, kuin Schmiedmannilta? Pikaisella googlettamisella en löytänyt muuta paikkaa.
            ///Motorporot
            • GameOver
              • Jun 2005
              • 3031
              • Sjundeå
              #3036
              http://www.schmiedmann.fi/0056430/tu...numerolla.aspx
              Pistin sulle privaa.
              -25 Toyota Proace City Verso
              -23 Nissan Leaf
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                #3037
                Kiitoksia vain viestistä. Nyt pisti paikallinen varaosaputka Schmiedmannia reilusti kuokkaan. Sama osa 25% halvemmalla mitä Schmiedmannilta, eikä tarvi maksaa erikseen rahtia.
                ///Motorporot
                • TFV
                  • 3080
                  Mulla oli -86 E24 635:ssa moinen.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #3039
                    Ei kai kakkosnelosta ole 280-Getragilla tehty :think Mä väittäisin, että lootas oli 265/5. Eikös se sun autos ollu 628Csi
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1452
                      Tekisi mieli ehdottaa laturin maadoitusta moottoriin ja moottorin maadoitusta koriin, jos et noita ole jo tutkinut
                      Alla:
                      E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                      E24 635Csi -84 Polaris metallic
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • Janza182
                        • Aug 2002
                        • 4991
                        • 013
                        #3041
                        Itsellä kanssa laturin merkkivalon kanssa samanlaista ongelmaa mutta en ole antanut häiritä kun kaikki tuntuu pelaavan. Tietääpähän että valokin toimii
                        Eli valo palaa alle 3000rpm/min himmeästi.
                        Tähän mennessä tehty:
                        Laturi vaihdettu ( ei tämän takia, hajosi muuten)
                        Laturin piuhat ja liittimet putsattu/uusittu
                        KAIKKI auton maadoituskaapelit uusittu ja paikat putsattu
                        Akku uusittu
                        Kojelaudan alta sähköt käyty läpi
                        Mitattu että lataa kyllä tyhjäkäynniltä lähtien.
                        Veikkaan että "vika" on tuossa hihnojen välityksissä, koska hihnapyörät ei ole vakiokokoa.
                        Ja ohi tuon jutun.
                        Yhtenä päivänä tuli mieleen kysymys kilpa-autojen valojen ruksiteippauksesta. Pointti ilmeisesti pitää hajonneessa sirpaleet tallessa mutta milloin tämä keksittiin?
                        • topsi
                          • Mar 2009
                          • 225
                          Suht. yleiset penkit e6x m-sporteissa näyttäis olevan tämän näköiset "puolinahkapenkit". Mitä tuo ei-nahka materiaali on ja onko esim. helppo pitää puhtaana kuten oikea nahka?
                          E46 ///M3 -01
                          Ex: E39 530d -01 M-sport
                          Ex: E39 525tds touring -97
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #3043
                            Onkos tuo samantapaista kangasta kuin E39:n sporttipenkeissä? Jos, niin kestävää on ja hyvin puhdistuu viimeistään pesevällä imurilla.
                              • 7566
                              #3044
                              Ihan samaa kangasta kuin kangaspenkkienkin keskustat (sporttimallisissa).
                              Tummat on helppo pitää puhtaana, vaaleat ei.
                              • TFV
                                • 3080
                                Oli mulla burgundinpunainen 635:kin. Ohan sullakin enämpi ku yx e30:nen.
                                En mää siitä lootan numerosta tiedä, mutta ykönen on vasemmalla takana.
