Autotallin rakentamisesta
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #391
    Siis lattialämmitys on vain varastossa, konttorihuoneessa ja wc tilassa. Ja ihan sähkö kaapeli on upotettu valuun, ja termarit on seinissä.
    Iso ja pikku talli jätettiin kaapeloimatta. Niitä pitää lämmittää jollakin toisella tapaa ja yksi vaihtoehto voisi olla joku -->tämänmoinen<-- ja siihen sitten vaikka 60l tynnyristä säiliö varaston puolelle palo-oven taakse.
    Niin siitä takan teosta on paha mennä mitään varmaa sanomaan kun en ole asiaa vielä mistään selvittänyt.
    Mutta maalaisjärjellä ajatellen jos 72m2 tilassa on takka yhdessä nurkassa niin, että on nurkat ympärillä paloeristetty asianmukaisesti niin mitä se lähinmillään 3m päässä oleva auto siihen nyt sanoisi?
    Enkä ole meinannut ruveta säilyttelemään satoja / tuhansia litroja palavia aineita samassa tilassa tai rakennuksessa.
    Ei tuossa nyt sen kummempia paloriskejä pitäisi olla kuin olohuoneessakaan. Täytyy selvitellä asiaa.
    Olisi meinaan "ilmaista" lämmittämistä puilla ja kun kumminkin päivät siellä nikkaroi niin samallahan siinä puita ja pakkauspahveja polttelisi ilmaiseksi lämmöksi, jonka ilmalämpöpumppu vielä sekoittaisi koko talliin tasaisesti.
    • jake2710
      • 828
      #392
      Ilmalämpöpumppu ja ilmanvaihto kuntoon.
      Itsellä on lisäksi vielä vesikiertoinen lattialämmitys, joka on ollut todella pienellä tuon ilmalämpöpumpun hankinnan jälkeen. Lisäksi on vielä pieni ilmankuivain joka on ollut käyttämättä pumpun hankinnan jälkeen.
      Talli 70m2
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Samaa suosittelen, laadukas ilmalämpöpumppu parilla sisäyksiköllä.
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • Yeppe
          • Jun 2006
          • 361
          Itse kyllä jättäisin nuo öljylämmittimet ostamatta jos et öljyä saa jostain todella halvalla.
          Omasta mielestä paras vaihtoehto olisi laittaa esim Mitsun 35 sarjan ilmalämpöpumppu seinälle lämmittämään tallia. Ja siinä tulee myös se mukava jäähdytys mahdollisuus kuumille kesäpäiville. On meinaan mukavaa touhuilla kesällä tallissa mikä on viileä eikä mikään sauna.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #395
            Itselläkin on lämpöpumppu ja pari 2kw seinäpuhallinta tuossa 100m2 tallissa, eikä ole mikään hinnan kirous, meniköhän viime talven aikana 2500kwh.
            Kun olis yksi tai kaksi nykyaikaista lämpöpumppua ni pärjäis ilman noita sähköpuhaltimia.
            Tuo yksi pumppu, vuodelta miekka ja kivi ei yksin riitä kovemmilla keleillä.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #396
              Paljos tuommoiset öljylämmittimet kustantaa ja toimiiko jäteöljy?
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                #397
                Ilmankuivain on varsin järkevä ja tehokas tapa poistaa liiat kosteudet, lisäksi lämmittää tilaa hieman ilmapumpun tavoin.
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #398
                  Pystyykös yks ilmapumppu pitämään 100m2 hallin kohtuu kuivana ja lämpötilan edes 10 asteessa?
                  Ongelmana kanssa älytön kosteus. Ja olihan se mukava lämmittää jollain muulla kuin öljyllä...
                  "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #399
                    Helposti, kun ei mitään pienintä mallia osta.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #400
                      Originally posted by E.K. View Post
                      saakos tommonen tulisija olla samassa tilassa autojen kanssa vai pitääkö tehdä pannuhuone palo-ovineen?
