Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #136
    Suuret kiitokset. Täältä jo etsinkin, nimimerkki vain oli hukassa.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • FinCode
      • 470
      • Savo
      #137
      Vauhtipyörässä lienee vika... Yleensä se selviää kun antaa audon vapaalla käydä tyhjäkäyntiä, jos ääni muuttuu kun painat kytkimen pohjaan niin vika lienee vauhtipyörässä... Ei ole ihan ilmainen remontti, 4 numeroiseksi tahtoo venyä jos ei itse vaihda...
      Ok, kiitos. Taitaa sitten jäädä auto kaupanhyllylle.
      E21, E30, E36, E84
      ½ R89/146, G20
      • JJT
        • 6694
        #138
        Tekeekö tarvike abs-antureilla mitään vai ehdottomasti oem:ää?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #139
          Kyllä itellä ainakin EeKolmeKutosessa toimi oikein hyvin, eikä ollut hinnalla pilattu eBaysta
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #140
            Pystyykö vm.2008 Bmw:ssä säätämään nopeusmittarin heittoa? Ja pitääkö mennä merkkiliikkeeseen?
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • *makke*
              • Mar 2007
              • 885
              • Klaukkala
              #141
              M5X / S5X lohkossa vaihdelaatikon kiinnityspinnan ja vauhtipyörän kiinnityksen (kampiakselin pää) tasopinnan "korkeusero" ?
              • Pazi88
                • 11348
                21mm. ja siihen tulee vielä millin paksunen pelti, eli 20mm käytännössä. Tämä m52 koneesta.
                Instagram, YouTube kanava
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1155
                  Mikä on tulppien vaihtoväli m52b28:lle? Nyt on tulpilla ajettu 29tkm..
                  Oliko se NGK BKR7EK se paras tulppa tohon?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7271
                    • Forssa
                    #144
                    Ainakin bmwfans antaa kahta; tavallinen BOSCH F 7 LDCR ja joku hipower BOSCH FGR7DQP. Vaihtoehtoiset koodit myös NGK tulpille mutta itse en laita kuin boschia.
                    E: Jos nuo ovat vanhentuneita koodeja niin noita vastaava sitten.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Daadaa
                      • Nov 2008
                      • 162
                      • Pohjois-Karjala,
                      #145
                      Mistäs porukka hommannut liimattavia keskimerkkejä vanteisiin? Pitäisi saada n.70mm halkaisijalla olevat kuperat merkit jostakin, ei vaan oo sattunu mistään mitään fiksuja eteen. Saisivat olla BMW logolla mielellään.
                      • spottti
                        • 601
                        • Valkeakoski
                        #146
                        Ite tilasin vuosi sitten keväällä Ebaysta heittotähtiin uudet keskimerkit. Nekin oli muistaakseni 70mm. Hintaa en muista mut eivät olleet kalliit...
                        Sinne vaan tonkimaan(kun ei ole tähän hätään linkkiä heittää puhelimella).
                        F11 530DA X-drive M-sport -12
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2900
                          • Akaa / Toijala
                          #147
                          Vaihdoin autooni madallusjouset. Auto kuitenkin korottui selvästi edellisiin OEM jousiin verrattuna. Pitääkö silti muutoskatsastaa nuo jouset vaikka aikasemmin on mennyt joka leimalla läpi matalempana??
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Periaatteessa kyllä kun jousitusta on muutettu. Korotus on myös muutoskatsastettava asia.
                            Se on sitten eriasia miten tuollaiseen suhtaudutaan konttorille jos madallusta ei ole tullut.
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2900
                              • Akaa / Toijala
                              #149
                              Näin vähän arvelinkin.
                              Mites sitten coil overeiden kanssa?? Alusta nostetaan leimalle ja sitten lasketaan. Varmaan niistäkin on tehtävä muutoskatsastus silloin kun on asennettu korkeudella X.
                              E: asia tosiaan sen takia mietityttää kun sumuvalojen minimikorkeushan on 25mm. Ikinä niistä ei ole mitään mainittu vaikka auto on ollut matalampi kuin nyt. Jotenkin on sellainen kutina, että jos ja kun tuon muutoskatsastan niin valittamista tulee juurikin sumareiden korkeudesta (tai niin ainakin ennen on tullut).
                              • Xavier
                                • 108
                                Hakusessa ollut vähän aikaa jo e92 -335i Coupe.
                                Kysyn viisaammilta että miksi nuo US import autot ovat selkeästi halvempia niin Saksassa kuin Suomessa, eroa ei kait käytännössä ole muuten kuin mailit vs. km/h mittaritaulussa ja vilkut etulokareiden kohdalla.
