Autotallin rakentamisesta
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #286
    Originally posted by pablo View Post
    Onkos putkimiehiä kuulolla.
    Elikkäs tilanne on tämä että talon ja tallin välillä menee 32mm ulkohalkasijalla oleva siniraitainen muoviputki. Talliin tein 12mm ulkohalkasijalla olevan putkituksen johon kylmään linjaan tuli 50l vesivaraaja. Tänään tein sitten vihdosta viimein talonkin päähän samasta 12mm kupariputkesta liitännän. Nyt kun tallissa avaa hanan vettä tulee hetken hyvin mut sitten ikäänkuin tuotto tippuu.
    Epäilykseni asiasta on liian pienet kupariputket ainakin talon päässä eli auttaskohan asiaan pelkästään niiden isonnus vai pitäneeköhän tallinki päästä tehdä uusiks isommilla? Loogisesti aatellen tuoton kyykätessä talon pää olis se pullonkaula josta vesi menee sit siihen isoon 32mm muoviputkeen.
    Muuten talo on rintamamies talo jossa vesipiste maan alla ja talli on 30mm päässä siitä.
    -Anssi
    mikään putkimies en ole
    sellainen kertokoon oikeat koot mutta faktaa on että kaikki on liian pientä
    varaajaan asti pitäisi olla ainakin 18-22mm sieltä runkolinjat 12-15mm ja sitten ulosottopisteille kulutuksen mukaan 10-12mm
    jos samaan aikaan on enempi kulutusta niin sitten vieläkin isommat,
    jos on vaikka pyykinpesukonetta, puutarhaletkua, vessaa ja käsienpesu allasta samaan aikaan päällä, niin nuokin alkaa olla siinä ja siinä
    ps. eikö toi talli ole turhan lähellä taloa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Ok.. Vettä tallissa ei oikeestaan tarvi kuin käsien pesua ja painepesurin käyttöä varten. Oraksen suihkuhanaan menee linjat josta suihku liitännästä puutarhaletkulla pesurille pitäs ottaa vesi. Talon päässä liitäntä on uponoor blokin päästä.
      Taidan koittaa ainakin ton talon pään isontaa. Jospa se vähän parantais asiaa?
      Perskule yks ämmä tuli liikaa tohon tallin etäisyyteen
      -Anssi
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #288
        -Anssi
        Onko pirtti kunnan/kaupungin vedessä. Vai onko oma kaivo?
        Paljonko on painetta verkostossa?
        Pistä nyt ens alkuun sieltä talonpäästä se mehupilliputki kunnon halkaisijalla olevaksi putkeksi.
        Ja eipä olisi pahitteeksi muuttaa noita tallinpään putkiakin isommiksi.
        Voithan vaikka pistää talliin vielä sellaisen 100-150€ vesiautomaatin, että ns imee sieltä talonpäästä veden ja antaa sen kunnon paineella talliin niin sitten rupeaa jo vesi riittämään sielläkin päässä.
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Talo on kaupungin verkossa.. Muutin alkupään 15mm putkelle kun sellanen pätkä löytyi itseltä. Vesi riittää käsien pesuun ja painepesurille eli asia lienee mun osalta käsitelty..
          -Anssi
          • suppari
            • 4048
            Törmäsinpä tällaiseen. Varatkaahan paljon olutta, ja noin 4 iltaa lukemiseen. Kyhnyä kaverilla on ilmeisesti aika tarpeeksi, mutta kunnioitusta herättää itse tekeminen ja kaikkien vanhojen kamppeiden kunnostus. En tälle tämän parempaa paikkaa keksinyt.
            http://www.garagejournal.com/forum/s...ad.php?t=51567
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • O.K.
              • 4865
              Nyt alkaisi olla talli aluskatteen ja tuulensuojien osalta valmiina ja pikkuhiljaa pitää tilailla sähköpuolen tavaroita. Tarkoitus on laittaa 6 valoa autojen kohdille ja 1 perälle pidemmän paikan "työtilasyvennykseen" poikittain. Autojen kohdille valot on suunniteltu laitettavaksi 3 riviiin (seinän viereen - keskelle - seinän viereen) ja 2 valoa peräkkäin. Jolloin jos 2 autoa on parkissa, niin valot ovat silloin lattioiden/kylkien kohdalla.
              Lamppujen teho on vielä hiukan auki. Riittäisikö tuohon 7x6m talliin (josta tosin toinen autopaikka vain noin 5,5m pitkä kulmassa olevan varaston takia) 7kpl 1x58W lamppuja?
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #292
                Valotehoa ei ole koskaan liikaa, jos meinaa jotain tehdä.
