Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • ThemeJ
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Minusta kun 1kk ajoaika/vikalista papereissa lukee että käytettävä näytillä samassa konttorissa.
    Mutta kun mulla on '75 escortti työn alla, auto on tuotu ruotsista eikä siinä ole etuiskaritorneissa vahvikkeita kuten suomimalleissa. Runkonumero on ihan iskarin yläpään vieressä, se on ottanu ruostekukan eikä lopusta saa selvää.. Lisäksi haluaisin kuitenkin ne vahvikkeet mitkä suomimalleissa on.
    Miten tuon kanssa pitää toimia, menenkö auton ja vahvikkeiden kanssa katsastuskonttorille jossa inssi kirjottaa lapun että saan meistää saman runkonumeron siihen vahvikkeeseen ja hitsata vahvikkeen alkuperäisen runkonumeron päälle?
    Juurikin näinhän se toimii, asemalla lyövät sitte vielä varmennukset uuden numeron päihin. Sen numeron ei tarvi olla alkuperäsellä paikalla eli sen voi myös muuhun osaan autoa meistää vaikka valmiiksi ja käydä konttorilla ottamassa varmenteet siihen ja sitte hitsailee sen vahvikkeen siihen alkuperäsen numeron päälle
  • ariv
    Voi katsastaa toisella konttorilla mutta joutuu maksamaan täyden katsastus hinnan. Päästömittauksesta jos on kuitti tallella niin sitä ei tarvitse maksaa uudestaan. Viat näkyy kaikilla konttoreilla.
  • Fastpiksu
  • intfreak
    Originally posted by amisqo View Post
    Semmonen katastukseen liittyvä asia... Jos leimalla käy ja tulee hylsy, kuukauden korjausaika, voiko mennä toiselle konttorille hakemaan leimaa enään siinä vaiheessa? :think
    Mutsin saabille tuli hylsy ohjauksen välyksen takia, ja se on helvetti soikoon 6 vuotta ollut se sama pieni välys eikä mihinkään ole vaikuttanut. Käytettiin huoltamossa arvioinnissa ja ohjausvaihteen välystä epäilivät. Homman juju vaan tässä on se, että parin tonnin autoon on turha sijoittaa huoltoon paria tonnia
    Elikkä voiko auton viiä johoki muualle ku a-katsastukseen katottavaksi jos vaikka menisikin läpi kun ei se kuuteen vuoteen ole häirinnyt katsurimiestä...
    Voit, riippuen aseman järjestelmistä katsuri voi nähdä heti, että on käyty muualla ja näkee myös viat. Tulkitseeko sitten vikaa samalla tavalla kuin edellinen, ei tiedä.
  • amisqo
  • -Markus-
    Kesäautoa ei viimevuonna tullu edes katsastettua kun ei ollu juurikaan ajossa. Mites, saanko tilata katsastuksen vaikka Joensuun konttorille (ei ihan lähellä ko. konttori) ja ajella hyvillä mielin leimaa hakemaan?
    Vai pitääkö olla läheltä kotipaikkakuntaa/kotipaikkakunnalta ? Autossa ei siis katsastus voimassa.
    Lehmä ojassa, ois ehkä muutakin asiaa ko. paikkakunnalle. Tosin katsottava auto kyllä tarkasti läpi, jotta ei tule hylsyä....
    Originally posted by MikaSS View Post
    Onko tietoa kuinka kauan noi päästölaput on voimassa? Kävin katsastamassa e34 nyt tossa maaliskuun lopussa kun otin sen talviteloilta. Autossa on oikea katsastus aika 30.4. - 30.8. niin pitääkö päästöt ottaa taas vai meneekö vielä noilla vanhoilla lapuilla? Menee kuitenki heittämällä läpi päästöistä mut aattelin et siinä säästäis sen 17e kun köyhä opiskelija kun olen
    3kk se taitaa yleisesti olla voimassa.
  • MikaSS
  • nekholm
    Originally posted by Justabanana View Post
    Ajantasaisin lainsäädäntö, eli finlex sanoo seuraavaa:
    Tämä selvä, kiitos.
  • Teemu-
    Onko katsastusmiehet kuinka tarkkoja öljyvuodoista, esimerkiksi kun näyttäny tiputtavan/valuttavan toi E30 öljyä tohon moottorin etuosaan jos ihan oikein katoin.
    Sama juttu vaihelaatikon kohdilla, jotain pientä valumaa, ei siis tiputa näkyvästi kokoajan.
  • Justabanana
    Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021245
    Määräaikaiskatsastusaika
    14 § (12.6.2003/545)
    Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa
    2. Katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle tai 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.
    Eli konttorin pitäisi lupalappuun laittaa tarkka osoite, ja päivämäärä. Jos auto löytyy mistään muualta, kuin osoitteen ja konttorin väliltä, niin poliisin velvollisuus on ryhtyä toimenpiteisiin. Luultavasti jotain rikesakon ja kilpien pois oton välillä.
    Tuollaisella viikon ajoluvalla voi periaatteessa pyyhkiä ahterinsa, ei ole minkään pykälän mukainen. Hyvää palvelua; valehdellaan asiakkaalle ja altistetaan sakoille tms. seurauksille. Tietenkin poliisejakin on moneen lähtöön: Kaikkia slurkkeja ei kiinnosta esim. etulasien kalvot, eikä lasertykkikiinanxenonit keulilla - tokkopa sitten katsastusaikaan liittyvätkään koukerot, onhan sitä leimalla käyty vaikka hylky tullutkin.
  • marko84
    Originally posted by nekholm View Post
    Jos auto on katsastamaton, ja se vie katsastukseen ja se hylätään, niin kuinka paljon saa aikaa korjata viat? Sain muistaakseni viikon joskus 7-8 vuotta sitten, mutta miten nykyään?
    Oman auton ostin 1,5 vuotta sitten leima ummessa olleena, katsastukseen kun vein tuli hylky alapallosta ja katsuri kirjoitti otteeseen : saa ajaa korjaamolle tiettyyn päivämäärään mennessä joka oli 7 päivää eteenpäin katsastuksesta. Kysyin et saako tällä nyt ajella normaalisti ja sanottiin et perjaatteessa saa pitää vaan sanoa et on korjaamolle menossa jos poliisi kyselee
  • ThemeJ
    Originally posted by smo83 View Post
    0 päivää käsittääkseni
    edit ajoaikaa et saa. korjata saa vaikka maailman tappiin
    Kuukauden saa "korjausaikaa" ja jos menee yli kuukauden niin sitten katsastus aina aloitetaan alusta. Ajoaikaa ei saa muuta kuin asemalta kotiin/korjattavaksi.
  • Laku
    Pitäisikö rekisteröintikatsastuksessa saada merkattua esim. alusta ja rengaskoot ilman eri veloitusta? Kuulostaisi ainakin loogiselta.
    Ainakin Kasia rekisteröitäessä onnistui automaattisesti. Samat ajatukset Csi:n osalta, tietäisi vain mitkä vanteet ja renkaat sinne laittaa .
  • Bimmero
    Itselle ainakin lyötiin tuossa viime joulukuussa imprezan alustasta merkintä samaan rahaan.
