Autotallin rakentamisesta
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #916
    Originally posted by Spetke View Post
    Mitä siinä pitää siis sulattaa?
    Pumppu kierrättää sisäyksiköltä lämpöä ulkoyksikköön sulatusta varten. Jos sisälämpö laskee liikaa, niin ulkoyksikkö jäätyy... Jos laittaa patterin pelkästään sisäyksikön alle, niin saa pidettyä ylläpitolämpöä alempana ilman että pumppu jäätyy. Samalla pumppu kierrättää sen patterilta tulevan lämmön koko tilaan.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • kuoppala
      • 332
      #917
      ja tohon vielä et kannattaa valita sellainen pumppu missä ulkoyksikön pohjapellin sulatus toimii nestekierukalla eli lämpöpumpun jo tuottamalla energialla eikä suoralla sähköllä
      • Yeppe
        • Jun 2006
        • 361
        Tuohan on hölmöyttä laittaa patteri pumpun alle. Pumppu mittaa sisälämmön sisäyksiköstä. Joten patteri alapuolelle-->lämpö nousee sisäyksikköön-->kuvittelee että on tarpeeksi lämmintä ja pienentää tehoa-->patteri lämmittää enemmän ja sama rumpa jatkuu kokoajan. Ja mikä idea on levittää pumpulla patterin lämpöä kun ideanahan on lämmittää pumpulla edullisemmin. Jos haluaa levittää patterin lämpöä niin eikö halvempi ole ostaa sitten sähköpuhallin ja lämmittää sillä.
        Kyllä laatupumppu sulattaa itsensä ilman patteria alapuolella.
        Patteri jonnekin muualle kuin sisäyksikön alle ja termostaatit reilusti normaali lämpötilan alapuolelle jolloin toimivat vain varmistuksena ettei lämpö laske liian alas. Jos pumppu hyytyy tai hajoaa.
        Omassa tallissa pumppu hyytyy vasta siinä -30 paikkeilla ja silloin patterit lämmittävät. Näitä päiviä on ehkä 2 vuodessa.
        Ja ei ole patteria pumpun alla ja ei ole ulkoyksikkö jäässä
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #919
          Tuossa nyt oli kyse siitä että laitetaan tahallaan vähän alimitoitettu pumppu isompaan tilaan ylläpitolämmitykseen esim. +10C ja ei tietenkään pidetä patteria päällä kuin vaan silloin kun ei pumppu enää jaksa pitää edes sitä ylläpitolämpöä, vaan alkaa jäätymään. Silloin voi laittaa vaikka 30C pyynnin ja jauhattaa pumppua täysillä tehoilla ilman pelkoa jäätymisestä.
          Eihän pattereita muuten ole mitään järkeä edes pitää päällä lämpöpumpun kanssa, mutta tossa vaiheessa se toimii, kun pumppu alkaa kyykätä ja jäätyä. Esim. tollanen kilowatin verkosta ottava pumppu alkaa 90m3 ja korkeassa tilassa jo taatusti kyykätä 20-30 pakkasella, mutta pitää yksistään hienosti lämmöt 10-15 pakkasille asti.
          Vanteet edullisesti
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #920
            Aika helvetin kylmäksi saa halli mennä että ei riitä ilpin kennon sulatukseen lämpöä ottaa sisältä...
            Pumpussa se hyötysuhde jos tippuu alle asetetun arvon niin sammuttaa itsensä,ainaki merkkivehkeet näin tekee.
            Miten käy jääkaapin jos sen vie ulos -20 pakkaseen ovi auki ?
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #921
              Tässä lämpöpumppuasentajilta kuultuna noi +8-10C ylläpitolämmöt on jo siinä rajoilla. Sitten kun se ei jaksa tuota lämpöä pitää, niin jäätyy nopeasti. Saa pumpun pysymään hyrskyttämässä, kun antaa sille vähän lisälämpöä ja hyötysuhdekin pysyy ylempänä, kun pysyy kenno sulana. Kerran kun jäätyy kovilla pakkasilla kunnolla, niin se on sitten gameover
              Vanteet edullisesti
              • kuoppala
                • 332
                #922
                Mitkä pumput tekevät näin?? ja missä pakkasluvuissa?
                PALJONKO KOKEMUSTA???
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #923
                  Pitääki sammuttaa oma pumppu sit varmuuden vuoks kun on yli 20 astetta pakkasta ettei jäädy ja mene paskaks.
                  Vai pitäiskö kuitenkin mennä laittamaan yönajaksi ulkoyksikön viereen joku 5kW lämpöpuhallin että saan varmasti paremmalla hyötysuhteella lämpöä tehtyä tol pumpulla ?
