Autotallin rakentamisesta
  • suppari
    • 4048
    Oon kuullut että noissa pö lämppäreissä palaa melkein kusen ja paskan sekoituskin, tosin ei varmaan kovin hyvällä hyötysuhteella Viimetalvena oli mennyt mulla 200litraa pö lömmityskaudessa tähän saakka vuotta, nyt vajaa puolet tuosta. On ollut vähän lämpimämpää..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • racing02
      • 2165
      • Riihimäki
      #887
      Originally posted by Spetke View Post
      Ainakaan täällä meitin kylillä kun itse tekee omaan käyttöön tallin ei tarvittu ainakaan viimevuonna eikä sitä edellisenä leimapuuta.
      Se sääntö tulikin voimaan viimekesänä. Ei ole kyllä tietoa koskeeko se kaikkia rakennuksia ja miten tiukkaan vaaditaan missäkin.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #888
        Kattotuoleihin varmaan tarvitaan vähän joka kunnassa leimatut puut ja lujuuslaskelmat sun muuta, mutta eikös runkopuutavara saa sentään vielä olla omasta metsästä?
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #889
          Ainakaan täällä meitin kylillä kun itse tekee omaan käyttöön tallin ei tarvittu ainakaan viimevuonna eikä sitä edellisenä leimapuuta. Ja olisikohan siinä ollut vielä jotain tekemistä senkin kanssa mistä puut on peräisin?
          Eli onko siis itsesahattua vai ostotavaraa. Mutta erikoisia pykäliä ne kumminkin oli.
          Tosin jos jykevämpää tolppaa hakee sahatavaraliikkeestä/rautakaupasta niin kaikki ne taitaa olla leimattua puuta.
          Kannattaa tietenkin kysyä asia viranomaisilta
          Mitä minä kuulin tuossa huhua niin se menisi jotenkin näin:
          - Jos sahuri tulee sinun maille sahaamaan sinun puita niin sillon ei tarvitse lujuuslaskelmia yms. leimoja
          - Jos sahuri sahaa sinun puita OMALLA maallaan (kiinteä saha) niin sillon sahatavarasta pitää tehdä lujuuslaskelmat yms. leimat
          Että tämmöstä EU:n suunnalta (varmaan se sieltä tulee)
          EDIT: tuolla keskusteltu samasta asiasta: http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=1051349
          "kyllä saat sahuuttaa mutta puutavara ei saa olla sahan omistuksessa välillä.. eli ce merkintä vaaditaan jos sahaaja ostaa sinulta puut ja myy ne sinulle lautana takaisin.. mutta jos omistus säilyy kokoajan sinulla niin aivan huoletta voi sahuuttaa "
          EDIT#2: löytyi vielä tämmönen: http://www.sahayrittajat.fi/web/
          "Jos sahatavara, jota käytetään rakennuttajan omaankäyttöön tulevaa omakotitaloa tms. varten, on sahattu rakennuttajan omista puista ja sahattu rahtisahauksena, joko siirrettävällä sahalla rakennuspaikalla tai kiinteällä sahalla sahanomistajan luona, niin silloin rakennustuote eli siis tässä tapauksessa sahatavara ei tarvitse olla Ce-merkittyä. Kantavissa rakenteissa käytettävä rakennussahatavara on kuitenkin rakennusluvan mukaisesti lujuuslajiteltava tarvittavalla lujuuslajittelumerkillä."
          "CE merkintää ei tarvita, jos tuote tehdään työmaalla eli jos puutavaran sahaus tapahtuu työmaalla, mikäli Euroopan tasolla tai kansallisesti ei ole toisin säädetty.
          CE merkintää ei myöskään tarvita, jos esim. omakotirakentaja sahauttaa omat puunsa sahalla, jonka ei tarvitse sijaita työmaalla. Omakotirakentaja ostaa tällöin sahauspalvelua.
          Kummassakin tapauksessa rakennusvalvonta on todennäköisesti kiinnostunut, miten puutavaran lujuuden määritelty tapahtuu, jos sahatavaraa käytetään rakenteellisessa käytössä.
          Saha saattaa tehdä enemmänkin sahausta, jolloin voi olla, että sahan kannattaa hankkia valmiudet CE merkintään. Silloin yhden asiakkaan tukit ovat vain yksi tuote monista tuotteista, jotka CE merkitään. CE merkintä tarkoittaa käytännössä sahan tuotantoprosessin kontrollia laatulajitteluineen, eikä yksittäisen tuotteen CE merkintää."
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Laku
            • 17676
            Ei ole todellista
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #891
              Tässä suoraan lainaus lakia:
              "CE-merkintää ei kuitenkaan tarvita
              - tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja
              - komissio määrittelee ”muun kuin sarjavalmisteisen” tuotannon myöhemmin
              - tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja"
              "Jos hankkeeseen ryhtyvä ei ole huolehtinut asiasta, rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia."
