Pienet autoaiheiset kysymykset II
    • 16752
    #91
    • isoR
      #92
      Tuotaa...
      N~1000km sitten vaihdettu lemförderin tukivarret E28:n keulaan. Ja nyt taas vatkaa jarrutuksissa? Voiko olla nyt jo väljänä paikat vai?
      Ja kyllä yritettiin kiristää ohjeen mukaan, paino päällä.
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        #93
        Originally posted by isoR View Post
        Tuotaa...
        Jarrulevyt kierot!
        Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
        • Muurahainen
          • 9195
          Originally posted by Rantakirppu View Post
          Jarrulevyt kierot!
          Tai satulat jumissa.
          • Rocla
            • 7692
            #95
            Taas infoähky googlen kanssa ja pykälät muuttuneet.
            Onko näin että yhdet lisäpitkät per auto?
            Eli virallisesti kolmea tai neljää ei saisi olla vaikka referenssiluvut jäisivät kaikkiaan alle 100?
            Olli.
              • 16752
              #96
              Kolmea eli paritonta määrää ei saa olla, muuten kai vaikka 6 kpl. jos referenssi jää tarpeeksi pieneksi :think
              • smo83
                Banned
                • Dec 2009
                • 1988
                • oulucity
                #97
                edit anteeksi sonnan jauhaminen
                • duuk
                  • 10569
                  • Saaressa
                  #98
                  Originally posted by smo83 View Post
                  muistaakseni valot saa kahdentaa eli jos tehtaalla on ruuvattu 4 niin 4 saa ruuvata lisää. vai oliko siinäkin joku vuosiluku raja:think
                  Ja miten helvetissä tämä liittyy lisäpitkiin :think
                  Kahdentamisella tarkoitetaan ajovalojen eli lyhkäisten kahdentamista ja vuosimalli on -80 joiden jälkeen kahdentaminen on kielletty.
                  Esim vanhoissa celicoissa/carinoissa järjestäen ajovalot on kahdennettu.
                  Että mitä jos ees sekunnin käyttäisit googlea jos sun on pakko näihin asia topiceihin suoltaa paskaa, täällä noita bs topiceja on kuitenkin yllin kyllin
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Rocla
                    • 7692
                    #99
                    Tuo a-kastsatus tarjoaa näin:
                    "Lisäkaukovalot
                    Autossa saa olla yhdet lisäkaukovalot, joiden paikka on sivusuunnassa lähivaloja keskempänä. Kaukovalojen yhteinen referenssiluku saa olla enintään 100. Mikäli alkuperäisten valojen referenssiluku on esim. 2x25, voi lisäkaukovalojen luku olla enintään 2x25. Jos valoissa ei ole merkintää, referenssiluku on 20. "
                    Eli tuon mukaan vain yhdet.
                    Olli.
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #100
                      Pitääkö kallistuksenvakaajan kumit kiristää auton paino päällä? Kallistuksenvakaajan yhdystangot kaiketi myös paino päällä. Pitääkö sen oikeasti olla pyörillään vai riittääkö tunkin päällä roikottaminen, tilaa kun on rajoitetusti?
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • Pazi88
                        • 11348
                        Se kallistuksen vakaaja 90% tapauksissa pyörii kumin sisässä joten ei tarvi. Ne tangot/koiranluut tulee mielellään kiristää kun auto makaa pyörillään. siis jos niissä on kumipusla. Jos pallonivel, niin ei mitään väliä.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Janza182
                          • Aug 2002
                          • 4991
                          • 013
                          #102
                          Osaisko joku kertoa miksi tuossa päävirtakytkimessä on tuo vastus?
                          Suodattaako se virtapiikkejä vai mikä sen pointti?
                          Asioita joilla ei niin väliä mutta haluaa tietää "toimintaperiaatteen"
                          Jännä sinällään että paikallaan autossa oli 3.5ohminen ja tuo uus on 3ohminen..
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #103
                            Ei vaan sen vastuksen kautta puretaan maihin mm. kondensaattoreihin jäävä jännite. eli kytkimen jälkeinen plussa maadoitetaan vastuksen kautta kun kytkin käännetään 0- asentoon. Tosin NC ja NO koskettimet on jostain syystä piirretty väärin päin. :think tai sitten on mulle tuntematon piirtotapa.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #104
                              Minulla olisi tuollaiset ihan tavalliset rosteri imusarjat m50/m52. Missä mallissa noita on käytetty, kun minulla niissä on bmw leimatkin? Onko tuo rosteri jotenkin parempi jossain rata käytössä, vaikka ovat ihan samanlaiset kun vakio peltiset? Tuossa kuva vastaavista ebay:ssä, vaikka noi ei ole bmw orkinaalit:think
                              Bmw 316 E30 -88
                                • 16537
                                #105
                                Oisko pakosarjoista kyse? :think
                                M52 koneissa on "pelti"pakosarjat alunperin. Kuva ois tietty ihan jees.
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
