Originally posted by Laku
E95/E98 kohta historiaa -> E10
Originally posted by Nisti View PostOnkos Ruotsin 98 pumpuissa 5% viinasotkua vai ihan "puhdasta" tavaraa?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOlipa yllättävän vaikea löytää tietoa, mutta ei ainakaan tämän mukaan ole (vielä) yhtään etanolia: http://ipreem.preem.se/sm/prod3NySit...8?OpenDocument"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
Originally posted by gnz View PostVTT:n tutkimusraportti:
Parempia lukea jutut suoraan lähteeltä, koska IP-lehdet siteeraavat asiat kumminkin päin p:ttä.
Toisaalta ihan hyvä, että porukka tankkaa etanolia, niin jää meille muille sitten parempilaatuista polttoainetta, jonka hintaa ei sitten keinotekoisesti nostella. Itsellänihän ei ole ollut mitään mielenkiintoa tankata E10:ä, vaikka olisin voinutkin. Omalta osaltani en halua tukea tätä ekohippien pelleilyä.
Esim. aiemmissa tutkimuksissa kulutuseroa kuvailtiin, "ei huomattavaa eroa"
tutkitun polttoainelaadun välillä oli siis noin 1 %, ja likimain samaa suuruusluok-
kaa kuin havaitut erot kahden eri mittauksen välillä, joissa polttoaine oli sama.Todennettu ero on siis niin pieni, että se on juuri ja juuri menetelmän erottelu-
kyvyn rajoissa."
ei juuri puolueellinen testi
"St1:n ja VTT:n perustama yhteisyritys St1 Biofuels Oy tuottaa etanolia VTT:n kehittämällä prosessilla, jossa etanolia valmistetaan kotimaisessa elintarviketeollisuudessa syntyvistä jätteistä niiden syntypaikalla. Tällä menetelmällä saavutetaan yhtiön ilmoituksen mukaan etanolin tunnetuista tuotantotavoista parhain..."F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ei huomattavaa eroa? Nissan kulutti 3.6% enemmän. Entäs kaikki muut mallit?`Entäs talvella kylmäkäynnistyvyys (pitäisi myös teorian mukaan olla heikompi)? Mitenkäs kulutus vaihtelee annettaessa kenkää? V: TM mukaan kulutusero kasvaa mitä suurempia kierroksia käyttää. Suurilla kieroksilla jopa n.7%
Miksi päästöjä ei julkistettu (mitattiin kyllä) -onko näiden osalta tulokset epäsuotuisia?
En tiedä olenko väärässä, mutta jos otetaan täydelliseksi verrokiksi hiilidioksidipäästöt niin päästäänkö tällä uudella e10:llä alle perus bensiinin päästöjen? Siis koko elinkaarella... Voisin vaikka väittää että ei päästä :think
