Carly for Bmw ohjelma
  • nbb
    • 27
    • FI
    Tilasinpa tuollaisen OBDII ELM327 - Bluetooth adapterin.
    esimerkiksi tämä
    Lisäksi hommasin Android puhelimeen ohjelman Torque.
    torque
    Testailin tuota vähän ja livedataa tuota saa näppärästi näkyviin mm. tuo kuuluisa moottorinlämpö. Vikakoodeja BMW ei anna tuolla kuitata VAG:sta kyllä lähtee.
    Laittakaa infoa jos törmäätte softaan joka hyödyntää tuota adapteria paremmin kuin tuo Torque.
    Samalla palikalla ja ohjelmalla onnistuu vikakoodien luku ja kuittaus omasta E46:sta.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      OBDScobe (täysversio 10e löytyy nokia nettikaupasta) + nokia E7-00 belle/symbian^3 + e60 -05 toimii hienosti. Pystyy lukemaan koodit, livedatan ja laittaan seurannan (15 kohtainen) sähköpostiin. Pystyy myös nollaamaan koodit. Mittareita 15 kappaletta jotka hyvin selkeitä ns. koko näytön palkkimittareita joissa myös numeeriset arvot.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Onko Iphonelle suositella päteviä ohjelmistoja kyseisille obd-bluetooth mokkulalle?
        Tuolta applestoresta hiukan yritin etsiskelläkin...
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          Onko tolle elm327 jotain ilmasta ohjelmaa nokian luureille, jolla pystyy nollaamaan vikakoodeja?? Jos ei, niin kumpi kannattaa ostaa; OBDscope vai obdautodoctor?
          • Tommix
            • 5609
            • S:t Karins
            Joo, loppuvuodesta -08 on on järjestelmä (E60/61) muuttunut. Tuota uudemmat ei toimi, vielä...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Jamppa1983
              • 739
              Onko iPhonelle sovellusta millä sais mitattua varttimailia, kiihtyvyyttä yms. Aikoinaan ainakin Nokian puhelimeen oli joku RaceChoro tai vastaava.
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                Koitin elm327 nokia kännykän kanssa, mutta kun yhdistän tohon mokkulaan, niin tulee viesti: yhteys katkaistu. Mistä toi johtuu?
                auto on 316 vm1999.
                • Tommix
                  • 5609
                  • S:t Karins
                  Puhelimen omalla gps:n tarkkuus on sitä luokkaa että tuloksia ei voi pitää kuin suuntaa antavina. Erillisellä 5 tai 10 Hz ulkoisella gepsillä tarkkuus on jo toista luokkaa.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Tommix
                    • 5609
                    • S:t Karins
                    auto on 316 vm1999.
                    Ainakaan Volvo vm. 1999 ei vielä tue protokollaa jolla elm327 toimii?
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • rjm
                      • 353
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #26
                        Bmw M Power Meter-sovellus löytyy minun iKännystä... Joskus tuli imastua se mutta koskaan en ole kokeillut sitä...
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Hastra
                          • Nov 2011
                          • 545
                          Eikö toimi tuolla tietyllä palikalla vai eikö vielä ole näille uusille toimivia bluetooth palikoita? Omaan 6/2008 e91:seen olis hakusessa toimiva palikka.
                          Audi A3 GTRON
                          EX: BMW 325D Coupe -07
                          EX: BMW 320ia -08
                          • Marttyyri
                            • Jul 2012
                            • 108
                            • Finland, Lohja
                            #28
                            Tyhmä kun olen niin tyhmiä kyselen.
                            Tyhmät vastauksetkin on sallittuja.
                            Niin aloituspostaajan postaama setti taitaa siis toimia e46toseen? 316, (1.9) 2001
                            Menee siis obd pistokkeeseen kiinni suoraan? Mites toi kun bemareilla taitaa olla se erillainen piuha konepellin puolella iskarin vieressä? Vai onko näissä 46tosissa ollenkaan? Eikö siihen tarvitse mitään ja saako ton obd:n kautta kaikki luettua ja kuitattua? Tämmöstä ois kiinnostava kokeilla sitten ku on varaa edes tohon 40e lähettimeen
                            -Martti
                            EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                            EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                            EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                            NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                            NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                            Originally posted by Alpina E34
                            Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                            Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #29
                              Onko jotain päivityksiä vai vieläkö tilaan tän
                              http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...FS92cAods3wAPw
                              Ja lataan tämän
                              Get the most out of your BMW with the Carly App (Android and iOS) and the Carly OBD Scanner - &#10003; BMW Diagnostics
                              Tabletilla pitäisi koittaa lukea kuitata
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • suppari
                                • 4048
                                Mihin Sä tollasta tarttet, Tuu tänne. Tai jos välttämättä tuollaisen haluat, Tuu hakee täältä.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
