Nyt kun tuli biimeri taas taloon niin piti alkaa leikkiä kännykän kanssa .
Sampasta löytyikin tuo aps BMWhat, päivitin tuon ja yllätyin.
Vikakoodien luku ja nollaus onnistuu ostetulla versiolla OBD bluetooth mokkulan kanssa.
Mutta että jos omistat OTG-kaapelin niin jopa koodaus onnistuisi, epäilin tuota :think.
No, sattui tutulla olemaan tuo OTG (o n to go) kaapeli eli micro usb - naaras usb kaapeli. Piuha kiinni autoon ja toinen pää kännykkään ja softa päälle.
Ensin perinteinen vikakoodien luku:
Ja vikarien kuittaus (tämä siis onnistuu myös tuolla OBD mollukalla):
Sitten piuhaa vaativaa actionia, eli katsotaan mihin moduuleihin softan tällä versiolla pääsee kiinni:
Testasin tuolta CAS:ta tuota avaimen ulossylkemistä kun sammuttaa auton. Eli muutin täpän kohtaan active:
Ei tällä nyt mitään ihmeitä tehdä mutta jotain asetuksia saa vissiin muutettua...
Edittiä:
Ei toimi vielä Sampan Galaxy S4:n (odotellaan softan päivitystä luuriin) kanssa mutta 2 ja 3 rokkaa.
Reason: Lisäys
Jos tuon bmwhatin ostaa niin onko se googletili kohtainen vai joutuuko sen lunastamaan uudelleen jos laite vaihtuu?
Ja mistäs noita otg kaapeleita löytyis toimivaks testattuina ettei tarvis montaa kertaa tilata?
Audi A3 GTRON
EX: BMW 325D Coupe -07
EX: BMW 320ia -08
Mistäs noita obd-mokkuloita olis hankittavissa, jos vaikka pädillä koittais ton bmwhat:n toimintaa
Itse tilasin ebaysta jonkun halvan ja hyvin pelaa ainakin torquen kanssa.
Koitin äkkipäätä katsoa oisko tiedot tallessa vielä mutta en tähän hätään löytänyt.
Kunhan käyn tallilla niin pitää testata tuo bmwhat toiminta sen kautta.
