Carly for Bmw ohjelma
    Originally posted by Samulius View Post
    Äkkiä maksaa laite itsensä takaisin jos vertaa siihen että aina kävisi jossain luetuttamassa/koodaamassa jne
    Jos itseltä löytyy läppäri, niin INPA, ISTA jne. niin tulee kyllä heti halvemmaksi ja sillä onnistuu kaikki, toisin kun carlyllä. Vaikka ostaisi softat asennettuna kaapelin kanssa, niin silti halvempi kun Carly eikä joka vuosi tarvitse maksaa lisenssiä..
    Tosin jos se on kännykkään saatava, niin sitten ei ole paljon vaihtoehtoja.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      #542
      Milläs koodaat F-sarjaa ilman maksua?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
        Enhän minä missään vaiheessa puhunut ilmaisesta? Vaikka maksat siitä launcherista, niin silti jää huomattavasti halvemmaksi. Carly android palikka halvimmillaan 55€ postikuluineen (jos haluat vanhempien kanssa toimivan, niin täysi sarja 73€), siihen softa 55€/v. Eli Carly maksaa jo ensimmäisenä vuotena 110-128€. Sen jälkeen joka vuosi 55€. Eli 5v aikana Carly maksaa yli 300€, eikä sillä silti pysty tekemään mitä BMW omilla softilla.. Laucherin saa 30-100€ riippuen nyt minkälaisen haluaa, siihen softa ja piuha. Eikä tarvitse joka vuosi maksaa lisenssiä..
        • fransesco
          • Jul 2014
          • 239
          Täältä kanssa pisteet Carlylle. Kyseisellä palikalla ja ohjelmalla on aina monta autoa käyty läpi ja koodailtu kaikenlaista pientä. Itse ostin alunperin kyseisen vehkeen ihan vaan diagnosointia varten, mutta laitteella tekee paljon enemmän.
          Tavallaan se ei ole Carlyn ongelma, mutta huvittuneena olen seurannut miten allergisia merkkiliikkeet ovat sille että kertoo lukeneensa vikakoodit ja pyytää heitä korjaamaan vian (siis ihan rahaa vastaan). Asenne on melkosen nuivaa ainakin pk-seudulla.
          E88 & F56 electric
            Itse kyllä ymmärrän myös merkkiliikettä, sitten kun se ei tule kuntoon, niin aletaan heitä syyttämään. Carlykin näyttää välillä vähän mitä sattuu. Esim. info koodeja näyttää vikakoodeina jne. Pari päivää sitten kävin yhdestä autosta lukaisemassa koodit kun ei lähtenyt käyntiin. Ei kuulemma ole mitään koodeja, joo eipä ollut ei.. ISTA:lla löytyy 20 koodia. Moottorinohjaimeltakin useampi koodi (mm. DDE-EWS yhteydestä).. En tiedä millä oli luettu. Se huoltoneuvoja kun ei voi tietää onko ne koodit luettu jollain kunnon laitteella ja onko koodeja lukenut osannut tulkita niitä oikein.
            Pelkän vikakoodin perusteella korjaaminen on usein arpomista, pitäisi vielä kuitenkin monesti mitata jne., että tietää varmasti missä se vika on. Kun lukevat koodit, niin samalla näkevät onko vikakoodi jatkuva vai ei, herjaako se oikosesta, puuttuvasti signaalista jne. jne. ISTA:sta löytyy myös komponentti testejä, sähkökaavioita jne.
            • Samulius
              • Oct 2017
              • 13
              Tottakai läppäri on parempi vaihtoehto tarkempaan työntekoon mutta itseni kaltaiselle sunnuntai korjaajalle ei maksa vaivaa leikkiä läppärin kanssa kun carly on kuitenkin edes vähän helpompi. Eikös tuo vuosimaksu tullu vasta nyt joku aika sitten kun sovellus päivittyi, muistan jostain lukeneeni ettei vanhojen asiakkaiden tarvi mitään vuosimaksuja maksella ja kaiken muunkin saa ilmaiseksi, taas joku viisaampi saa korjata jos väärää infoa😁
              • Robi
                • 7606
                ELM327 Wi-Fi ja carly mutta ongelmana on että carly kyllä yhdistää elimiin mutta autosta ei saa vastausta. Autona -04 e61 530d.
                Missä vika ja miten saan yhdistämään autoon.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #548
                  Vanhat asiakkaat saa uuden ilmaiseksi pysyvästi. Migraatio pitää joissain tapauksissa suorittaa Carleyn ohjeen mukaan ei mene automaattisesti.
                  Carley on ronkeli muista kuin omasta kikkareesta, joten ei välttämättättä toimi ilman sitä...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                    Joo vanhoille asiakkaille ei tule noita vuosi maksuja. No jos se Carlyn toiminnot riittää, niin sitten varmaan ihan ok ratkaisu. Rässäkin keskustelussa mainittu aika monesti ettei onnistu asia x. Lisäksi sitten retrofitit ym. taitaa olla aikalailla tekemätön paikka Carlyllä. ISTA:n mukana tulee sitten korjausohjeet/sähkökaaviot ym. joista on kyllä varmasti sille sunnuntai rassaajallekin hyötyä ja näitä ei Carlystä löydy. Jokainen toki valitsee sen mikä omasta mielestä täyttää omat tarpeet parhaiten.
                    • Robi
                      • 7606
                      Ei löydä autoa millään muullakaan softalla jota oon kokeillu tolla palikalla. Voisko olla vaan palikka sökö?
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • tl72
                        • Apr 2017
                        • 54
                        • Lempäälä
                        #551
                        jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt heti hommata ista eikä sekoilla erinäisten vikakoodin lukijoiden kanssa,onko kellään kokemuksia bimmergeeksin pro tool ap:istä sen koodaus puolen ajattelin hommata kun näyttäs aika pätevältä eikä nyt ton enempää maksa
                        • e46miäs
                          • Aug 2013
                          • 41
                          • kuopio
                          #552
                          Carly e39
                          Tekeekö tuolla carly sovelluksella mitään -03 bensa e39:in kanssa? Ainakaan -99vm ei päässyt käsiksi. Sovellus siis jo ostettu mutta palikka hukassa, joten mietin onko ideaa ostaa nykyistä autoa varten uutta.
                          E39 520iA
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Palikka? Silloin joskus kun itse noita tilailin, niin carlyn omilla sivuilla ainakin suositeltiin E46 ja vanhempiin johtoa, ja uudempiin palikkaa.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2012
                              • Karjaa
                              #554
                              '04 E46 + palikka + iPhone -kombinaatio on ainakin mulla toiminut hienosti.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • jnafta
                                • Jul 2018
                                • 8
                                Onko kukaan kokeillut tota lite versiota? Ilmeisesti pystyy tsekkailemaan ainakin vikakoodit. Pystyykö kuittaamaan?
