Pienet autoaiheiset kysymykset II
isoR
Tuotaa...
N~1000km sitten vaihdettu lemförderin tukivarret E28:n keulaan. Ja nyt taas vatkaa jarrutuksissa? Voiko olla nyt jo väljänä paikat vai?
Ja kyllä yritettiin kiristää ohjeen mukaan, paino päällä.
Jarrulevyt kierot!Originally posted by isoR View PostTuotaa...
Ja kyllä yritettiin kiristää ohjeen mukaan, paino päällä.Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
Kolmea eli paritonta määrää ei saa olla, muuten kai vaikka 6 kpl. jos referenssi jää tarpeeksi pieneksi :thinkOriginally posted by Rocla View PostTaas infoähky googlen kanssa ja pykälät muuttuneet.
Onko näin että yhdet lisäpitkät per auto?
Eli virallisesti kolmea tai neljää ei saisi olla vaikka referenssiluvut jäisivät kaikkiaan alle 100?
Ja miten helvetissä tämä liittyy lisäpitkiin :thinkOriginally posted by smo83 View Postmuistaakseni valot saa kahdentaa eli jos tehtaalla on ruuvattu 4 niin 4 saa ruuvata lisää. vai oliko siinäkin joku vuosiluku raja:think
Kahdentamisella tarkoitetaan ajovalojen eli lyhkäisten kahdentamista ja vuosimalli on -80 joiden jälkeen kahdentaminen on kielletty.
Esim vanhoissa celicoissa/carinoissa järjestäen ajovalot on kahdennettu.
Että mitä jos ees sekunnin käyttäisit googlea jos sun on pakko näihin asia topiceihin suoltaa paskaa, täällä noita bs topiceja on kuitenkin yllin kyllin
http://www.autowiki.fi/index.php/Ajovalo_%28valaisin%29
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Tuo a-kastsatus tarjoaa näin:Originally posted by jr66 View PostKolmea eli paritonta määrää ei saa olla, muuten kai vaikka 6 kpl. jos referenssi jää tarpeeksi pieneksi :think
"Lisäkaukovalot
Autossa saa olla yhdet lisäkaukovalot, joiden paikka on sivusuunnassa lähivaloja keskempänä. Kaukovalojen yhteinen referenssiluku saa olla enintään 100. Mikäli alkuperäisten valojen referenssiluku on esim. 2x25, voi lisäkaukovalojen luku olla enintään 2x25. Jos valoissa ei ole merkintää, referenssiluku on 20. "
Eli tuon mukaan vain yhdet.Olli.
Pitääkö kallistuksenvakaajan kumit kiristää auton paino päällä? Kallistuksenvakaajan yhdystangot kaiketi myös paino päällä. Pitääkö sen oikeasti olla pyörillään vai riittääkö tunkin päällä roikottaminen, tilaa kun on rajoitetusti?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Se kallistuksen vakaaja 90% tapauksissa pyörii kumin sisässä joten ei tarvi. Ne tangot/koiranluut tulee mielellään kiristää kun auto makaa pyörillään. siis jos niissä on kumipusla. Jos pallonivel, niin ei mitään väliä.
Instagram, YouTube kanava
Osaisko joku kertoa miksi tuossa päävirtakytkimessä on tuo vastus?
Suodattaako se virtapiikkejä vai mikä sen pointti?
Asioita joilla ei niin väliä mutta haluaa tietää "toimintaperiaatteen"
Jännä sinällään että paikallaan autossa oli 3.5ohminen ja tuo uus on 3ohminen..
Ei vaan sen vastuksen kautta puretaan maihin mm. kondensaattoreihin jäävä jännite. eli kytkimen jälkeinen plussa maadoitetaan vastuksen kautta kun kytkin käännetään 0- asentoon. Tosin NC ja NO koskettimet on jostain syystä piirretty väärin päin. :think tai sitten on mulle tuntematon piirtotapa.Originally posted by Janza182 View PostOsaisko joku kertoa miksi tuossa päävirtakytkimessä on tuo vastus?
Jännä sinällään että paikallaan autossa oli 3.5ohminen ja tuo uus on 3ohminen..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Minulla olisi tuollaiset ihan tavalliset rosteri imusarjat m50/m52. Missä mallissa noita on käytetty, kun minulla niissä on bmw leimatkin? Onko tuo rosteri jotenkin parempi jossain rata käytössä, vaikka ovat ihan samanlaiset kun vakio peltiset? Tuossa kuva vastaavista ebay:ssä, vaikka noi ei ole bmw orkinaalit:think
Oisko pakosarjoista kyse? :thinkOriginally posted by janke View PostMinulla olisi tuollaiset ihan tavalliset rosteri imusarjat m50/m52. Missä mallissa noita on käytetty, kun minulla niissä on bmw leimatkin? Onko tuo rosteri jotenkin parempi jossain rata käytössä, vaikka ovat ihan samanlaiset kun vakio peltiset? Tuossa kuva vastaavista ebay:ssä, vaikka noi ei ole bmw orkinaalit:think
M52 koneissa on "pelti"pakosarjat alunperin. Kuva ois tietty ihan jees.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
