Vanteiden kiillotus..
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    #781
    Itsellä on vanneoperaatiota menossa. Vesihiontaa 180→2000 ja päälle kokeilen jotain motonetin kiillotuspakettia. Ei mitää hajua miten toimii mutta kokeillaan
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
    • excel
      • Sep 2012
      • 259
      Itsekkin tuli hommattua hetki sitten tuo motonetin kiilloitus-sarja missä on 3kpl erikokoisia huopalaikkoja ja sitten 2kpl hiovaa vahaa ja 2kpl viimeistely vahaa,eka hioin 800-2000 ja peilikiilto on taattu! Itse oli muuten tyytyväinen settii mutta tuo hiova-vaha ei omalla kohdalla oikein toiminut,nyt pitäisi pinnoitteet keksiä..
      Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
      EX F32 435d ///M-sport x-drive
      EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
      • mixoo
        • Mar 2012
        • 579
        #783
        Eli 2000 asti ku vetää niin tulee kiiltävää? Entä mites toi viimeistelyvaha toimi? Huomasko mitään eroa ennen ja jälkeen?
        Nyt:
        - E91 330D M-Sport
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #784
          Ei tule.
          Mitä itse tehdessä huomannut, niin itse hionta ei sitä kiiltoa tee, vaan loppukiilloitus vasta. Toisaalta hiomatta et voi kiilloitusta tehdä eli mitä paremmin pohjat hinkattu, niin sitä parempi lopputulos. Huom! aina sinne 2000 saakka... ne viimeiset 1000 - 2000 lopulta ratkaisee... eli 2000 paperilla hinkailet sitten huoooooooooooooooooomattavasti enempi, kuin ekalla 80 paperilla.... ja lopussa ja kiilloitus ja metalpolish päälle, sen parempi jälki ja kiilto
          • mixoo
            • Mar 2012
            • 579
            #785
            Originally posted by jakeluvesimies View Post
            Ei tule.
            Okei hyvä tietää! mites muuten kauan yleensä hiot esim 400 tms vahvuisella paperilla? Jos siis perä ylös ja kakkosta sisää ja paperi vanteelle tyylillä. Niin kauan että edellisen paperin "naarmut" häviävät?
            Nyt:
            - E91 330D M-Sport
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #786
              Tämä? Tossa on vaan 2 eri vahaa?
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • Laku
                • 17676
                Tuo on teräkselle ja muutenkaan ei tuolla setillä mitään peilikiiltoa saa lähellekään.
                • Sami.
                  • May 2007
                  • 2527
                  • Lahti
                  #788
                  Se motonetin setti mistä löytyy pari huopalaikkaa ja punanen ja valkonen kiillotuspötkö teki ainakin ihan ok jälkeä kaverin zw3:iin
                  valkonen pötkö tosin sen verran kovaa ettei juuri laikkaan tarttunu, mut punasella sai jo 2000 vesihiomapaperin jälkeen melko hyvän pinnan.
                  eDIRTY
                  kliks
                  • Eepo
                    • 5389
                    ei mitään, väärä hemmetin setti mitä kattoin....
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #790
                      Milläs saisi kuvan mukaisessa kunnossa olevat lipat taas kiiltämään? Pinnassa siis pinttynyttä likaa. Sopiiko suoraan alkaa kiillottamaan jollain tahnalla vai saako jollain menetelmällä nuo karkeat liat irti paremmin?
                      Ei ole ennen kyseistä hommaa tullut tehtyä niin sillä kyselen
                      M550d
                      • Laku
                        • 17676
                        jumbo, tuo on kyllä ihan pahanlaatuista kraateria eli hapettumaa. Kiillottamisesta ei tule mitään ennen kuin hiot alkaen karkeudella 40 eteenpäin. Varaa hiomiseen päivä per vanne ja kiillottamiseen toinen päivä per vanne. 8-10 tuntisia päiviä, jos käsin teet.
                        • Eepo
                          • 5389
                          peset ensin jollain KUNNON aineella noi vanteet, ja katsot mitä jää jäljelle, kuvien perusteella mahdoton sanoa millaisessa kunnossa ovat, jos pelkkää pinttynyttä likaa (epäilen) niin kokeile alkuun 1000-->2000 vesissä, sen jälkeen motonetistä sitä punaista tankoa (en tiedä nimeä) ja muutama lumppulaikka, teräsharja (lumppujen putsaukseen) ja annat soida.
                          jos paperi liian hienoa niin sitten vaan karkeampaa että alkaa tulla tulosta.
                          edit: en suosittele aloittamaan lakun ehdottamalla 40 paperilla, on jo niin saatanan karkeaa että varsinkin käsipelillä hinkatessa kerkeää tulla kesä 2015 ennenkuin olet päässyt 2000 paperiin asti.
                          suosittelen "aloittelijoille" (ei tässä itsekkään mitää pro jannuja olla) aloittamaan mieluummin liian hienolla paperilla kuin liian karkealla, samalla saa käsitystä millaisella paperilla saa mitä aikaan.
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • rgaweer
                            • 1673
                            En ehkä myöskään aloittaisi 40 karkealla. Itsellä oli myöskin aika pahat kraaterit lipeissä. Aloitin muistaakseni 240 ja siitä aina eteenpäin. Kyllä siinä aika monta tuntia nysvättiin vessan lattialla papereineen ja monta iltaa siinä meni
                            Jos vanne on paikallaan ja käsin hinkkaa, niin yksi hyvä kikka on vaihtaa hiomissuuntaa eri karkeuksien välillä. Eli ensin hioo vanteen kehän suuntaisesti, ja seuraavalla karkeudella hioo vanteen syvyys suunnassa. Näin näkee paremmin mistä on hionut ja mistä ei.
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            E28 520i -82 & 520iA -86
                            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #794
                              Kiitti vinkeistä, pitää tuolla 1000 ja 2000 papereilla aloittaa. Ei nuo Laku kraatereilla ole, olleet kuitenkin viimekesänä ihan kiillossaan niin eivät ole ehtineet syöpyä ihan niin heikkoon kuntoon. Tummat "paakut" ovat siis kohollaan, eivät kuoppia.
                              Toki kuvasta hankala tätä hahmottaa.
                              M550d
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #795
                                Jumbo, pien- ja raudanpoisto sekä kunnon pesu ekana noihin ja sit vasta hiomaan.
                                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                                PM tavoittaa, puhelimella ei.