              Eli aikapitkälti kunnan rakennusviranomaisen hallussa, onko asia helposti vai hankalasti hoidettavissa. Voihan siitä lankkukasasta muutamasta satunnaisesta lankusta suunnittelijan toimesta laskea lujuuden ja tehdä raportti viranomaiselle. Mikä lasketaan sarjatuotannoksi sitten on eriasia.
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
              • Pred
                • Jun 2007
                • 442
                • E-Pohjanmaa
                #892
                Tuo CE-merkintä tuli muistaakseni viime heinäkuun alusta pakolliseksi rakennustyömailla käytettäville materiaaleille.
                Tuskin tulee oman puutavaran käytöstä ongelmia, jos sitä käyttää rungon tekemiseen. Yleensä riittää C24 luokan tavara ja siihen nyt ei tarvi mitään ihmeellistä. Puutavaraliikkeissä ja rautakaupoissakin on vaan yleensä sitä. Jos omaa tekee, niin visuaalisesti ne puut tulee siinä lajiteltua kuitenkin
                Tesla Model 3 Performance
                EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                EX: VW Touran 2.0 TDI
                EX: VW R6 Polo GTI
                EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                EX: BMW E91 325dA M-sport
                EX: BMW E46 320d touring M-sport
                EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  #893
                  Originally posted by jmp2002 View Post
                  Pitääkö tallin rakentaessa puut olla nykyään hyväksyntä leimalla?
                  Itse tein tallin pitkästä ja samaa tiedustelin vastaavalta niin määräyksien mukaan kyllä mutta kukapa niitä leimoja sieltä rakenteiden sisästä alkaa tonkimaan. Vastaavan ohjeistus oli että kaikki pilarit yms. Kantavat näkyvät rakenteet leimatusta Tosin tein kyllä kaiken leimatusta kun hintaeroa ei ollut nimeksikään.
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                  • alttu
                    • Aug 2010
                    • 519
                    • Nummela
                    #894
                    Kalustus
                    Mistä olette hankkinut talleihin työtasoja yms. sisustusta? Torit yms. nettikirpparit tullut selailtua ja tarkoitus olisi vielä käydä kierrätyskeskukselta katsomassa. Siistit "kalusteet" hakusessa muttei raaski aivan uusia lähteä ostamaan...
                    F15 30d ///M-SPORT
                    Ex.
                    • Laku
                      • 17676
                      Eikö noita voisi itse puusta tehdä vai pitääkö olla metallikalusteet?
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #896
                        Lankusta tekee tason ja rungon ja päälle rosteri. Kestää hieman paukutella ja ruuvipenkki pysyy kiinni.
                        Maatalous vanerikin on ihan hyvä lankkupöydän verhoilu. Mulla on yks lankkupöytä jonka päällä on laminaatti. Yllättävän hyvin on kestäny.
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #897
                          Riippuu vähän mikä on sisustusta?
                          Itse tekemällä saa hyvät ja sopivat
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #898
                            Kun itse tekee, niin tulee just sellaset kuin sattuu tulemaan
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              #899
                              Mielessä kävi tehdä kertopuusta runko ja päälle 32mm laminaattitaso johon upottaa jonkinlaisen rosteri altaan. Tuo kertopuurunko vaan on turhan massiivinen, metalli ois parempi mutta vaikeampi itsellä toteuttaa :think
                              Ja mitä vähemmän kiinteitä kiinnityksiä lattiaan sen parempi. Liikuteltavia kalusteita (pyörillä) -> puhtaanapito helpompaa.
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #900
                                Itse tuli tehtyä eli oltua hengessä mukana, tai siis oikeastaan teetettyä kolme kappaletta kunnollisia työpöytiä talliin.
                                50x50x5mm neliöputkesta rungot. Jalkojen pohjiin paksut lätkät ja niihin 12mm kierteet ja pultit niin ei keiku vaikka lattiassa olisikin pieniä kaltevuuksia ja samalla pöydän jalka on "osittain ilmassa" --> Helpottaa lattian pesua.
                                Pöytiin vedettiin pulverimaalit pintaan. Ja kansi päälle paksua (olikohan jotakin 25-30mm) koivuvaneria kunnollisilla ruuveilla kiini. Sitten kanttautin rosteripellistä pinnan vanerin päälle.
                                Liimasin sikafleksillä kiini. On muuten ikuinen pöytä, eikä mistään kaupoista löydy lähellekkään vastaavan laatuisia. Ja saa juuri sen kokoiset kuin itse haluaa.
                                Toiseen pöytään upotettiin isokokoinen rosterilavuaari, ja kolmas pöytä tuli tehtyä siirreltäväksi ns apupöydäksi ja sen alle laitettiin kunnolliset pyörät.
                                Tähän pöytään pistin vain laminaattikannen, eli samaa tavaraa kuin keittiön työpöydät yleensä on. Tuohon on hyvä laitella tavaraa mitä purkaa autoista pois niin eipä tartte lattialle pinoilla seinien viereen.
                                Tällästä tänään:
