Carly for Bmw ohjelma
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #526
    eli vanha pois uusi tilalle ja ei mitään tapahtunut viikossa
    nyt latasin vanhan jossa luki play kaupassa maksettu
    ja nyt ilmestyi uuteen versioon saat koko version ilmaiseksi
    onhan helppoa jokaisella tulee eri tavalla
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #527
      itse tuon tein juuri päinvastoin. Ensin uusi puhelimeen, päivitys ja vanha pois
      F26 xDrive20d TwinPower
      • rotaN
        • Oct 2015
        • 211
        #528
        onnistuuko perän tasonsäätö e61 tällä ohjelmalla?
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 816
          • Kirkkonummi
          #529
          Ei taida onnistua.
          ///BMW E34 525i Turbo -93
          • retkuperä
            • Oct 2008
            • 16
            #530
            Taitaa olla monenlaista käytäntöä. Itse yritin päivitää uutta versiota tabletissa moneen kertaan, mutta ei onnistunut. Puhelimeen kun asensi uuden, tuli lahjapaketin kuva ja päivittyi full versioon.
            Tämän jälkeen päivitysyritys tablettiin, ei onnistu. (Kumpikin android).
            Laitoin settings alta viestiä Carlylle ja vastaukseksi tuli sähköpostiin linkki, josta selvisi, että tällä hetkellä migraatio onnistuu vain yhteen laitteeseen. Linkissä pystyi klikkaamaan pyynnön, että tarkistavat onko mahdollista asentaa useampaan. Tuli vastaus sähköpostiin, että nyt onnistuu.
            Tällä konstilla sain myös tabletiin uuden full version.
            Ohjeen mukaan vanha pitää olla asennettuna ja sen jälkeen uusi.
            E21 316
            • |foder|
              • 7297
              • Forssa
              #531
              Minulla vähän vaiheessa mutta näin tähän asti; ei kuulunut lahjapakettia. Settingsin kautta migration with email. Sinne nakuttelin saman sähköpostiosoitteen kuin google tiliin liitetty, jonka kautta siis aiemmin ostettu carly. Ei sitten muka kelvannut sähköpostiosoite. Tähän olen yleensä lopettanut ja mennyt hermot. Kunnes nyt huomasin että kun tulee virheilmoitus sähköpostiosoitteesta, sen alareunassa migration check. Siitä klikkaamalla aukeaa selaimeen ohjeet. Kävin google playsta kopsaamassa maksetun carlyn GPA numeron. Joku success teksti siihen sitten ilmestyi ja vielä vaaditaan carlylta manuaalinen hyväksyntä.
              Ehkä vielä jonain päivänä...
              Nyt:
              E82 135i -11
              • |foder|
                • 7297
                • Forssa
                #532
                Ja päivitystä.
                Carlylta tuli sähköpostiinvastaus että minun sähköpostiosoite on nyt hyväksyttyjen listalla.
                Homma pelaa.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #533
                  Onko mahdollista saada iPadille Carlya, jos on hommannut Android-lisenssin ennen tätä maksupolitiikan muuttumista?
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Eipä taida olla. http://support.mycarly.com/knowledge...d-and-android/
                    • ^Rikke
                      • Oct 2014
                      • 293
                      • Pieksämäki
                      #535
                      Miettinyt itelle jonkinlaista bluetooth palikkaa ja esim juuri Carly ohjelmaa puhelimeen. Onko parempia vaihtoehtoa kun käyttöä on melko harvakseltaan, vikakoodien luku/nollaus ja pikkukoodaukset jos sillon tällön onnistuu niin riittää tänne.
                      Kannattaako panostaa tuohon Carlyn omaan obd palikkaan vai katsella kiinasta joku kopio?
                      Showroom!
                      BMW e91 325d LCI M-sport -09
                      IG!
                      rrikkee
                      • Samulius
                        • Oct 2017
                        • 13
                        Oman kokemuksen mukaan carly vaatii oman palikkansa mutta joku viisaampi korjatkoon jos olen väärässä
                        • Aanold
                          • May 2015
                          • 90
                          Toimii myös muilla, minulla on ebaysta virolaisen kaverin modaama piuha, jonka saa vajaalla kolmellakybällä. Kyseinen kaveri saanut kehuja piuhoistaan. Tsekkaa tuleeko piuha Virosta, en valitettavasti muista myyjää enää.
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #538
                            Piuha vs BT kaks eri asiaa.
                            Oman kokemuksen mukaan carlyn oma bt vs kiina bt lukijassa on iso ero vaikka lukijat olis täysin vastaavan näköiset.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #539
                              samat kokemukset, vitosen bt molikalla kesti tosi kauan yhdistää, usein ei yhdistänyt ollenkaan. Koodauksista toimi ehkä 30%, carlyn mokkulalla kaikki toimii smoothisti. E39 ei yhdistänyt lainkaan kiinamokkulalla eikä kaverin vanhempi X5, olisko vm 2006 tms., oma e61 2009 kyllä tosiaan toimi jotenkuten.
                              Onhan toi kova hinta mutta aika rampa tuntuu olevan carly ilman sitä omaa bt-palikkaa.
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • Samulius
                                • Oct 2017
                                • 13
                                Äkkiä maksaa laite itsensä takaisin jos vertaa siihen että aina kävisi jossain luetuttamassa/koodaamassa jne
