Carly for Bmw ohjelma
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #121
    Originally posted by Hunt View Post
    Miten muuten tämä maksettu versio toimii eri päätelaitteissa? Joutuuko ostamaan kännykkään ja tabiin omat softansa vai saako sillain, että yhdelle maksulla toimii molemmissa?
    Mietin tässä vain, että ostaako kännyyn vai tabiin. Kännyä kun tulee vaihdettua useammin, vai onko tässä mahdollista saada jokin lisenssi tms joka ei ole sidottu päätelaitteseen vai joutuuko aina kun vaihtaa kännyä maksamaan bmwhatin uudelleen?
    Eikös nuo apsit ole tilikohtaisia ei laitekohtaisia? Itse myös tablettia olen miettinyt ja juuri mm. tästä syystä anroid tab kiinnostaa.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      On tilikohtaisia, itse ostin Torquen ja pidän autossa vanhaa android puhelinta siltä varalta jos tulee vikaa tien päällä niin voi diagnosoida.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        #123
        Jep, ipad airiin ostin itse Ton bmwhatin ja toimii näköjään iphonessakin
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i​
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • Tourister
          • Jul 2012
          • 834
          • Kotka
          #124
          Tuli tilattua tuollanen elm327 ebaystä. Aika hyvän katteen vetää e-ville tosta kuvien perusteella ainakin samasta palikasta 17.95€ hinnalla.
          e30 328i Alpinweiss 2
          e46 330i M-sport2
          • _odin
            • Oct 2010
            • 184
            • Rovaniemi
            #125
            Morjens
            Elikkä toimiiko tämä nyt sitten minun autossa OBD portin kautta bmw e46 kun minulta löytyy molemmat autosta 20 pin ja 16 pin vai pitääkö hommata adapteri tolle 20 pinniselle?:think
            Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
            Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #126
              Ostin tollasen halpis elm327 adapterin ja käytän sitä bt:n yli tuossa äksässä. Löytyy 4 modulia mitä voi koodata, onko normaalia ? Vai pitäisikö olla enemmän?
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #127
                Onnistuuko tällä e61 huoltovalojen nollaus?
                E61 535d -05 "377/747"
                ex. E38 728 -97
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #128
                  joku "tulossa" oleva ominaisuus tämä kai on, kaikesta huolimatta nuo huollot ny on helpoin kuitata mittarista suoraan
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Zeta
                    • 7677
                    • Kotona
                    #129
                    Ois kannattanut panostaa joku kymppi enemmin niin oisit saanut mini-elmin jossa on virtanappi. Mahtuu mukavemmin olemaan koko ajan paikallaa ja saa virrat pois päältä niin ei ole viikonlopun jälkeen akku tyhjänä
                    Käyttöautona: F20
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #130
                      Helpoin (taas menee hermot kun yritän öljynvaihtoo kuitata) Joskus onnistuin jarrunesteen kuittaan.
                      ex. E38 728 -97
                      • markok
                        • 3020
                        Eikö obd pistokkeelta katkea virta kun auto nukahtaa?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Tourister
                          • Jul 2012
                          • 834
                          • Kotka
                          #132
                          Kyllä lähtis auto vaihtoon jos tarttis niin haipakkaa koodeja lukea että ei kerkeä tota "halvee" mallia paikalleen laittaa aina eriksee
                          e46 330i M-sport2
                          • TinoTK
                            • Apr 2009
                            • 816
                            • Kirkkonummi
                            #133
                            Hei
                            Originally posted by _Pietu_ View Post
                            WIFI mokkula tainnu toimia ainaki aiemmin paremmin omppuvehkeitten kans mitä minä oon koklaillu. Padilla en saanu ollenkaan BT versioon yhteyttä. Ja nyt testattuna padilla/ wifi palikalla näkyy livedata.. -07 ylöspäin voi jotain koodaillakin jopa, oma kun on 06 niin ei onnistu
                            ja tämä tuolla bmwhatilla..
                            iPhonella ei bluetooth mokkulat taida toimia ollenkaan (applen bluetooth suojauksien takia). Wifi mokkula niille tilaukseen jotka meinaavat iPhonella lukea koodeja.
                            ///BMW E34 525i Turbo -93
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #134
                              Ja tosiaan vain lukea vikakoodit. Arvatkaas mitä tapahtuu moduulille kun koodaatte sitä ja yhteys katkeaa hetkeksikin...:think
                              En kuuna päivänä koodaisi mitään ilman johtoyhteyttä. Mutta kukin tavallaan.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Zeta
                                • 7677
                                • Kotona
                                #135
                                Väitän että ei koska kerran oli autosta akku tyhjä kun oli unohtunut vanhanmallinen ELM-pulikka 4 päiväksi kiinni. Ja mitään muuta poikkeavaa ei ollut kytketty, sen jälkeen auto on seisonut useamman viikonkin ilman että on akku tyhjentynyt itsekseen.
                                Käyttöautona: F20
