Auto Saksasta Suomeen - yleinen keskustelu
  • Olapade
    • Nov 2007
    • 262
    • Häslinki
    #556
    Onkos kukaan hakenut pääsiäisen aikaan Saksasta autoa? Meillä ajoittuu reissu juuri pääsiäiseen, ja voisihan sitä katsella jos jotain pientä kivaa löytyisi tuliaiseksi.. Elikä ilmeisesti pitkäperjantaina ja pääsiäismaanantaina on kilpipajat kiinni? Tuonne yhdelle meiliä laitoinkin, mutta (yllättäen) eivät ole vastanneet. Kielimuuri.
    M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #557
      Tilaa kilvet etukäteen kotiin
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        #558
        Kts. http://www.transit-plate.com/
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #559
          Tai hotellille niin vähän edullisempi kuin suomeen toimitettuna ja vissiin hieman varmempi toimitusajan suhteen.
          • Antti O
            • 6959
            • N/A
            #560
            Se vielä jäi hieman epäselväksi jos tilaa vaikka kilvet alkaen 13.5 ja ne on 4 vrk eteenpäin voimassa, millonkohan ne sitten toimittaa ne kotia?
            Jos vaikka sunnuntaina lentää saksaan, nehän pitäisi saada edellisellä viikolla.
            • TuoAntti
              • 4178
              #561
              Suomeen tilattuna taitaa "virtaa" jäädä vain kolme päivää. Enkä usko että viikonloppuna täällä perälandiassa kukaan niitä kotiin kuljettaa, joten perjantai olisi toimituspäivä ja kilvet tehty keskiviikkona, jolloin voimassa sunnuntai-iltaan. Toki jos torstaina tehdyt kilvet saat ajallaan suomeen, niin silloin ajoaikaa saksassa on maanantai-iltaan.
              Varmin on tilata kilvet hotellille saksaan, tai jos auton myyjän kanssa sopii, niin voi myyjälle tilata suoraan. Saksan päässä ainakin hyvin toimii tuo toimitus ajallaan. Ostin viimeksi "suomalaisesta" palvelusta nuo siirtokilvet, vaikka olikin jonkun euron kalliimmat kuin yllä olevassa linkissä, helpompi oli asioida ja jouduin ensimmäisen kilpitilauksen perumaan kun kaupat meni mönkään (peruminen onnistui ennen kuin kilpitilaus lähtee saksaan, tais olla ennen klo 14:30 suomen aikaa)
              EVERYTHING | WORKS
              • Antti O
                • 6959
                • N/A
                #562
                Joo, eli käytännössä parempi jos vaikka menen su lennolla Saksaan tilaan ne kilvet maanantaiksi hotellille.
                Asia selvä, kiitoksia täsmentävästä vastauksesta.
                • teropa
                  • 3855
                  Mimmonen tuo Travemünde-Malmö lautta on? Hyvät ruuat ja leffat pyörii hytissä niinku Kappelskärin lautallakin ?
                  Onko mitään spesiaalia siellä Traven päässä, check inissä tai lauttarannassa yleensä? Onko viinakauppaa tarjolla kuten Puttgardenissa?
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    #564
                    Satamassa....
                    Lubekissä
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #565
                      Tuossa maanantaille tilatuissa kilvissä tais olla se, että ne on tehty lauantaina (muistikuva), jolloin voimassaoloaikaa olisi keskiviikkoiltaan saakka. Kyllähän tuo kolme päivää riittää mainiosti, jos ei meinaa muuta tuohuta saksassa kuin auton ostaa ja autot on "valmiina".
                      Kato tuolta tarkemmat ohjeet noiden kilpien tilaukseen, ainakin itellä toimi hyvin tuolta kautta tilattuna.
                      Tilasin kilvet torstaina kahden maissa ja olivat perjantaina ennen puolta päivää siinä osoitteessa jonka kirjoitin toimituskenttään.
                      Edit: Tuo suomalainen palvelu on näköjään lopettanut "toimitusongelmien" takia, liekö sitten ollu ongelmia suomeen tulon kanssa ajallaan.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • teropa
                        • 3855
                        Loistavaa, kiitos!
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #567
                          Edit: eipä mitää....
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #568
                            Tero
                            Käytännössä samanlainen laivan kuin suomeen tuleva. En tiedä ootko tullut finnlinesilla travesta suomeen, mutta täysin samanlailla toimii homma, kun menee malmööseen.
                            Vanteet edullisesti
                            • teropa
                              • 3855
                              Tere,
                              En ole tuota Helsingin laivaakaan kokeillut. Ainut Finnlinesin tuttu laiva on se Tukholman lotja.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
                              • jori
                                • 1014
                                Tere,
                                Tero
                                Hki-Trave Finnlinesin laivoissa joka hytissä tv+satelliitti kanavat (siis näkyy suomen kanavat myös), oma wc/suihku, netti mahdollisuus. Laivassa myös ravintola, kaksi baaria, kauppa (ei taxfree), saunat+porealtaat, pieni sali.
                                Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                                Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
