Originally posted by kimmon
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Kaverin evo mitsu on ainakin muutaman kerran jo kelvannut konttorilla, vaikka sumuvalot syttyy yhtäaikaa..
Katoppa sitä pösön vipua uudestaan, ensin syttyy etusumarit ja vasta sitten takaOriginally posted by jr66 View PostEn tiedä mutta ainakin pösön 406:n kierrettävästä katk. ensin syttyy taka ja sitten etu eli pelkkiä etusia ei saa palamaan ilman takasia.
En avannut linkkejä mutta viittaan ed. postaukseeni ^^
Vai onko takasumari joku "suomivaruste" :think
En tiedä mutta ainakin pösön 406:n kierrettävästä katk. ensin syttyy taka ja sitten etu eli pelkkiä etusia ei saa palamaan ilman takasia.Originally posted by Mikhou View PostKysymys siis kuuluu, voinko lain mukaan kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka-ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
En avannut linkkejä mutta viittaan ed. postaukseeni ^^Originally posted by MikkoÄr View Post
Vai onko takasumari joku "suomivaruste" :thinkOriginally posted by bmw323it View Post
Mites kun e36:ssahan on takasumuvalo aina ja etusumuvalot sitten lisävaruteena.
[QUOTE=bmw323it;3317003]Mites kun e36:ssahan on takasumuvalo aina ja etusumuvalot sitten lisävaruteena. Mitä sinne on viritelty, jos takasumari puuttuu kokonaan? Mutta kummallekkin löytyy kyllä merkkivalot ja niiden piuhojen kytkennät valmiina sieltä. Esim etusumuvalot retrofitatessa ei tarvi kuin muutama piuha, rele sekä sulake lisätä ja katkasija vaihtaa tuplamalliin. Mittariston merkkivalot toimii sitten kuten pitääkin.Originally posted by Mikhou View PostKai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.
Paljonhan sitä pitäis mutta onko pakko? Katkaisijan asentaa minuutissa mutta sitten pitää virittää sille erillinen merkkivalo jne. Paljon helpommalla pääsisi kun saisi kytkeä samaan katkaisijaan. Kyseessä kuitenkin 15v auto joka ei ole vielä lunta eikä sumua nähnyt, eikä ole tarkoitus noissa keleissä ajaakaan, joten mahdollisimman vähällä vaivalla olisi tarkoitus päästä...
Ei saa olla kaksia näkyviä kilpiä yhtäaikaa. Alkuperäiset kilvet irti ja tarrat laseihin, tai tarrakilvet alkuperäisten päälle.Originally posted by jonardo92 View PostEn halua tehdä uutta topicia niin kysyn täällä.
Homasin bemariin siirtokilvet. Tarvitseeko auton omat kilvet olla autossa kiinni ajonaikana? vai voiko ajella pelkät siirtolaput liimattuna ikkunoihin? autoa ei ole katsastettu muutamaan vuoteen..
Originally posted by bmw323it View PostKysymys siis kuuluu, voinko lain mukaan kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka-ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
Näyttäisi vaativan erilliset katkaisijat.
Alkuperäiset kilvet pitää peittää niillä tarroilla.Originally posted by jonardo92 View PostEn halua tehdä uutta topicia niin kysyn täällä.
[QUOTE=Mikhou;3316903]Kai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.
Kai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.Originally posted by bmw323it View PostTarkoitus olisi asentaa e36:een takasumuvalo. Autossa on tällä hetkellä ainoastaan etusumuvalot, ja katkaisijakin vain etusumuvaloille.
Kysymys siis kuuluu, voinko kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka- ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
Päässyt kokonaan tämä aihe unohtumaan.Originally posted by ThemeJ View PostMissä vaiheessa se on riittäny?
Offipalsta-foorumilla asiasta oli joskus puhetta (vuosi-pari sitten), jolloin useampikin kertoi joko katsastaneensa tai tiesi asiasta. Eli enpä ole koskaan virallista Trafin tekstiä asiasta nähnyt, mutta on autoja noin katsastettu. (Maasturissa isot renkaat, nopeusmittari näyttää päin honkia/ ei toimi, navi kelpasi, kunhan se oli "kiinteä")
Eli ei nyt tämän parempaa faktaa ole lyötävissä pöytään kuin, että se on ennen katsureille kelvannut. Toki tässäkin varmaan on sitten, että osalla kelpaa ja osalle ei..
Pitää jos sun iskarit jostain kumman syystä määrää auton korkeuden ja se korkeus on muuttunu rekisteritiedoista.
