Vanteiden kiillotus..
  • OGR
    • Jun 2008
    • 35
    • Virrat
    #871
    Minkä merkkisiä hiomapapereita ootte käyttänyt vanteiden hionnassa?
    Tossa on pari vaihto ehtoa mitä itse harkitsen käyttäväni.
    Onko kenelläkään kokemusta noista?
    3m 734 hiova aine on piikarbidi luulis olevan metallin hionnassa hyötyä kovemmasta aineesta
    Mirka aquastar
    • MikeDry
      • 6335
      Mä käytin biltemasta sieltä jostain 240-1200 ja motonet hain 1600, 1800, 2000, jos sieltä ei saa, niin K-75
      • Harju
        • Feb 2009
        • 114
        • Varsinais-Suomi
        #873
        Itse on tullut juurikin noita 3M wetordry papereita käytettyä. Ovat olleet parhaita kaikilta ominaisuuksiltaan, esimerkiksi motonet paperit ovat leluja niihin verrattuna. Ovat myös siitä käteviä, että samoilla hionta-arkeilla voi sekä kuiva että märkähioa.
        • Skunkki^
          • 688
          Kokeillaas täältä:
          BBS:n kehäpultit ja mutterit on uitettu sitruunahapossa ja nyt pitäisi keksiä, että millä ne suojaisi?
          Lähtee aika vauhdilla ruostumaan.
          Maali tulee näkyvälle osalle, mutta miten kierteet ja mutterit? Onko joku keltapassivointi yms. ainoa vaihtoehto?
          Budjettiratkaisu haussa, muuten ostaisin uudet pultit.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • khor
            • Dec 2010
            • 572
            Originally posted by Skunkki^ View Post
            Kokeillaas täältä:
            Budjettiratkaisusta en tiedä, mutta omat kävi kemiallisessa nikkelöinnissä. Tuli puolikiiltävät ja on kestävä ratkaisu.
            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
            E39 530iA M-Sport -01
            E36 318i Touring -96
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #876
              Päivää vaan. Tuleeko tommosessa tärykiillotuksessa kuinka peilipintaa? Ei sormet (lue:hermot) kestä kiillottaa noita hartgeja läpeensä niin satkun/vanne pystyy helposti pistämään tommoseen jos lopputulos on miellyttävä..
              • leksii
                • 1034
                https://www.facebook.com/rimmfixx/ph...type=3&theater
                e28 535i Touring
                e28 m535i + s38
                e34 535i --> ?
                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                • MikeDry
                  • 6335
                  Mikä on nykyään paras lakan poisto aine nyt vanteista:think
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    #879
                    Ainakin itse juuri työstän Nitromorsilla. Muutaman kerroksen kun sivelee antamatta välillä kuivua, niin alkaa irrota muutamassa minuutissa. Kuulemma pre-2010 Nitromors oli paljon parempaa kamaa mutta tälläkin näköjään jotenkin pärjää.
                    Respect your elders
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Joo, löysin kaapin perältä nitromors purkin. Toimii kyl, mutta käy välillä juuri noin kuin sanoit, että kuivuu ja tarvii usean kerroksen päälle että alkaa irtoamaan. Mut mennään tuolla
                      • Laku
                        • 17676
                        Jep, mulla on muutama vanha iso purkki vielä jäljellä . Uudemman purkin myötä koko ja muoto purkissa muuttuivat sisällön lisäksi eli helppo tunnistaa.
                        • Sami.
                          • May 2007
                          • 2527
                          • Lahti
                          #882
                          Tämä on hyvä
                          eDIRTY
                          kliks
                          • Osmis
                            • 5273
                            • Lieksa, Middle of Nowhere
                            #883
                            Kokeilin maalinpoistoon asetoonia. Toimii näköjään aika pirun hyvin. Läkkäröissä kolme kerrosta maalia ja 9h lillumisen jälkeen ei oo kun rapsutella kaikki pois:
                            Sawo-Karjala - connection
                            @osmis_garage
                            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
