Autotallin rakentamisesta
  • karppov
    • Oct 2012
    • 65
    • Valkeakoski
    #856
    Originally posted by O.K. View Post
    Mulle oli piirretty IV:tä varten tallipuolelle 2x125mm kanavat ~40cm lattiasta (lautasventtiilit) sisääntulolle ja yksi 125mm kanava poistolle kattoon + siihen huippuimuri. Huippuimuriksi laitoin Vilpen jonkun mallin, todennäköisesti 'E120 P / 125 / 700', max 70l/s. Piirustusten mukaan olisi riittänyt 20l/s ja esimerkkinä oli 'Vallox 15-2-1'.
    Lämmityskaapelit lattiassa. Eli painovoimainen ilmanvaihto, mutta tarvittaessa saa puhaltimella ilmaa enemmän vaihtumaan. Ihan manuaalisäädöillä olisi tarkoitus mennä ilman kosteustunnistimia tms. Pinta-ala 36,9m2.
    Käyttökokemuksia ei ole, koska talli on vielä rakennusvaiheessa.
    Tuon tyylinen oli meilläkin kun tallin rakensin.
    Imun kun piti pienellä, niin ei kertynyt kosteutta eikä haissut tunkkaiselle.
    Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
    • jake2710
      • 828
      #857
      Kyllä se IV-koneen vaati jollei halua kaikkea lämpöä harakoille.
      Ilmalämpöpumppu ja vesikiertolattialämmitys itsellä + painovoimainen ilmanvaihto.
      Ei ole kosteuden kanssa ongelmia. Lisäksi on vielä pieni kosteudenpoistaja, jos tarvetta.
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        #858
        Mulla tallissa iso öljynerotuskaivo (täynnä vettä tietty), vesikiertoinen lattialämmitys, painovoimainen ilmanvaihto. Lisäksi on wilpe katolla, jos kovin kosteaa, aika harvoin olen sitä tarvinnu. Oikeastaan silloin, kun on pessy autoa tallissa tai virutellut tallin lattiaa puhtaaksi. Viemärin hönkäputki menee tietty katolle.
        • Soad
          • Jan 2011
          • 204
          Morooo!
          Mitäs raati suosittelee tallin lämmityksen suhteen?
          Ostettiin 2006vm OMK jonka pihassa 88m2 autotalli (myös 2006vm)
          Autotalli on rakennettu "lämpimäksi" mutta ei ikinä asennettu lämmitystä, löpölämmittimellä puhallellut ed. omistaja.
          Mitat muistaakseni 11x8x3
          Tarkoitus talvella pitää n. +10 astetta tallissa ja silloin tällöin rempata/fiksata siellä..
          Onko fiksua laittaa ILP? Tallissa ei ole lattiakaivoa, joten olisi hyvä jos ilma kiertäisi..? Huippari vielä katolle?
          Vai tuleeko kuinka kalliiksi lämmittää pattereilla?
          Aika tietämätön olen, joten kaikki tieto/info tervetullutta!
          Kaikennäkösiä romuja..
          Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
          (http://www.mudfix.fi)
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #860
            Millä talo lämpenee?
            ILP näkisin itse yhtenä vaihtoehtona, toisena talolta lämpö talliin myös.
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • Soad
              • Jan 2011
              • 204
              Argh.. unohtui mainita! Talo lämpenee sähköllä (lattialammitys, Keittiössä leivinuuni ja puuhella tosin)
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #862
                Originally posted by Soad View Post
                Morooo!
                Yksi järeä lämpöpumppu ja ilmanvaihto ihan vaan painovoimaisesti. Alas pari säädettävää lautasventtiiliä ja ylös toiselle puolella tallia toiset, niin ilma vaihtuu aivan riittävästi. Esim. Mitsun 50 missä on 10C ylläpito toiminto http://www.scanoffice.fi/products/38...-msz-fh50vehz/
                Pykälää pienempikin just voisi riittää, varsinkin pikkupakkasilla, mutta ei ehkä kannata tuossa lähteä säästämään. Joutuu kovemmilla pakkasilla turhan koville pienempi pumppu.
                Reilun tonnin halvemmalla saa tällasen, mutta eri asia sitten kannattaako se säästö http://www.ultimatemarket.com/Publis...code=24premier
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • jupe_e
                  • 113
                  #863
                  Mä laitoin omaan 80m2 talliin tällasen http://www.ultimatemarket.com/Publis...ode=Proplusi12 . Ei ainakaan hinnalla pilattu. 10C ylläpito lämmöllä pyörinyt alkusyksystä. Ootellaan pakkasia...
                  Escort mk1 Cosworth
                  Suzuki GSXR 1216 turbo
                  • racing02
                    • 2165
                    • Riihimäki
                    #864
                    Mulla on vähän vanhempi Ultimaten perusmalli ollut nyt kolmatta talvea. Vanhassa ylläpitolämpö oli muistaakseni 6C joten piti vähän viritellä lämmönsäätöä jotta sain säätöalueen sopivaksi. Olen pitänyt lämpöä 10...12C. Kovimmilla pakkasilla <-22C olen laittanut sähköpuhaltimen avuksi /varmistukseksi ettei talli jäädy jos pumppu trippaa. Ei mitään ongelmia tähän asti.
                    Talli on 60m2. Ilmanvaihto painovoimainen just niinkuin bemu2000 sanoi. Toimii mainiosti kun talli on harrastekäytössä eikä sinne ajeta lumista autoa sulamaan.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #865
                      Onko mitään käsitystä paljonko laite vie sähköä? Mitä tommonen tykkää pölystä ja savusta sun muusta paskasta mitä ny ruukaa talli ilmassa olla?
