Autotallin rakentamisesta
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #1006
    Tarvitseeko olla korvausilmaventtiili tallissa kun laittaa ilmalämpöpumpun? Jos tarvitsee niin voiko se olla ylhäällä melkein katon rajassa seinässä? Ja ei ole siis oikein käsityksiä asioista niin voi olla tyhmiä kysymyksiä..
    Nykyisellään venttiilin räppänät ovissa alhaalla (pariovet) nekin peitetty edellisen asukkaan toimesta sisäpuolelta umpeen. Tallissa ei ole lämmitystä mutta ovet kyllä fuskaa aika reippaasti eivätkä ole eristetyt.
    Ovi siis vaihtuu lämpöpumpun asennuksen yhteydessä nostomalliseen jossa ei ilmeisesti ole mitään venttiileitä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jube
      • 9636
      #1007
      Ilmalämpöpumppu ei tuo ilmaa ulkoa sisälle eikä myöskään poista sitä sisältä ulos, ainoastaan kierrättää sisäilmaa joten sen vuoksi ei korvausilmaventtiiliä tarvi!
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #1008
        Ei tarvitse olla, ilmalämpöpumppu kierrättää ilmaa joka on tallissa sisällä.
        Miten tuolla on ilman vaihtuminen ylipäätään suunniteltu?
        Jos talvella ajat lumisen & märän auton sinne niin siitä haihtuu kosteutta joka pitäisi saada pois ilmasta.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Jube
          • 9636
          #1009
          Tähän helpoin ja halvin ratkaisu lienee pienehkö poistoilmapuhallin, joka taas sitten vaatii sen korausilmaventtiilin :think
          • kuoppala
            • 332
            #1010
            On tollanen pieni puhallin vaan vähä tuhankin pieni, kanavapuhallin ja siihen säädin reikä seinään ja sillai tai sit vielä parempi olis huippari katolle mutta tarvii sit kaikki läpivientikaulukset yms =isompi työ, kalliimpi
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #1011
              Hyvä, kiitos.
              Varmaankin ne röörit ovien alalaidassa on se ilmanvaihto ollut joskus mutta miksi lie tukittu sitten jälkeenpäin.. Nythän noista ovien väleistä paistaa päivä.
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #1012
                Hyvä, kiitos.
                Alhaalta sisään ja ylhäältä ulos ilmanvaihdon rakennat sinne. Alas kaksi lautasvrnttiiliä ja jos vaan mahdollista niin kattoon (jos ei, niin ylös seinään) poisto puhaltimella.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #1013
                  Mutta siis ilmalämpöpumppu on tulossa talliin. Odotan vain oven saapumista. Ja uuteen oveen en ajatellut kairata reikiä.
                  • Jube
                    • 9636
                    #1014
                    Kyllä sinne jonkinalainen ilmanvaihto on saatava mikäli meinaat autoa talvellakin tallissa pitää :think
                    Omassa kotitallissani ei kaksinen ilmanvaihto ole mutta en ole nähnyt aiheelliseksi alkaa rakentamaan koska jäistä/lumista autoa sinne ei ajeta käytännössä koskaan...
                    Eli tosiaan kuten Jolli totesi niin alhaalle tuloventtiili ja ylemmäs poistoventtiili/puhallin, pidän kantani siinä että pienehkö puhallin riittää jos tallissa käytetään vain satunnaisesti jäistä autoa eikä siellä esim. pestä mitään!
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #1015
                      Ilmankuivain voisi olla hyvä vaihtoehto. Talvella ei tarvisi repiä kylmää ulkoilmaa sisälle.
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        #1016
                        Mulla oli rakennusaikana vuokraamosta käytössä kunnollinen kuivain-lämmitin kone ja se keräsi kyllä kosteudet rakenteista pois aika haipakkaan tahtiin. kerran päivässä piti kipata vesiastia tyhjäksi.
                        Tosin sähköäkin paloi siihen malliin jotta sähkömittarin laakereita piti rasvailla ettei leikkaa kiini
                        En tiedä tekeekö sitten sellasilla tarjous markettien kotitalous vehkeillä oikeasti mitään?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1017
                          Kyllä se on melkeen ainut järkevä vaihtoehto laittaa ne lautasventtiilit oveen. Tuskin alat seinäänkään niitä reikiä kairata? Oveen kaksi lautasventtiiliä ja seinään ylös poisto, niin toimii ilmanvaihto painovoimaisena. Sitten kun laitat sitten poistoon kosteusohjatun puhaltimen, niin ei muuta tarvi.
                          Talli on homeessa, jos et meinaa mitään ilmanvaihtoa tehdä ja siellä on tarkoitus joskus autoakin pitää.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #1018
                            Siis nämä jutskat myös kun ilmalämpöpumppu on? Rautalangasta pitää vääntää kun ei Haju poika tiiä näitä juttuja.
                            Semmonen juttu tähän väliin
                            -tilasin Ultimate 9 Pro plus Inverterin
                            -Laittoivatkin Ultimate 12 Pro plus inverterin :think
                            Lienee parempi/tehokkaampi kone kyseessä sivustojen mukaan. Tuo varmaan pitäisi ainakin talliin riittää kun mainostaavat että 50-140m2 tilaan käypä ja taitaa tuo talli olla siellä 30-40m2
                            Ei passaa valittaa.
                            Edit: Joo siis homeeseen paukahtaa jos ei ilma vaihdu. Ok nyt menee perille
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1019
                              Ei passaa valittaa.
                              Lämpöpumppu on lämmityslaite, ei ilmanvaihtokone. Tarvii ilma saada vaihtumaan, varsinkin silloin kun sinne märkää autoa ajetaan. Toi kosteusohjattu poistopuhallin on varmaan hyvä peli.
                              Varmaan riittää yksikin tuloilmaventtiili ja toiselle puolelle tallia vaikka tällanen http://www.taloon.com/puhallin-pax-p...openGroup=3360
                              Vanteet edullisesti
                              • LasseE
                                • May 2008
                                • 416
                                • Kontiolahti/Joensuu
                                #1020
                                Eikös lämpöpumppu poista ilmasta juurikin kosteutta? Toki ilmanlaadun kannalta ilmanvaihto on ehdoton mutta jos ajatellaan että talli on pitkiä aikoja tyhjillään ilman käyttöä niin ilmanvaihtoa ei juurikaan tarvitse.?
                                Ex. E46 330d -05
                                Ex. e61 530da -05
                                Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                                Member of Team EastAudio
                                Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
