Vanteiden kiillotus..
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #766
    Duunaat alkuperäisistä m7 pulteista sellaset senkkikantaset smirgelillä tms. ja jätät ne aavistuksen isommaksi kun se pulttikehän reikä, jonka jälkeen vedätät sen pultin kiinni, niin että kanta uppoaa piiloon. 3 pulttia per kehä on riittänyt itselläni ihan hyvin.
    • Krister
      • 227
      • PK-seutu
      #767
      Jotain tällaista ajattelinkin, kiitos vinkistä.
      Supra MKIV 6spd lhd
      W212 E350CDI
      Ex: E39 530d
      • Paabo
        • 4336
        • Lapinlahti City
        #768
        Terojono mistä hommasit tuollaisen kiillotus "laikan" porakoneeseen?
        E39 M5
        • Tenojono
          • 1753
          • Pohjanmaa
          #769
          Tenujojo osti projechtechiltä
          Flexipads Wheel Polishing Bal
          Työmatkat: E46 preface 323 4d
          Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
          • Yeppe
            • Jun 2006
            • 361
            Originally posted by Krister View Post
            Jos olette kiinnittäneet sorviin vanteet niin miten kiillotatte sen kohdan lipasta mihin tulee kehän pultit vai hiotteko sen käsin? Eli sen L-kohdan lipasta.
            Itse olen vaihtanut neljä pulttia M4 senkkikantaisiin, menevät juuri kehän kanssa sopivasti tasalle. Sen jälkeen loput pultit pois ja eikun kiillottamaan
            • sierra4x4tbo
              • 2109
              • Lappeenranta
              #771
              Vanteenkiillotuskoneen välityksiä mietiskelin..
              Mikä olisi hyvä max. kierrosluku vanteelle koneessa?
              Sähkömoottori pyörii max.1500rpm ja ajetaan taajuusmuuntajalla.
              -Timo
              M535i BiTurbo -85
              740iA -95 ”#tonnin_pommi"
              --=MushroomMotorsport=--
              --=MaxTuned.com=--
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #772
                -Timo
                Kokeilemalla ajattelin itse edetä oman kiilloituskone-projektini kanssa. Remmillä toteutan oman kojeeni, joten siivapyöriä muuttamalla aika helppo homma. Aiemmin kiilloitellut auton peräpää pukeilla ja nelonen tai vitonen silmässä pienellä kaasulla. Tuntunut juuri sopivalta vauhdilta.
                Kaiken parashan ratkaisu olisi toteuttaa säädettävät kierrokset tavalla X.
                Muutamia vesipumppujen, klapisirkelien yms. isompien sähkövehkeiden moottoreita löytyy, joten niillä mennään :think
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • sierra4x4tbo
                  • 2109
                  • Lappeenranta
                  #773
                  Jep. Olenhan mä itsekkin pyöritelly cäbillä vanteita kiillotustarkoituksessa.
                  5:nen mökissä tyhjäkäynnillä. Laskennalliset kierrokset vanteella ~350kierrosta.
                  Eli kattoo välitykset sellai, että vanteen max. kierrokset 350-500kierroksen alueella (tässä tapauksessa 4:1 - 3:1 välillä) ja säätää taajuusmuuttajasta oikeat työskentelykierrokset..
                  Taajuusmuuttajan takia voisi vetää vaikka 1:1, mutta moottorin jäähdytys toimii paremmin, kun on kierroksia.
                  -Timo
                  M535i BiTurbo -85
                  --=MaxTuned.com=--
                  • sierra4x4tbo
                    • 2109
                    • Lappeenranta
                    #774
                    Laitetaan tänne, kun en muutakaan threadia keksinyt..
                    Voisiko joku mitata 3-osaisen 18" vanteen kehän "keskireiän" halkaisijan?
                    Kiitos!
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    --=MaxTuned.com=--
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #775
                      Minkä 18" vanteen keskireijän? Mulla pari oz lippiä niin niistä saisin mitan jos käy? :think
                      • sierra4x4tbo
                        • 2109
                        • Lappeenranta
                        #776
                        Ei oo väliä, kunhan saa mitan millä alueella noi 18" lippien sisähalkaisijat suunnilleen on.
                        Kaverilla suunnittelee 3-osaisten vanteiden rakentamista 1-osaisita.
                        -Timo
                        M535i BiTurbo -85
                        --=MaxTuned.com=--
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #777
                          370mm on 18" oz kehän sisähalkasija.
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #778
                            Kiitos!
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • sierra4x4tbo
                              • 2109
                              • Lappeenranta
                              #779
                              Mistä OZ Futura/MAE vanteiden keskilätkän kiinnityspultti?
                              Normi kuusiokolollahan tuon saisi kiinni, mutta haluaisin jonkinnäköistä lukitusominaisuutta tuohon pulttiin..
                              M8 kokoisia löytyy maailmalta, mutta ei tuota M6..
                              -Timo
                              M535i BiTurbo -85
                              --=MaxTuned.com=--
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #780
                                Ekat koottavat vanteet on nyt levällään ja kiiltoa niihin pitäisi saada.
                                Kertokeepa mestarit mitkä on ne taikavälineet millä saan lipat kiiltämään? Lipoissa ei ole naarmuja tai muitakaan isompia jälkiä, että hioa tarviisi.
                                Mitään hyperkiiltoa en kaipaa, vaan semmoista minkä suht "pienellä" työllä saapi aikaseks.
                                Nyt: E39 530DA Touring -98
                                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
