Carly for Bmw ohjelma
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    #61
    Originally posted by Mik@ View Post
    Toimiiko ohjelma suoraan myös tällä k+dcan piuhalla?
    Eli otg usb + tuo ^ inpa piuha?
    Toimii eli mm. tällä:
    Eli kuten JKK tuolla jo totesikin pre LCI:t vaatii langallisen OBD yhteyden KOODAILTAESSA.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #62
      ainakin torquen ohjeet väittävät kaapelikäytön vaativat aina puhelimelta usb-host valmiuden. miten pitkälle tolla BMWhat:lla pääsee kännykällä, joka ei hostia tue? usb-microusb piuhoja olisi parikin kappaletta, joten, jos on toivoa tätä kautta päästä autoon kiinni kännykällä, niin voisin ton ohjelman hommatakkin.
      ainakaan torquella en päässyt bluetoothin kanssa autoon sisälle. mollukka ei vaan löydä autoa, johtuneeko sitten 20pin pistokkeesta?
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        #63
        Saattaa johtua juuri siitä. Tai sitten sulla on OBD-lukijasssa joku vika? Tolla e-villen mokkulalla olen päässyt kaikkiin autoihin ilman mitään ongelmia Torquella. Se on ihan hyvä softa mm. jännitteen seuraamiseen, koska triggaus on nopeaa ja osaa haistella hyvinkin nopeat jännitepiikit. Ja sinne pystyy luomaan sellaisen mittarin, joka näyttää "real-time" seurattavan parametrin max-arvon.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        BMW E39 530iA Sedan
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #64
          Ei sellaista ole olemassakaan. Jos tarkoitat automerkistä riippumatonta softaa. Mielestäni "Torque" on ainoa kelvollinen perusparametrien (lämmöt, jännitteet tms..) seurantaan soveltuva yleismallinen OBD-softa. Siihen saa räätälöityä ihan mukavan näköisiä mittareita. Muut monitoroitavat parametrit vaan on kaikissa OBD-softissa melko puutteelliset. Vikakoodien luennan suhteen ongelma on siinä, että nämä kännyköiden OBD-softat lukevat ainoastaan OBD-standardin mukaisia harvoja moottorin vikakoodeja. Suomeksi sanottuna niitä koodeja, jotka vaikuttavat päästöihin. Tämä "BMWhat" on ensimmäinen poikkeus, koska se on lähtökohtaisesti suunniteltu lukemaan merkkispesifejä koodeja ja parametreja. Ja nimenomaan muistakin moduleista kuin moottorin ecusta. Mutta alkuperäiseen kysymykseen vastaten; Autocomin, Boschin tms. kaltaisen monimerkkitesterin kännykkäversiota ei tietääkseni ole olemassakaan. Ja voi olla että joutuu odottelemaan vielä pitkään...
          Juu nimenomaan automerkistä. Eihän nämä mitää testerin veroisia olekkaan, ihan leikkikaluksi itselle tilasin joskus tommosen mokkulan obd-porttiin. I-vehkeisiin ei torqueta saa, niin mietin onko joku löytänyt yhtä "hyvää" vastaavaa kun keskustelu oli käynnissä
          Jonku cardoctorin latasin, mutta muistaakseni en saanut sitä Vitossa toimimaan, bemarista sillä kyllä näkee lämmöt yms pientä.
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #65
            Eipä toiminut yhteys mini usb->naaras usb muunnos palikalla ja inpa piuhalla. Mutta tuo otg usb johto on näköjään hieman eri tavalla kytketty. Vai johtuneenko luurista, huawei p6?
            E61 520Da
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #66
              E46 ja BMWhat + BT EML 327 ei toimi, pitää olla piuhalla kiinni.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #67
                Lopulta sain usb otg piuhan niin jopa toimii, ei oikein löytynyt otg:ta mistään kaupasta täältäpäin niin tilasin ebaystä. Eli tavallista mini usb muunninta turha ostaa, kokeiltu on. Pitää huomenna koittaa tuohon e39:iin missä 20pin. Pätevältä ohjelmalta vaikuttaa mitä nyt hieman sitä kokeilin, ainakin vikakoodit luki hienosti.