                      Voi olla ettei saa, tuli vähä huolimattomasti kerrottua. Seinän toiselle puolelle tekisin ja sinne lisää varasto/työhuone tilaa. On jo visio omasta autotallista ja varastosta.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • kuoppala
                        • 332
                        #401
                        aika kova vastaus
                        Ilmotelkaahan kuutioita kun kyselette vastauksia/ Mielipiteitä LXPXK=M3
                        Itsellä talli 72m2 / noin 185m3. 2005vm panan 9mallin (ei siis 9kw) invertteripumppu missä ei ole ylläpitotoimintoa pitää tallin mukavasti -25c pakkasella +17c. hyvin eristetty mutta huono nosto ovi. Huomattavasti tasaisempi lämpö kuin 3kw rakennuslämmittimellä. ja auto sulaa/kuivaa kyllä nopeesti
                        • suppari
                          • 4048
                          Osta ihan perus hallilämmitin pakokaasupoistolla, joku käytetty laatumerkki. Siitä tulee "moniöljy" poltin ihan pikku vaivalla, tosin vaan pöllööljyä saa vaan käyttää, niinku yleensäkkin Mulla on tossa n.55m2 tallissa menny nyt neljässä kuukaudessa 200litraa vähän päälle öljyä, ja tossa nyt ei voida puhua mistään häviöttömästä tallista. Ovet eristämättömät, katossa alle 100mm eristettä, lattiassa melkovarmaan ei ole styroxeja jne.. Enstalveks kehitän tuohon vielä lämmön talteenoton palopesään, pieni varaaja ja patteri, varmaan tippuu kulutus entisestään.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Yeppe
                            • Jun 2006
                            • 361
                            Eli sulla mennyt lämmitykseen 4 kuukaudessa noin 2000kw. Itsellä vastaavan kokoisen tallin missä kaksi nosto-ovea ja luminen auto ajetaan päivittäin talliin niin menee koko vuodessa n. 2000kwh energiaa. Ja lämmityksenä pelkästään ilmalämpöpumppu
                            • suppari
                              • 4048
                              Lienee vähän nykyaikasempi ku mun? Paljon lämpö?
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • CeSsI
                                • 263
                                • Mäntsälä
                                #405
                                No vetäsin tänään nostoovia hieman auki vartiksi että sai läpihujun talliin ja sen jälkeen hain pari rullaa talous paperia ja kuivasin kaikki ovet ja ikkunat kuiviksi.
                                Tallin lämmöt tosin putosi 8*C tuon johdosta mutta kyllä siellä heti tuntui paljon kuivemmalle. Nyt pistin sellaisen 3KW rakennuslämmittimen pöhiseen ja löpömasteri sai siirtyä sivuun.
                                Enempää ei oikein voi nyt sähköllä lämmittää kun sähköt tulee viereisestä ladosta roikalla. Sulake on 16A mutta rupee pian johdot lämpeen liikaa
                                Täytyy hakea ne korvausilma venttiilit ja asennella ne vielä paikoilleen niin saa vielä ilman kiertään kunnolla.
                                Sähköhommia pitäisi seuraavaksi ruveta tekeen niin saisi sitten kytkeä lattialämmötkin päälle varastoon toimistoon ja wc tiloihin.
                                Ja kieltämättä on tota takka hommaakin tullut suunniteltua. Saisi samalla poltella kaikki pakkauspahvit lämmöksi niin löisi useamman kärpäsen samalla kertaa.
                                Mulla on tuollainen 400m3 halli (100m2), jossa n. 20m2 pikkutiloja jossa sähköpatterit pikkulämmöllä. Tein isompaa (80m2) tilaa varten erillisen kattilahuoneen, jonne laitan Ikavoten lämminilmakehittimen: http://www.ikavote.info/airhot-lammitin/airhot-30/
                                Tuota muutamassa paikassa kehuttiin, että palaa mikä vain kun on palo-ilmalle oma puhallin. Omia kokemuksia ei vielä ole kun asennustyö on kesken mutta parin viikon päästä varmaan pääsee ottamaan testisavut.
                                Toinen mitä pyörittelin mielessäni että, jos ostaisi vesikaminan jonka perään vedestä ilmaan puhallin sekä tarvittavat rensselit (kiertovesipumppu, paisari jne). En löytänyt kokemuksia tuollaisesta mistään mutta teoriassa jotkut ovat vissiinkin varaajaa pyörittäneet tuollaisen vesikaminan avulla.
                                F11 530 xd ’14
                                E23 735i ’85
                                E36 328 Cabrio Bostongrün - Edition Jürgen
                                Ex: E46 320d '02 M-sport Titansilber
                                Ex: 525i 24V -92 Calypsotrot - Vetokoukku edition
                                Ex-Talvilelu: Arctic cat F5 2003
                                -Agenda on siellä missä aurinko paistaa!-
                                -=Team maa-, muovi- ja murhamoottori=-
