Originally posted by peltone
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset II
Ok, kiitos. Taitaa sitten jäädä auto kaupanhyllylle.Originally posted by MajorDrake View PostVauhtipyörässä lienee vika... Yleensä se selviää kun antaa audon vapaalla käydä tyhjäkäyntiä, jos ääni muuttuu kun painat kytkimen pohjaan niin vika lienee vauhtipyörässä... Ei ole ihan ilmainen remontti, 4 numeroiseksi tahtoo venyä jos ei itse vaihda...E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
21mm. ja siihen tulee vielä millin paksunen pelti, eli 20mm käytännössä. Tämä m52 koneesta.Originally posted by *makke* View PostM5X / S5X lohkossa vaihdelaatikon kiinnityspinnan ja vauhtipyörän kiinnityksen (kampiakselin pää) tasopinnan "korkeusero" ?
Instagram, YouTube kanava
Mikä on tulppien vaihtoväli m52b28:lle? Nyt on tulpilla ajettu 29tkm..
Oliko se NGK BKR7EK se paras tulppa tohon?E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Ainakin bmwfans antaa kahta; tavallinen BOSCH F 7 LDCR ja joku hipower BOSCH FGR7DQP. Vaihtoehtoiset koodit myös NGK tulpille mutta itse en laita kuin boschia.
E: Jos nuo ovat vanhentuneita koodeja niin noita vastaava sitten.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Ite tilasin vuosi sitten keväällä Ebaysta heittotähtiin uudet keskimerkit. Nekin oli muistaakseni 70mm. Hintaa en muista mut eivät olleet kalliit...Originally posted by Daadaa View PostMistäs porukka hommannut liimattavia keskimerkkejä vanteisiin? Pitäisi saada n.70mm halkaisijalla olevat kuperat merkit jostakin, ei vaan oo sattunu mistään mitään fiksuja eteen. Saisivat olla BMW logolla mielellään.
Sinne vaan tonkimaan(kun ei ole tähän hätään linkkiä heittää puhelimella).
F11 530DA X-drive M-sport -12
Vaihdoin autooni madallusjouset. Auto kuitenkin korottui selvästi edellisiin OEM jousiin verrattuna. Pitääkö silti muutoskatsastaa nuo jouset vaikka aikasemmin on mennyt joka leimalla läpi matalempana??
Periaatteessa kyllä kun jousitusta on muutettu. Korotus on myös muutoskatsastettava asia.Originally posted by Kal.ju View PostVaihdoin autooni madallusjouset. Auto kuitenkin korottui selvästi edellisiin OEM jousiin verrattuna. Pitääkö silti muutoskatsastaa nuo jouset vaikka aikasemmin on mennyt joka leimalla läpi matalempana??
Se on sitten eriasia miten tuollaiseen suhtaudutaan konttorille jos madallusta ei ole tullut.
Näin vähän arvelinkin.Originally posted by Muurahainen View PostPeriaatteessa kyllä kun jousitusta on muutettu. Korotus on myös muutoskatsastettava asia.
Mites sitten coil overeiden kanssa?? Alusta nostetaan leimalle ja sitten lasketaan. Varmaan niistäkin on tehtävä muutoskatsastus silloin kun on asennettu korkeudella X.
E: asia tosiaan sen takia mietityttää kun sumuvalojen minimikorkeushan on 25mm. Ikinä niistä ei ole mitään mainittu vaikka auto on ollut matalampi kuin nyt. Jotenkin on sellainen kutina, että jos ja kun tuon muutoskatsastan niin valittamista tulee juurikin sumareiden korkeudesta (tai niin ainakin ennen on tullut).Last edited by Kal.ju; 22-07-2013, 12:17.
Hakusessa ollut vähän aikaa jo e92 -335i Coupe.
Kysyn viisaammilta että miksi nuo US import autot ovat selkeästi halvempia niin Saksassa kuin Suomessa, eroa ei kait käytännössä ole muuten kuin mailit vs. km/h mittaritaulussa ja vilkut etulokareiden kohdalla.
