Vanteiden kiillotus..
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #841
    De-iron, iron-x jne raudanpoistot kokeiltu? Jos ei niillä niin sonüs aluminum restorea, mutta varovasti. On melko tiukkaa kamaa
    Joo on kokeiltu, pinttymät vähenee pikku hiljaa mutta aika moinen jynssääminen.
    Tuota Sonusta en ole kokeillut, viekö se maalitkin?
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Tämä on kans ihan hyvä pesuaine: http://www.cleanyourcar.co.uk/valet-.../prod_499.html
    Jostain luin ettei siinä ole paljoa raudan poisto ominaisuuksia, tehoaako se jarrupölyyn?
    EDIT: Löysinkin Hynden kirjoituksen Sonuksesta, tuollaista olen aina kaivannut. Kiitos!
    • Deadbeat111
      • Sep 2014
      • 143
      • Kouvola/Savitaipale
      #842
      Originally posted by Dark angel View Post
      Sanokaapa tekeekö tuolla Ile82 paketilla mitään jos tarkoitus olisi hiukan entisöidä noita vähän huonoon kuntoon päässeti keskin kt1:siä? Tyyliin nypin pois noi "koriste" pultit, pyyhin lippoihin lakan/maalinpoistoaineen ja vetelen tolla motonetin paketilla sitten lipat? Vinkkejä saa heittää miten lähtisitte noita entisöimään...Mitään täysi peilejä ei ole tarkoituskaan saada vaan siistimmäksi
      Lakanpoisto ainetta kantsii kokeilla mut kaikki ei oikein toimi kunnolla joka lakkaan.
      Pahimmat hapettumat ja naarmut vesihiomapaperilla pois. Sit loivennat vesipaprun jättämiä hiomanaarmuja vaik 800 tai 1000 grit asti.
      Hommaa porakoneeseen Sisal-laikka+Motonetistä Schmidts hiomatanko(löytyy 2 eri karkeutta)
      Tämän jälkeen lumppulaikkaa esiin ja esim. Britemaxin Metal Twins on oikein toimiva, eli Easy Cut + Final Shine. Final Shine tai sit vastaavasti vaik Mothersin tuotteet se viiminen viimeistely sit vahanlevitys sienellä ja hyvin hellästi tahnan poispyyhintä koska pintaan tulee mikronaarmuja todella helposti.
      Toi Britemaxin Final Shine jättää polymeeri sealantin pinnalle, joka hieman suojaa pintaa.
      EDIT: Tällä saa siis suht hienon lopputuloksen.
      ***E92 335i***
      • Dark angel
        • Dec 2004
        • 358
        • Tornio
        #843
        Aika hyvät ohjeet, kiitos. Vielä tarkennuksena että ei ole tarkoitus täysin peilipintoja saada vaan entisöidä vanteet hapettumista ja naarmuista. Tosin ei pieni kiilto haittaa mitään lipoissa. Entäs miten pienet kattariosumat vanteen reunoissa?
        Tekiskö tällä jotain? Ilmeisesti sisältää kaikki tarvittavan hiomapaperien jälkeiseen työstöön?
        Tämän jälkeen sitten Britemaxin Metal Twins pintaan...
        e30 m50b25 -86
        Toyota Carina E -95
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #844
          Itte lähdin ihan viila ja 80 kuivapaperi ylöspäin menee... kyllä se siitä oikeaa ja loivenee
          • Deadbeat111
            • Sep 2014
            • 143
            #845
            Kaipa toikin jotenkin pelittää. Itse ostaisin motonetist laikat erikseen niin saa sopivan kokoista ja levyistä, vaik vähän saattaisi maksaa enemmän. Noiden tankojen toimivuudesta ei ole tietoa kun ei ole käyttäny.
            Sisalilla saa kanttari naarmut aika hyväksi kun vaan painaa menemään.
            ***E92 335i***
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              #846
              40 grit lamellilaikalla lähtee hapettumat hyvin! Ensikertalaisen käsissä saa kyllä varmaan pahempaa tuhoa aikaan kun hyötyä...