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    #924
                    FD35 mitsu taitaa sammua -30c
                    Siis tuo oli väärin ilmaistu tuo että pumppu haistelisi lämmityshyötysuhdetta,tarkoitin siis sitä että jos putkissa ei tapahdu paine eroa niin vehkeet sammuu ennenku kompura palaa(lämpörele).
                    Ei se tyhjää ryskytä,ellei oo joku vika jossain antureissa,kompurahan käy niin kauan kun asetettu maksimi lämpötila(paine putkistossa/kompuran päässä) on saavutettu ja ulkoyksiköstä vapautuu putkistoon kuumakaasu kun tämä tietty paine on saavutettu,tuohon kompuran käyntiväliinhän se ottosähkö-lämmitysenergia hyötysuhde perustuu.
                    Tietysti jos on niin kylmä että kompura laulaa täydellä teholla 24h vuorokaudessa niin ei oo kovinkaan pitkäikäinen laite..
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #925
                      Ne on kyllä noi pumppuasentajat niin sekalainen seurakunta että en ihan kauhiasti kuuntelisi niiden horinoita ellei ole muutakin näyttöä kuin kylmäaineluvat.
                      Patteri pumpun alla kyllä alentaa hyötysuhdetta. Lämpö siirtyy lauhduttimesta huonommin jo lämmitettyyn ilmaan sekä jo lämmitetty ilma sekoittaa pumpun termostaattia jolloin pumppu lopettaa lämmittämisen liian aikaisin ja suurempi osa lämpötehosta saadaan niistä huonomman hyötysuhteen pattereista. Ulkoyksikön jäätymisen kannalta pattereiden sijoittaminen on kuitenkin käytännössä yhdentekevää, se lämpö nousee joka tapauksessa sinne katonrajaan.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #926
                        Tottakai sähköpatteri kokonaisuudessaa alentaa hyötysuhdetta. Nyt olikin vaan kyse siitä, että saa sen pumpun pysymään toiminnassa ja kierrättämään hallin ilmaa. Jos patteri on toisella puolella hallia, niin ei siitä riitä enää juuri yhtään lämpöä sinne pumpulle.
                        Oletetaan että toi esimerkin pumppu jaksaa yksistään pitää lämpösenä hallin -20C asti jäätymättä. Kun vaan pumppu pysyy pyörimässä, niin hyötysuhde on helposti -20-30 asti 1,5 tuntumassa.
                        Kovilla pakkasilla kun heittää patterin päälle sisäyksikön alla, niin voi pyörittää pumppua täysillä, vaikka sisälämpö laskisi lähelle nollaa. Laittaa vaan pyynnin korkealle. Samalla kiertää ilma hallissa, eikä vaan nouse pattereilta katonrajaan...
                        Vanteet edullisesti
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #927
                          Nyt kun on oma pumppu jo ultimatelta lähetetty, niin uskaltaa vinkata muillekin... ei ole enää kallis
                          Vanteet edullisesti
                          • Yeppe
                            • Jun 2006
                            • 361
                            Eipä kyllä ole ongelmia ollut kennon jäätymisen kanssa vaikka alkaa potku loppua, jos pakkasta 20-30 astetta niin sitä jäätä ei kyllä kerry oikeastaan ollenkaan ulkoyksikköön noin kovilla pakkasilla.
                            0-15 kun on pakkasta niin silloin se suurin osa jäästä muodostuu kennoon
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              #929
                              Ultimatella näköjään nosto ovetkin tarjouksessa :think
                              En niitten pumpuista ole kuullut ainakaa negatiivista sanottavaa.
                              Itse ostin tuon FD35 mitsubishin muistaakseni 700€ hintaan uutena siis,asennustarvikkeet sain ilmaiseksi ja tyhjiöinnin/kylmäaineen laiton vaihdoin auton pesuun ja vahaukseen.
                              Kaksi vuotta se on jo lämmittäny ja jäähdyttäny ilman moitteita
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #930
                                Mulla tulee toinen sisäyksikkö sisälle ja toinen talliin. Kolmas jää varalle... Piti kans alkuun laittaa vaan talliin uusi pumppu, mutta lämpöpumppufoorumilta näin ton linkin. Noi uudet EEV tekniikan invertteri pumput pitäis kyllä olla ultimatella asiallisia. Tolla hinnalla oli jo pakollinen ostos. Vastaava vähän pienempitehoinen mitsun pumppu kahdella sisäyksiköllä olisi maksanut n.2300-2400e
                                Vanteet edullisesti
