Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    Muttei ole ihan pikkujumppa. Ks. esim. Pazi88:n projekti läpi.
    http://www.carft.fi/tuotteet.html?id=78/259 eikös nämä muka ole ihan bolt on?
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • Laku
      • 17575
      TÄH!? Oletko tosissasi? RC:t on kaksiosainen vanne, nuo ovat tarkoitettu johonkin RS:n malliin?
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        Ei, koska vanteet ovat 2-osaiset, keskiö irtoaa kehästä.
        E: Hidas, prkl
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • foursquare
          • Jun 2012
          • 76
          • Lahti
          Ensimmäinen leima tuli haettua omaan E60 ja kerrallahan se meni läpi (niinku pitääki :think)
          Tyytyväisenä kilometrejä jatkaen siis..
          530dA E60 -orientblau metallic
          • Pazi88
            • 11219
            Jep ei passaa vaikka pulttimäärä, vanteen halkaisija ja merkki onkin sama. Rs:n ja esim. rf5000:n kehät ei passaa RC:hen koska pulttikehän halkaisija on kolmiosaisissa n. 3cm pienempi.
            EDIT ja tuolta craftista ei kannata tilailla mitään kts. yleistä keskustelua osiosta löytyvä topic.
            Instagram, YouTube kanava
            • Heksula
              • Jul 2004
              • 2285
              • Porvoo
              Nollataanko e34 525tds huoltovalo samalla tavalla kuin e30:ssä? Seiska pinni maihin ja virrat päälle?
              2020 G20 320i xdrive
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                Jahas eli ehkä rälläkkä hommiks menee.. Vai onko jotain muuta keinoa saada lisää lippaa? :think
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                • Pazi88
                  • 11219
                  Oikeestaan keskiön koneistushommiksi menee ja custom lippojen tilausta vetämään. Lukase toi mun.topicci läpi ajatuksella. Se operaatio kun ei oo ihan bolt on.
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    Työn alla land rover freelander jossa bmw:n 2.0 litrainen m47 CR mylly.
                    Vikakoodia pukkaa railin paine tunnistimesta (lantikan vikakoodi 4496)
                    ja auto "kolisee" tietyillä kierrosalueella. painetunnistimen johdon kun irrottaa niin kolinat loppuu ja käynti tasaantuu
                    Tunnistin uusittu, syöttö jännite 5v kunnossa, maa kunnossa, signaalijohdossa piikkejä nollaan volttiin (mitattu skoopilla)
                    Mitähän sitä seuraavaks? kellään mitään ideoita?
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • walde
                      • Dec 2008
                      • 947
                      • Melkein Espoo
                      Ootko mitannu mekaanisesti paineita? (raili + siirto)
                      Onko käytössä esim. Diesel Set 1 tai 3?
                      Käyttäytyykö railipainetunnistin loogisesti (skoopilla katottuna) todelliseen railipaineeseen nähden? (nousee lineaarisesti n. 4,5v)
                      Mitens paineensäätöventtiilin toiminta?
                      E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                      F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                      • Slazha
                        • Nov 2004
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        siirto paine on mitattu ja on kunnossa, korkeapainemittaria ei ole
                        tarkoittaa mitä?
                        Edit: google auttoikin, ei ole kumpaakaan vaan matalapaine mitattu "omavalmiste" mittarilla
                        nousee lineaarisesti 4,5volttiin, tyhjäkäynnillä 1,3 volttia
                        painetunnistimen jännite vs testerin näyttämä railin painetieto vastaavat toisiaan, kun tulee jännitteeseen piikki nollaan myös testerin näytöllä tulee piikki
                        ei olla mitattu, miten helpoten todeta toimivaksi?
                        Edit: Suuttimet käytetty huollossa ja pariin olivat uusineet joitakin venttiilejä tms. kolinat ja savutus olivat hetken poissa mutta tulivat takaisin
                        mitattu myös ohivuodot, puristukset, suuttimien ohivuodot.
                        • smpovers
                          • Sep 2006
                          • 2371
                          • Tammela
                          Mikä aiheuttaa joissakin etenkin vanhemmissa turbo diesel moottoreissa tommosen "pshiu" -äänen kun olet kiihdyttänyt ja sitten vaikka vaihdat vaihdetta tai päästät kaasun? http://www.youtube.com/watch?v=c9T8wUgj7S4 :think
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1289
                            • HKI
                            Villi veikkaus, että kytkin toimii paineilmalla.
                            ______________________
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            BMW:t vuodesta 2009:
                              • 16580
                              Ei toimi mutta cumminseissa on aina ollut omanlaisensa ääni jonka erottaa jo kaukaa, 70-luvulta lähtien olen itse cumminsin äänen tuntenut kun faijalla oli kuorma-autoissa niitä, tosin tuota pihinää en osaa spesifioida mutta varmaan foorumilla on työkseen ko. koneella ajavia. E-sisut vieraita minulle, jyryllä ja sl-sarjalaisella olen ajanut.
                              • Slazha
                                • Nov 2004
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                itse tselleni vastaten, juuri korjauksessa käyneistä suuttimista yksi alkoi ohivuotamaan melkeinpä heti kun ne paikalleen olin laittanut.
                                Eli juuri korjattu suutin olikin rikki.....
