Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • duuk
    • 10557
    • Saaressa
    Alkuperäisen topicin mukaisesti jatketaan..
    Originally posted by Keppana View Post
    Ajattelin tehä tämmösen topikin jossa voi kysellä mitä vain, joille ei tarttis tehä uutta topikkia ja kun paskanjauhamis topikissaki vain jauhetaan sitä itteään niin ei saa vastauksia nykyään Jos tyhmä idea ni laittakaa lukkoon.
    Ohjeistus 22.11.2011:
    Mikäli mielessäsi on jokin pieni autoaiheinen kysymys, jota varten et viitsi tehdä uutta topikkia, tämä on sopiva paikka sen kysymiseen.
    -dualfun
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
  • MinDBeaT
    • Jul 2009
    • 321
    • Raahe
    Maston - Pienmaalaamisen uusi maailma. Suomalaiset Maston-spraymaalit auttavat maalausideoidesi toteuttamisessa.
    Elikkäs käykö tuo mastonin sprayliima verhoilun (kattoverhoilun) liimaukseen? Näytti löytyvän tuosta tokmannilta, eikä muitakaan vastaavia silmään sattunut. Ongelma on siis että käytännössä koko sisäkaton verhoilu on irronnut ja se täytyisi ottaa nyt kokonaan irti ja liimata takaisin. Tuleeko tämä kankaasta läpi? Jos tämä ei ole hyvä, niin mitä suosittelisitte?
    BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
    Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      on 90-luvun jälkeen lisääntynyt kirjain+numero -merkinnät munchenin mosseissa (esim X5, L7 jne), mutta missäs mallissa tuo merkintätapa oli ekana, M1?
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Originally posted by MinDBeaT View Post
        http://kuvasto.maston.fi/product/736...rayliima-500ml
        Mä kävin viime viikolla keskustelua liimavalmistajien kanssa, ja 3M Scotch-Weld 80 tai 90 vois olla sen perusteella paras vaihtoehto. Tuo 80 on tunnettu aikaisemmin nimellä 8080, ja sillä on valmistajan mukaan liimailtu mm. mersujen äänieristeitä jne, eli ei sulata vaahtomuovia ja tekee tahmapinnan. En siis ole itse (vielä ainakaan) kokeillut tuota, mutta siis tuon pitäisi olla asiallinen liima.
        Mutta siitä sisäkatosta: siellä välissä on tod näk 3mm paksu vaahtomuovikerros, ja jos sitä et ota pois niin se liimaaminen ei onnistu mitenkään. Sitten kun se on putsattu pois, niin mikäli et laita uutta vaahtomuovikerrosta, niin KAIKKI pinnan epätasaisuudet tulee näkymään verhoilusta. Ja sitä kangasta ei sitten saa millään enää puhtaaksi...
        Eli paras vaihtoheto on hommata uus kangas ja vaahtomuovi, putsata kattopaneeli kunnolla ja tehdä kerrasta hyvin. Tuoreita kuvia omasta sisäkattoprojektista tuosta sigun L7-linkistä (post 148), on nimittäin tää savotta aika tuoreessa muistissa
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • AatuPaatu
          • Nov 2011
          • 844
          Mikä liitin? Ei äkkiseltään huomannut paikkaa mihin se kävis. E30 M40 kyseessä.
          E30 316 -87
          E36 318iS -92
          E36 3XX -95
          E39 523i -96
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            KAT-mallissa liitin menee aktiivihiilisuodattimelle. Kaikissa M40:n moottorinjohtosarjoissa on valmius tuolle ja lambdalle, vaikka autossa ei noita olisikaan. Johdon kuuluukin roikkua irtonaisena, jos ei autiossasi ole KAT:ia ja sitäkautta aktiivihiilipönttöäkään. Vilkaisepas akkutelineen alle. Meneekö sinne johto, jonka päässä on sokea tulppa? Tuon liittimen päähän kuuluisi tulla lambdan johto, jos autossasi olisi KAT.
            PS. Tätä samaa asiaa on kysytty E30-tekniikkaosiossa varmaan neljännesmiljoona kertaa
            • AatuPaatu
              • Nov 2011
              • 844
              Kiitos vastauksesta. Autossa ei tosiaan ole Kattia.
              E30 316 -87
              E36 318iS -92
              E36 3XX -95
              E39 523i -96
              • Babitzin
                • Jul 2009
                • 463
                A. Tarviiko Ruotsiin autolla mentäessä mitään greencardia(vaimikäsenyoli) taikka ilmoitusta vakuutusyhtiöön?
                B. Miten matalalla autolla pääsee laivaan(viking line) ilman osien keräilyä kannelta?
                :think
                F20 118i M-sport
                E63 M6
                Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  En oo 100% varma, mut veikkaisin että tätä tarkoitit?.
                  • Reeperbahn
                    • 608
                    • EFOU
                    Ei sitä varmaankaan missään kysellä normaalitilanteessa, mutta lähtökohtasesti tuo on hyvä olla liikkuipa missä tahansa ulkomailla. Sen saa ilmaiseksi vakuutusyhtiöstä, jos ei ehdi itse hakemaan niin soittaa sinne ja pyytää pistämään postissa.
                    -BMW M3 -09
                    -MB E320 Coupe -94
                    -MB E250 CGI -10
                    -Husqvarna R320 -14
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      http://www.youtube.com/watch?v=fFOV2d6K-3c
                      juu, tuota tarkoitin tuolla M1:llä, mutta onko sitä ennen ollut tuolla mallimerkintätavalla mitään mallia?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • JJT
                        • 6694
                        Millä kiillottais mittariston muovista pienet naarmut pois?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Kokeile varovasti vaikka punaista Glymiä (Super Resin Polish) puhtaalla mikrokuituliinalla.
                          Kysymys: Mitä on ne lyhyet, korkeat, neliskanttiset "suksiboksit" mitä näen lähes päivittäin jonkun auton katolla?
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            Olisko pyörätuolia varten..
                            • Bode86
                              • Aug 2009
                              • 569
                              Mitenkäs muuten tollasessa e34:ssa, kun on vaihettu 17 tuuman renkaat niin varmaankin niille pitää muutoskatsastus tehä vai onnistuuko jotenkin muuten saada merkintä renkaista otteeseen?
                              Nykyisin on vaan merkattu 15 tuuman renkaat rekisteriotteeseen?
                              nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                              ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                              Sotkamo connection
