Kokeile varovasti elpyykö kuumailmapuhaltimella, sitten joku hoitoaine siihen niskaan. Älä sorru mustiin värivahoihin.
Pienet autoaiheiset kysymykset II
wurtin muovin kiillotus ainetta olen joskus käyttänyt, saa sillä ainakin myynti kiillon en muista kauanko kestiOriginally posted by MinDBeaT View PostMikähän olisi hyvää tököttiä, jolla saisi nuo auringon polttamat ikkuna- ja ovilistat taas mustiksi ja hyvännäköisiksi? Ja tietysti jotain semmosta mitä saattaa löytyä jostain varaosapuljusta tms
Kuplii aivan saatanan herkästi.Originally posted by sonikk View PostKokeile varovasti elpyykö kuumailmapuhaltimella, sitten joku hoitoaine siihen niskaan. Älä sorru mustiin värivahoihin.
Tota Würthin tököttiä on mulle kehuttu, ei ole omaa kokemusta.
Monesta tuotteesta on itellä huonoja kokemuksia mutta Autoglymin Bumper Care vai mikähän oli, toimii. Vihree etiketti ja sellasta vihreetä hammastahnan näköstä tavaraa.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Saisko kiristysmomentit M52B28:n vesipumpulle ja termostaatin kopalle?
Ainakin tuon muovisen termostaatin kopan taitaa saada väärällä kiristyksellä herkästi rikki ja vuotamaan..E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Voiko pitää paikkansa ku varaosamyyjä puhu vähän siihen malliin että oisin itse särkenyt startin (alle 1kk ehti olla kii). Takuu päätöstä pitää odottaa kuukauden päivät ja nyt jäi mietityttää että voiko olla mahdollista.runko oli ehyt mutta solenointi vaan naksu ku avainta käänsi.Last edited by VilleH.; 02-07-2013, 11:33.
Siis oli autossa kiinni ja toimi tuon kuukauden ok?Originally posted by Ville--- View PostVoiko pitää paikkansa ku varaosamyyjä puhu vähän siihen malliin että oisin itse särkenyt startin (alle 1kk ehti olla kii). Takuu päätöstä pitää odottaa kuukauden päivät ja nyt jäi mietityttää että voiko olla mahdollista.runko oli ehyt mutta solenointi vaan naksu ku avainta käänsi.
Jos noin niin tuskin itse sitä rikoit. Jos tulee takaisin ettei mene takuuseen niin kysy mitä sieltä on rikottu ja miten.
Juu oli kiinni sen kuukauden ja toimi oikein.Originally posted by Muurahainen View PostSiis oli autossa kiinni ja toimi tuon kuukauden ok?
Okei näin teen, kiitokset vastauksesta
Tuli pikkuinen pulma katsastuskonttorilla kun eivät suostu vertaa 325e kuutiotilavuutta, kuulema ei löydy niitten tietokannasta...
Onko jollain jotain lappua tai muuta millä voisi todistaa että tommoinenkin kulkine on ollut liikenteessä bmw tehtaalta lähtiessä
Kiitos
PS: Nettisivut ei kelpaa kuulema
-JariBMW E30 V8 project
BMW E90 325D 08" (Zetor)
BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
Vaihda konttoria, täysiä urpoja. Nettisivut ei kelpaaOriginally posted by jalaakso View PostTuli pikkuinen pulma katsastuskonttorilla kun eivät suostu vertaa 325e kuutiotilavuutta, kuulema ei löydy niitten tietokannasta...
Kiitos
-Jari
eivät sitten konttorillakaan voi katsoa mitään netistä tuon per.
Esim. v. -86 käyttöohjekirjassa on sivulla 3 lista autoista joita ko. kirja käsittelee, 4. ylhäältä 325e...
Pallonivelien kiristysmomentit
Tuommoinen askarruttaa, enkä ole tullut törmänneeksi tietoon. Mihinkä momenttiin pallonivelien mutterit kirrataan. Ne kun tuntuu järkiään "venyvän" loputtomiin kääntäessä, niin ei oikein perus pultin kokoon perustuvaan momenttiarvoon uskalla vetää ilman parempaa tietoa.
Tässä tapauksessa autona e28 pohjainen e24, mutta ilmiö on toki sama kaikissa muissakinAlla:
Ennenkin on ollut autoja
Kävin koeajamassa 190tkm ajettua autoa (ford
) jossa myyjä sanoi kolmoselle vaihdettaessa rusahtavan, eli laatikossa jotain häikkää. Noh, en ko. rusausta löytänyt, mutta minusta tuo tärryytti aikalailla kun vähänkin urheilullisemmin vaihtoi, ihan sama mitä, vaihdetta, eli juuri kun nostat kytkimen ja painat kaasua. Tuntui että koko kojelauta irtoaa kun täräytti aina vaihdettaessa. Rauhallisesti vaihtaessa ei tuntunut tärytystä eikä kytkin muutenkaan tuntunut luistavan. Eikös tuo nyt kuitenkin ennemmin kytkimessä tuo vika ole kuin laatikossa ja kytkinpaketin vaohdolla selviäisi? Oli muuten asiallinen käyttis ja hyvin huollettu.
E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
Ja itse itselle vastaten. Eräs löytämäni momentti tähän on jenkkifoorumilta koskien e34:n samaa paikkaa: 127Nm. Kuulostaa järkevältä: käytän sitä.Originally posted by Haatainen View PostTuommoinen askarruttaa, enkä ole tullut törmänneeksi tietoon. Mihinkä momenttiin pallonivelien mutterit kirrataan. Ne kun tuntuu järkiään "venyvän" loputtomiin kääntäessä, niin ei oikein perus pultin kokoon perustuvaan momenttiarvoon uskalla vetää ilman parempaa tietoa.
Vauhtipyörässä lienee vika... Yleensä se selviää kun antaa audon vapaalla käydä tyhjäkäyntiä, jos ääni muuttuu kun painat kytkimen pohjaan niin vika lienee vauhtipyörässä... Ei ole ihan ilmainen remontti, 4 numeroiseksi tahtoo venyä jos ei itse vaihda...Originally posted by FinCode View PostKävin koeajamassa 190tkm ajettua autoa (ford
) jossa myyjä sanoi kolmoselle vaihdettaessa rusahtavan, eli laatikossa jotain häikkää. Noh, en ko. rusausta löytänyt, mutta minusta tuo tärryytti aikalailla kun vähänkin urheilullisemmin vaihtoi, ihan sama mitä, vaihdetta, eli juuri kun nostat kytkimen ja painat kaasua. Tuntui että koko kojelauta irtoaa kun täräytti aina vaihdettaessa. Rauhallisesti vaihtaessa ei tuntunut tärytystä eikä kytkin muutenkaan tuntunut luistavan. Eikös tuo nyt kuitenkin ennemmin kytkimessä tuo vika ole kuin laatikossa ja kytkinpaketin vaohdolla selviäisi? Oli muuten asiallinen käyttis ja hyvin huollettu.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Originally posted by tommi--fi View PostE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