              Nämä ovat kans ihan toimivia, mutta aika hintavia -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/78166...kka-125-karkea
              • TorQuel
                • Jan 2012
                • 1926
                • HKI / JKL / KHM
                #847
                Mitäpä maestrot suosittelisi kun olis hakusessa sellainen nopeasti haihtuva pikapuhdiste/pikakiilloke jota voisi kontissa pitää mikrokuitusäämiskän kaverina ja tarvitessa suihkuttaa sekä pyyhkäistä lipeistä reissun päällä pöllyt pois?
                Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  #848
                  Mitä tapahtuu kiillotetulle alumiinille jos siihen hieroo rain-x, 5sateesta tai muun vastaavan läpinäkyvän ja vettä yms. sontaa hylkivän aineen? Ikkunoissa tuo ainakin on täysin kirkas ja läpinäkyvä kalvo joka estää mallikkaasti tavaran tarttumisen.:think
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    #849
                    On niitä valmiitakin aineita...
                    Armor All Shield Vannesuoja
                    Ei tuo ainakaan ole vanteita tuhonnut, tosin ei sekään mitään ihmeitä tee.
                    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                    • sportpug25
                      • Feb 2013
                      • 377
                      Kokeile, niin selviää
                      Mä suosittelen näitä valmiita pinnoitteita. Oman kokemuksen mukaan pysyy vanteet puhtaana ja kiiltävänä ja helpottaa pesua huomttavasti.
                      • Matson^
                        • Feb 2008
                        • 2113
                        #851
                        http://www.autonhoitokauppa.fi/gtech...l-armour-15-ml
                        Itse vedin opti-coattia pari kerrosta (niin tai kerrostuuko se nyt vai paikkaako vaan edellisen kerran aukot), kiillotettuihin alumiini-lippoihin.
                        Joku 800km reissu, josta viimeiset ~250km vesisateessa, ja siitä suoraan pesulle -> lipat ihan harmaat ja pinnoite oli enää pelkkä muisto
                        No toki keväisen likaiset/pölyiset/hiekkaiset asfaltit tarjoaa varmaan kovinta mahdollista kulutusta, mutta silti.. kestääkö noissa mikään, vai onko se tämä kesä nyt aja&kiillota menetelmällä?
                        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                        | Nissan Navara TREK-1 |
                        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                        • khor
                          • Dec 2010
                          • 572
                          Pinnoitehan olis mitä parhain, mikäli voidaan olla 100% varma ettei pinnoite mene rikki esim. kiveniskun seurauksena. Alkaa hapettumaan ikävästi pinnoitteen alta erittäin todennäköisesti. Taitaa edelleen paras ja nopein tapa olla Sinoliin kostutetulla rätillä pyöräyttää osat läpi, eipähän tarvitse pinnoitetta alkaa poistamaan mekaanisesti jos haluaa kiillotella hapettumia.
                          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                          E39 530iA M-Sport -01
                          E36 318i Touring -96
                          • sportpug25
                            • Feb 2013
                            • 377
                            Tossa mun linkkaamassa tuotteessa ainakin mainitaan, että ei saisi käyttää kiillotetuille lipoille maissa joissa suolataan teitä, mutta toki kesällä itse en näe sitä ongelmana. Opti-coat on kyllä koostumukseltaan erilainen, että siinä ei pitäisi olla samaa efektiä. Kauanko sulla oli tuo opti saanut kuivua ja millaiset oli kuivumisolosuhteet?
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #854
                              Ja oliko pinta puhdistettu kunnolla, esim silikoninpoistajalla..
                              On se optilla toisilla pysynyt, ei tosin kaikilla.
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #855
                                Ennen pinnoittamista kävin kehät läpi bilthamberin pre-wax cleanerilla, ja kuivui ihan olohuoneen lattialla pari päivää ja lämpimässä tallissa melkein toisen mokoman.. ns kaiken piti olla kunnossa, mutta kadonnut se suurimmaksi osaksi oli.
                                Muuten mulla on autoissa ollut jo pitkään opti-coattia, että kyllä sen käyttö hanskassa on, ja siksi sitä kaapista löytyikin, mutta tuossa ei ainakaan tuntunut kulutuskestävyys riittävän.