                      • racing02
                        • 2165
                        • Riihimäki
                        #866
                        Ei ole kiinnostanut niin paljoa vaikka olis mulla kWh mittari minkä vois tökätä pistokkeen väliin.
                        Kyllähän ne suodattimet tukkeentuu jos paljon pöllyttelee. Puhaltelee välillä puhtaaksi niin ei kai siinä muuta. Itellä ollut nyt viimeaikoina projektit siistimmässä vaiheessa joten pyrkinyt tekemään rälläkkähommat ulkosalla.
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #867
                          Ottoteho ja lämmitysteho on ihan erimaata ku suoral sähköllä vaikka se lämpö "ilmasta" onkin ni maksaa se vähintää sen ottotehon verran.
                          Mulla on 50lukusessa talossa mitsun ilppi pyöriny jo kohta kaks vuotta ja en oo huomannu sähkönkulutuksessa huomattavaa eroa,asumismukavuudessa kyllä!!
                          FD35 on malliltaa ja työntää lämmintä jopa -25 kelillä tosin pitää enemmän mekkalaa ja hyötysuhteesta en tiiä mitään.
                          Kesällä lyömätön peli kosteudenpoistossa
                          Ite laittaisin viel lisäsuodatinkankaan pumpun imupuolelle tallissa ni ei pääse puhaltimeen itteensä pöllyt.
                          Tallikäyttöön tommonen ultimate halppis pumppu voi olla fiksu ratkaisu jos ei hio ja pöllytä ihan älyttömästi.
                          Sit kaveriks tolle joku löpölämmitin tai suorasähkö (ei haiskahda)jolla nostaa käyttölämpötilaa nopeasti.
                          Nestekaasu taas antaa kosteutta palaessaan.
                          Ton löpön kanssa vaan on se pieni käry ongelma jos ei oo kunnollista ilmanvaihtoa,pelkkä painovoimanen ei riitä vaihtamaan ilmaa riittävän tehokkaasti että palamisesta tullu käry ei jää leijailemaan ilmaan.
                          Meillä on tallilla tommonen 9kW löpötykki nyt ollu lainassa ja kyl sillä lämpeää tommonen 70neliöinen ja yli 5metriä korkea halli hikoilukuntoon puoles tunnissa,käryttää päälle laittaes saman verran ku vanha hiace mut lämmettyään yllättävän vähän.
                          Kaikki se tavaramäärä siel tallin sisällä kun pysyy peruslämmössä ni ei se isoa vaadi et saa yli 20astetta sisälle lämmintä.
                          Ite noita iv hommia työkseni tekevänä voin sanoa et tommonen 160 Vilpe keskelle tallia paril venttiilillä poistoks ja sitte molempiin päihin tallia 2x200 ventiilit painovoimaselle korvausilmalle on ihan ok ratkasu.
                          Parashan olisi jos tuon sais imee lattian rajasta ulos ja korvausilman "valumaan" ylhäältä alaspäin ni ei tunnu niin paljoa et vetää.
                          Rakensin omalle tallille maalaustilaa niin siinä on 11neliön tilassa 315kanavapuhallin joka täydel teholla imee 50-70 litraa sekunnissa ni ei paljo sumut jää leijailee korvausilmaa varten on 200x500mm ritilöitä 4kpl silti koppi jää hitusen alipaineelle kun puhallinta käyttää isommil tehoilla.
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          Originally posted by ///Make
                          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                          • datzka
                            • 778
                            Tallin lämmityksestä
                            Onko kukaan laskenut perustallille koostuneita neliöhintoja itsetehtynä vs talopaketit? Olisi ensi kesänä kämpän pystytys tiedossa ja koittanu miettiä että vääntäiskö tallin itse vai paketin mukana.
                            Tuosta tallien lämmityksestä tuli mieleen. Meillä on duunissa myynnissä löpötoimisia infrapunasäteilijöitä, mikä on esim. autotalliin tosi järkevä laite lämmitykseen. Varsinkin jos ei ole rakennusvaiheessa tehty mitään lämmitysmuotoa. Laite tekee 16kw lämpöä 1,38litralla löpöä, sähköä vie 80w. Hyötysuhde on tosi kova. Ei ole siis perinteinen toholämmitin vaan siis säteilijä. Erikoista siinä on että pakopuolelta tulee pihalle vain hiilidioksidia (palopuolella on "katalysaattorit" välissä), eli mitään letkua ei tarvitse viedä pihalle. Laite on myöskin hajuton ja ääntä lähtee 53db. Termariohjaukset yms. Jos joku on noista kiinnostunut niin voin katella foorumilaisille järkevät hinnat, ovh 16kw-mallille oli 1580e alv 0%. Löytyy myös 26kw malli isompiin halleihin.
                            On siis tälläinen
                            ///M3 97-
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #869
                              Ite ostin Motonetistä daewoo merkkisen 23kW löpöpolttimen. Aikaisemmat kokemukset oli Itum merkkisistä polttimista ja ne kärytti aina lämmetessään ja sammuessaan. Tämä daewoo ei kärytä missään tilanteessa ja lämpenee muuten 60m2 talli äkkiä
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #870
                                itse olen pohtinut samaa ja mitä olen tässä nettiä selaillu, niin kaikista järkevimmän paketin tuntuu saavan taloon.com tallipaketista ei edes ultimatemarket paketti pärjää hinnassa kun ottaa lämpimänä..
                                Pitääkö tallin rakentaessa puut olla nykyään hyväksyntä leimalla?
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