                Itsellä on 4 kpl 60W yleisvalaisimia, ja kun räplään jotain, katonrajassa on 2 kpl suunnattavia 500W halogeeneja. Niitäkin saisi olla vielä pari lisää.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #293
                  mulla on 4,5x8,5 tallissa 7kpl 120cm pitkiä loisteputkilamppija joissa kaikissa on kaksi putkea sisällä (olikohan :think 28w/kpl), pitäisi hieman sijoitella paremmin jotta valoa tulisi konepeitonkin alle siellä työskennellessä mutta muuten ei tule varjopaikkoja kun touhuaa
                  joku sanoi että niitä olisi liikaa, mutta jokaisen oma asia jos haluaa tehdä pimeässä tai kun koitat tehdä jotain niin aina seisot lampun ja kohteen välissä
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #294
                    Mielestäni riittää 7kpl 58w putkia, mutta hinnan ollessa halpa kannattaa laittaa suoraan vaikka 9kpl putkia. Esim 2-3kpl työpöytien/pisteiden päälle ja loput sitten järkevästi sijoittaen hallin kattoon autopaikkojen kohdalle. Ja tietysti 3-vaiheeseen, jokaiselle ryhmälle oma valokatkaisija. Niin turhan lamppujen polttelut minimoituu.
                    58w putkessa on kyllä hyvä valoteho, kunhan katto ei ole missään 5-6m korkeudessa.
                    • CarlosM
                      • Mar 2008
                      • 4292
                      #295
                      Kannattaa unohtaa noi 1x58w valaisimet ja laittaa suoraan 2x58w.
                      Ja ehdottomasti joo useampaan ryhmään.
                      Omat tarpeet rakentelun suhteen kannattaa miettiä aika tarkkaan ettei tule sit sitä tilannetta kun talli valmis että menee roikkia ja irrallisia työmaavaloja pitkin tallin lattioita.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #296
                        Omassa tallissa ~10x10m sisäkorkeus 4m, löytyy 9kpl 1x58w ja työpöydän päällä 1kpl 2x58w.
                        Itse en ole näitä alunperin laittanut, mutta valoteho yllätti kyllä positiivisesti. En ole kaivannut yhtään enempää valoa, jokatapauksessa aina kun jotain rassaa niin tarvii yleensä johonkin koloon lisävaloa mitä tarvitsisi jopa kirkkaana päivänä pihalla.
                        Tokihan niitä valoja on erilaisia, nuo mun ovat melko isoja kunnon heijastuspinnalla.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          #297
                          Mulla lähes 100% vastaava talli kooltaan ja malliltaan. Kattokorkeus mulla n. 230cm.
                          Lyhyemmällä puolella katossa 3kpl. 2x36W lamppuja, pidemmällä puolella 2kpl. 2x36W ja 3kpl.2x58W lamppuja.
                          Lisäksi kahteen nurkkaan on tulossa pystyyn tollaset 2x58W lamput ja autojen sivuille molempiin seiniin vielä yhdet 2x58W lamput. näiden lisäksi vielä erillinen työpöydän valo 2x36W
                          Ohjaus on toteutettu niin, että vasen ja oikea puoli erikseen, ja niissäkin vielä katto ja seinä erikseen.
                          Loistelamppujen yhteisteho on silloin 1244w
                          Reilu 20 vuotta tullut nysvättyä paskoissa valoissa, nyt vihdoin oma talli ja enää ei tartte olla pimeässä.
                          Kaikki noi lamput on Airamin "jokavaloja" IP65, eli eivät pelkää vettäkään kun tallissa tulen kuitenkin pesemään autoja talvisin.
                          Aprilia RSV4
                          • smo83
                            Banned
                            • Dec 2009
                            • 1988
                            • oulucity
                            #298
                            oma mielipide. hyvä yleis valaitus+siirrettävä kohdevalo, toki jos on pieni talli niin kohdevalo ei välttämättä mahu kohtuutella toki voi sen lisä lampun asentaa seinään ja bemun voi ajaa joko nokka edellä tai perä edellä talliin. (riittää että toisessa päädyssä on valoa riittävästi)
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              #299
                              Hei mitens mun pitäis hoitaa nuo viemärihommat..
                              Talli tulee aivan tontin toiseen päähän katsottuna talokaivosta. Vaikuttaa siltä ettei järkevät kaadot viemärille onnistu.
                              Olen ymmärtänyt, että tälläisiin tilanteisiin on sovellettu jotain pumppuja?
                              Entä voisiko vedet dumpata peräojaan laillisesti. (jonkin saostuskaivon tms. kautta?)
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #300
                                Jos pelkkä uppopumppu riittää niin sehän ei maksa montaa kymppiä. Jos vaaditaan erillinen pumppuasema, niin sitten tulee kaksi nollaa perään lisää.
                                Ja viemäriin ne vedet on saatava, ellet sitten vedenpuhdistamoa kehitä pihalle...
                                Näillä ohjeilla tässä on kesä tallia rakennettu. Meillä tosin kaadot riittää ja tallista on viemäriliitokseen 5 metriä matkaa, eli aika paljon helpompi tilanne.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