                E61 520Da
                • GT-555
                  • Jun 2012
                  • 183
                  • etelä
                  #68
                  Ootteko löytäny tosta bmwhatista laatikon öljyjen reaaliaikaista lämpöjen seurantaa? Mä en sitä sieltä löytänyt. Ja nyt kun se on päivittynytkin pari kertaa niin mun mielestäni sieltä on hävinnyt se dpf paineidenkin seuranta. Mites muilla?
                  e61 530da
                  • Tommix
                    • 5609
                    • S:t Karins
                    #69
                    Sähköpostiin paukahti ilmoitus BMWhat:lta. Kertoivat että tekevät nyt hartiavoimin töitä tuon DPF:n kanssa jotta siihen pääsee käsiksi tulevaisuudessa. Lisäksi oli mainintaa viimeisestä päivityksestä jossa mm. pystyy DRL valoista enkeleitä kirkastamaan. Pidin tuota lähinnä vitsinä, mutta olihan se kokeiltava.
                    Koodasin DRL:t kirkkaimpaan mahdolliseen "versioon" maximun. Sitten virrat pois ja virrat takaisin päälle. DRL.t päälle ja voi kiesus että oikeasti kirkastui ja reilusti. Tuon täytyy käydä jo polttimon keston päälle.
                    Yritän vielä koodata takaisiun vakioon ja ottaa kuvat vertailtavaksi.
                    Original:
                    maximum:
                    Vaikea tuota on kameralla "vangita" mutta ero on huomattava
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • TJK
                      • 260
                      • Kotka
                      #70
                      Mahtaakohan toimia ledeillä? Ja jos kyllä, niin kuinkahan paljon lyhenee ledien elinikä... :think
                      BMW G20 330e M-Sport -20
                      • Tommix
                        • 5609
                        • S:t Karins
                        #71
                        Epäilen että onnistuuko led:llä. Uskaltaako joku kokeilla?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #72
                          Milläs tuon puhelimen nyt saa yhdistettyä tuohon autoon? Käytössä Huawei Ascend P6 ja BMWHAT ohjelma.
                          e30 318i -88
                          • bmw77
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • P-pohojanmaa
                            #73
                            ...oli mainintaa viimeisestä päivityksestä jossa mm. pystyy DRL valoista enkeleitä kirkastamaan. Pidin tuota lähinnä vitsinä, mutta olihan se kokeiltava.
                            Nyt on testattu itekki tuo.
                            Nakkasin "sini lasiset" H8 polttimot paikoilleen, ja eron kyllä toden totta huomaa. Normi asetus oli "Very low", jännite karvan verran alle 10 volttia. Vaihdoin asetukseksi maximin, eli "Very high", ja jännite on nyt pikkasen reilu 14 volttia. Ja kirkastuminen on tosiaan yllätävä! Tuskin käy liiaksi polttimoiden päälle, luulis 12V polttimon kestävän aika pitkään 14 volttiakin...
                            Samalla kirkastin parkkivaloja "Rather high" asetukseen, ja enää ne ei muutu kusen värisiksi kun nappaa ajovalot päälle. Voltteja löytyy lampunkannasta noin 11.
                            Kokeiltu on, 40 watin ledeillä. Ei mitään vaikutusta, johtunee siitä, että H8-ledien speksit on muutenkin jotain 10-24 volttia (varmaan toimii aina vakiojännitteellä, riippumatta mitä sinne syöttää).
                            EX: 530D F10 LCI -15
                            EX: 530D E61 LCI -08
                            EX: 320D E91 -07
                            • Tommix
                              • 5609
                              • S:t Karins
                              #74
                              OTG kaapeli puhelimeen kiinni ja siihen normi usb-obd kaapeli.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Janza182
                                • 4992
                                • 013
                                #75
                                Tuli testattua tämä bmwhat ohjelma.
                                Tämähän vallan pätevä jo bt palikalla!
                                Kylläkin pitää kaapelikin hommata niin saa enempi irti. Suosittelen!
