Autotallin rakentamisesta
  • GOOFY
    • 4139
    #481
    Originally posted by Heksula View Post
    Nyt oli autotallista puhe eikä mistään kanakolhoosista. Kyllähän tommosen tekee kuka vaan halvalla kun ei tuo katosta kummempi ole. Sitten kun sulla on toi 100 neliötä lämmintä tilaa jossa on öljynerotuskaivo, lämmin vesi, voimavirta sähköt jne. Niin ollaan triplattu kustannukset.
    jos mää säästän rakennus kuluissa hieman niin rahaa jää ämpäriin ja parempaan autoon joka ei vuoda öljyä sinne lattia kaivoon ja öljyn vaihdossa käytän sitä ämpäriä. 200 litran öljy tynnyrin kun upottaa lattiann ja verkko päälle niin kaivo on valmis. kesällä tyhjennys uppopumpulla sulamis vesistä.
    • GOOFY
      • 4139
      #482
      Originally posted by Matula View Post
      Musta tuntuu, että nyt tulee hieno halli.
      Jos samalla kaavalla olet laskenut koko budjetin niin kerro se nyt oitis kolmosella.
      eihän siitä hieno tule vaan välttävä tarkoitukseensa. rungon teen n.18 cm halkaisijalla olevasta putkesta joka ei tarvi montaa harkkoa alle.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #483
        Meinaat että on laillinen?
        • Matula
          • 1706
          #484
          Ajattelinkin hieman, että tässä ollaan tekemässä jotain muuta kuin puu- tai kivirunkoista hallia.
          Mutta kannattaako tehdä hallia joka on vain välttävä tarkoitukseensa? Ihan oikeasti.
          • kuoppala
            • 332
            #485
            eikai kukaan tee tälläsiä
            jos sun hallin pohjan ala on 100m2 eli vaikka 10mx10m niin seinäpellit tai laudat jos seinäkorkeutta tulee vaikka 3,5m kun kerran hallista puhutaan niin peltiä menee 35m2 per seinä eli 140m2 (tästä tietty ovi ja ikkuna-aukot pois) NIIN MISTÄ OSTAT 140m2 peltiä 500e? vai teetkö senkin vanhoista öljytynnyreistä?
            Varmaan tulossa nätti pykäys laitappa kuvia kun alat tekeen
            • GOOFY
              • 4139
              #486
              teetkö itse joka asian laillisesti, siis ihan kaiken? kaikki maksaa nykyään ihan hirveästi kun tehdään pykälien mukaan eikä järjellä. nämä matala energia hössötykset syövät rahaa ihan pirusti. mulla on talossa 15 senttiä ja tallissa 10 senttiä villaa seinissä. lämmintä tilaa 180neliötä yhteensä. öljyä menee 900 litraa vuodessa ja 7 motillista halkoja. sähköä menee 8000 kiloa ja asukkaita yleensä 4, monesti 7. hankala sanoa käyttö sähkön ja lämpimän veden osuutta. mielestäni aika vähän menee lämmltykseen verrattuna uusiin taloihin joihin pitää laittaa ihan tolokuttomasti eristeitä.
              • kuoppala
                • 332
                #487
                Varmaan pitää paikkansa jos sisällä ns peruslämpö vaikkapa joku +14c
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #488
                  Eikös se umpikaivo ole laillinen, ainakin jos vesipistettä ei tule. Vai onko jo vanha sääntö??
                  Ite tein tallin kylkeen kylmän varaston 25m2 (2,5x10m) korkeus 3,5m.
                  Vaikka runkopuut ja kattopellit sain ilmasiks ja ilman lupia sen väkersin ni silti se tuli 1000e maksamaan.
                  Maahan murskeet, harkot, laastit, maalit, laudat ja anturabetonit, lattia jäi murskeeksi.
                  Et ei noi tietysti kaukana ole, mitä monilla on talleihin menny vaikka kauhistellen noita lukuja katseleekin.
                  Onneksi tuon oman tallin sai ostettua valmiina 2000m2 tontilla eikä jääny hintaa ku 10ke, tosin sen remonttiin meni vajaa 5ke mutta ei silti pitäis kallis olla kun näitä hintoja kattelee.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • racing02
                    • 2165
                    • Riihimäki
                    #489
                    luvasta kai pitää maksaa se 70e kunnalle. .
                    Saako teillä luvan kun vaan maksaa kunnalle? Meilläpäin lupaa varten pitää esittää heidän vaatimustensa mukaiset suunnitelmat ja sitten ne vielä tarkastelee että niitä noudatetaan. Minäkin rakentaisin itselleni vaan sellaista kuin haluan, mutta kaikenlaiset nykyajan vaatimukset triplaa kustannukset. Eikä sille oikein mitään voi, paitsi jättää rakentamatta.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #490
                      katto peltihän maksaa 6e neliö. voipiihan sitä laittaa seinäänkin. 2 isoa ovea ja ikkunat vähennettynä seinien alasta niin ei niitä neliöitä jää kuin se sata. vaikka hieman kallimpaakin peltiä laittais niin reilusti alle tonnin jää hinta.
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #491
                        nyt on sisällä 24 lämmintä ja ulkona näyttäis olevan 27 pakkasta. kissaa en päästä sisälle se nukkuu tallin sohvalla ja siellä on 20 lämmintä.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #492
                          kyllä kannattaa jos haluaa halvalla jotain saada. stora ensolta saa ostettua nuita ptkia kympin kappale hintaan. 7-8 metriä pitkiä. seinämä vahvuus jotain päälle6mm.
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #493
                            eikös semmottinen kylmä rakennus vaadi vain toimenpidemaksun vai mikä se oli viralliselta nimeltään. eihän kukaan tiedä onko siellä sisällä 5 vuoden päästä kylmä vai lämmin
                            • racing02
                              • 2165
                              • Riihimäki
                              #494
                              Riippunee kunnasta. Täällä katos meni toimenpideluvalla mutta jos on seinät ympäri tarvii rakennusluvan. Toimenpidelupaankin vaadittiin ihan vastaavat suunnitelmat ja lopputarkastus. Kylmän tallin minäkin laitoin (puoli)lämpimäksi jälkikäteen kyselemättä mitään.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #495
                                ja säästöä tuli monta, monta sataa euroa pelkistä papereista. siihen sepeli lattialla olevaan auto katokseen on yllättävän helppo valaa lattia ja eristää seinät ja katto jälkeenpäin mutta eihän näin kukaan tee, eihän
