Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Sovittamaan ne korin pintaosat joutuu, oli alkuperäinen tai tarvike. Ei OEM-osakaan imaise paikalleen itsestään.
    Maalari sano että alkuperäisosia ei tarviis sovitella jos ne ovat suoria.
    • peltone
      • 8092
      • Willähde
      Tarttis OZ:in turboihin yhen keskilätkän..
      eBay:stä löyty samalla koodilla M349 Mersun keskilätkät?
      Sama koodi ja näyttää samalta :think Käykö nuo siis?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        No, jos sinä oot kuullu yhtä ja minä tekemällä todennut muuta niin turha varmaan väitellä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          Juurikin näin. Mutta älä huoli, vanhan kun otan irti niin sovitaan uutta.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            No alkuperäisosassa sovittaminen tarkoittaa sitä että pitää tietysti laittaa ruuvi kerrallaan kiinni ja säätää välykset muihin paneeleihin kohdalleen.
            Sensijaan tarvikeosisissa sovittaminen tarkoittaa lekaa ja taivuttelua. Tätä ei orggispeltien kanssa tarvitse tehdä, onneksi.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Ja lisäksi tarvikkeen mukana kuuluisi tulla paineilmalla toimiva vingutin ja muutama terä. Alkuperäiseen tätä ei suurella todennäköisyydellä tarvitse.
              • smpovers
                • Sep 2006
                • 2372
                • Tammela
                9
                Nyt ei kyseessä BMW vaan E9 koppanen 1.3 12v Corolla.
                Mistä johtuu että laturin valo ei pala, mutta silti laturi ei lataa. Vuosi sitten vaihdoin hiilet ja ne näytti olevan vieläkin kunnossa. Viime kerralla kun hiilet oli lopussa niin laturin valo paloi ja sammui hiilien vaihdon jälkeen.
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Polttimo palanut? En tiiä yhtää tommosista korolloista mutta vanhemmissa bemareissa ainakin heräte tulee juuri lampun kautta.
                  • peto2
                    • 8257
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    merkkilamppu palanut taikka diodisilta kyrvähtänyt laturista. helppo testata. maadoita laturin herätejohto ja virrat päälle. jos nyt merkkivalo palaa vika on laturissa ja jos ei pala, merkkilampussa.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      Miten arvokasta mahtaa olla yksiosaiset hartget?
                      Oma lehmä ojassa, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=266931
                      Kysyn tätä siksi jotta laittaisi hinnan enemmän kohdalleen
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2372
                        • Tammela
                        Okei. Latausvalo on kyllä ehjä, mutta ei se silti palanut. Sillon kun lataaminen loppui niin laturi rupesi pitämään erikoista ääntä ja jonkinlaista käryäkin tuli sisälle autoon. Purin laturia vähän ja katsoin että laakerit ja hiilet oli OK. Vaihdoin sit koko laturin kun oli lähellä sopivaan hintaan toinen laturi..
                        Autosta hajosi cd-soitin pari päivää ennen kuin tuo laturi vika tuli. En sit tiedä olisiko viallinen laturi syynä tuon soittimen hajoamiseen. Ääni tulee enään vain vahvistimen kautta..
                        • duuk
                          • 10501
                          • Saaressa
                          Kysymys koskee VHT:n maaleja.
                          Pitää kuivatella uunissa 90C 20min.
                          Kehtaako maalatut osat laittaa kotiuuniin eli tuleeko hajuhaittoja jne?? :think
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                            • 16340
                            Jossain tulostettava lista mallisarjalle tarjottavista kaikista mahdollisista rengas/vanne kombinaatioista? Tutkaillut BMW.fi, Realoem, Fans. Löydän kyllä yksittäisiä sektoreita no vaikka esimerkkinä E38 18" style 32 8x18 ja 9x18 ja näille sopivat rengas koot, mutta onko jotain listan tyyppistä mitä tulostaa missä näkyy ihan kaikki vanne/rengaskoot esim 16"-18" vaikkapa mitä mallisarjaan on tarjolla. En viittis erikseen tulostaa yhtä kokoluokkaa ja sitten taas seuraavaa?
                            Voi olla että olin jäljillä mutta en vain löytänyt sellaista. Ja kyllä katsastus setät löytää omilta koneiltaan kyllä jos jaksaavat vaivautua, mutta haluaisin itse päästä pätemään ja olisi helppo yhdestä simppelistä listasta esittää.
                            Eli että saisin samalla tulostuksella vähemmälle määrälle paperia kaikki 16",17",18"... yms vanne/rengaskoot etsimälleni mallisarjalle mitä on tehtaalta ko. malleihin käytetty ja mitkä pitäisi olla rekisteriotteessa mainittuna. Mutta ilmeisesti pätemisen tarpeesta tai jostain ihmeellisestä syystä näitä jätetään merkitsemättä otteisiin kun niitä rekisteröidään suomeen.
                            Ymmärtikö joku mitä haen takaa?
                            Edit: Pikkasen järkeä ulkoiluttaa lumihangessa niin älyää katsoa Owners manuaaliin ja siellähän nuo lukee. Tsajajaa
                            • JJT
                              • 6694
                              Kasailin tuossa moottoria vähän. Suutintukin ja bensalinjat laitettuani pyöritin pumppua hyppylangalla.
                              Huomasin siinä että pumpun pyöriessä yksi suutin laskee läpi 1:n pisaran muutaman sekunnin välein.
                              Heti kun pumppu sammuu, tiputus loppuu. Suuttimet on uä-pesty ja kupit ja sihdit uudet.
                              Noin pienellä vuodolla ei varmaankaan ole vielä merkitystä?
                              Suuttimia ei ole pesun jälkeen käytetty.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                • 16417
                                Ollaan varmaankin siinä rajalla että haittaako :think
