Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Guest's Avatar
    Originally posted by Dew View Post
    Huomenna yhtä autoa menossa katsomaan. Myyjä eilen ehtinyt tekemään liikenteestä poiston ja ottaa nyt netin kautta jättämällä hakemuksella käyttöön.
    Saanko auton omiin nimiini rekisteriotteen kakkososalla joka on ollut voimassa ennen liikenteestä poistoa vai pitääkö odottaa postista tulevaa uutta kakkososaa? Vai tuleeko kakkososasta edes uutta versiota kun poistaa tai ottaa auton takaisin liikennekäyttöön?
    Ainakin n.vuosi sitten oli käytäntö että ainakun auto vaihtaa omistajaa niin se on automaattisesti liikennekäytössä. Oli tilanne mikä hyvänsä omistajan vaihdokseen asti.
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      Saat auton nimiisi vaikka pelkällä kauppakirjalla.
      Konttorilla neiti voi sanoa että pitäisi olla viimeisin versio 2-osasta, mutta tämä ei ole pakollista.
      Jos sulla on vain kauppakirja/2-osa joka ei ole viimeisin, sano neidille että tulostaa uuden rek.otteen "kadonneen tilalle" -> sinä maksat siitä jonkun euron tai pari ja sillä uudella juuri tulostetulla rek.otteella se neiti sitten voi laittaa autoa sinun nimiisi.
      Tässä toki minuksena on se, että se maksaa sulle ylimäärästä sen yhden rek.otteen tulostuksen verran kun se viimeisin 2-osa puuttuu.
      E30 kesä-autona
      • Laku
        • 17459
        Originally posted by Playpig View Post
        Määräytyykö päiväsakkojen määrä koko vuoden nettotulojen vai tekohetken kuukausinettotulojen mukaan?
        Käsittääkseni tekohetken nettotulojen mukaan. Viisaammat korjatkoon.
        - BMW E81 118i since 2017
        • nemesis
          • 617
          • kymenlaakso
          tänä kesänä ainakin itseltä on aina kysytty "otatko auton liikenteeseen" konttorilla.
          Jos otat, maksat siitä konttorille sen 10€ tms. ja saat rek.otteet samantien käteen
          jos otat liikenteeseen netinkautta itse, maksat trafille vain 4€ (mutta odotat 2-3viikkoa uusia rek.otteita postitse)
          Eli jos, ostettu auto on seisonnassa, sitä ei ole pakko ottaa samantien kun sen omiin nimiin ottaa
          E30 kesä-autona
          • Guest's Avatar
            Joo.
            Tuohan (netti mahdollisuus) on kyllä muuttunu sen jälkeen, onko muuttunu jotain muutakin? en tiedä.
            • -Markus-
              • 1461
              • Ihan Savossa
              Sellanen 3-4 arkipäivää menee, että tulee uudet otteet postista kun otat auton käyttöön netin kautta.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
                • 16321
                Mites tää homma muuten meni siinä tilanteessa kun eilen kävin autokaupoilla, silloin oli otettu liikenteeseen eikä luonnollisesti ollut uutta otetta myyjä vielä saanut. Tuleeko sille se vielä postissa ja pitääkö sen lähettää se minulle vai käynkö minä vain rekisteröimässä itselleni suoraan noilla vanhoilla lapuilla joissa maininta että Poistettu liikenteestä?
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  Käytännössä joko tekohetken vuositulojen mukaan tai viimeisien verotietojen mukaan. Itse aikanaan sain sakot intin aikana ja pienensivät sakkoja intin takia, oli tulot pienemmät kuin heidän verotiedoissa. Taas vuoroin intin jälkeisenä vuonna kun sain sakot, meni edellisen verovuoden mukaan ja koska olin intissä niin tulot eivät kummoiset olleet eikä sakkokaan. Eli verotietojen perusteella jotka poliisi näkee mutta voit korjata jos tulot ovat muuttuneet, työttömyys tms..
                  Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Kyllähän se taitaa mennä vanhalle omistajalle.
                    En kyllä edes tiedä onnistuuko autosi rekisteröinti tuolla lapulla joka nyt on sinulla kun se ei ole viimeinen järjestysnumeroltaan.
                    • -Markus-
                      • 1461
                      • Ihan Savossa
                      Juu menee vanhalle omistajalle luonnollisesti.
                      Itse myyny pari autoo hiljakkoin "Liikenteestä poistossa" ollessaa. Eli käytännössä koeajo "suljetulla" aluella tai ei koeajoa ollenkaan -> sovittu kaupat, rahat käteen, tehty sellanen aken luovari, mikä tulee aina noitten uusien otteiden mukana. Se täytetty täydellisesti alusta loppuun ja päivämäärät ja kellonajankin olen siihen vielä laittanut. Ja tästä kopio ostajalle matkaan.
                      Sitten menen koneelle ja otan auton liikenteeseen. Ja niistä dokumenteista myös kopiot ostajalle matkaan.
                      Ja sitten kun mulle tulee uudet otteet postista muutaman päivän kuluttua, laitan ne menemään uudelle omistajalle heti. Ja näihin allekirjoitus ja se alkuperäinen ostopäivämäärä merkattuna.
                      Ja vaikka näin olen toiminut, niin silti meinannu mennä elämä vaikeaksi kun uusi omistaja ei olekaan rekisteröinyt yllättäin noita parin sadan euron pommeja omille nimille....
                      Mutta onneksi oli ko. dokumentit tehty niin sai omistussuhteen poikki.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                        • 14277
                        Juu, sillä vanhalla otteella et saa autoa omiin nimiin, eli vanhan omistajan pitää lähettää se uusi ote allekirjoitettuna sulle ennenku onnistuu.
                        E34 520iA '91 klick
                        • nemesis
                          • 617
                          • kymenlaakso
                          sama homma kuin aiemmin sanoin
                          menet sen vanhan otteen kanssa + kauppakirjan kanssa konttorille, pyydät tulostamaan uuden otteen kadonneen tilalle, maksat viulut (n10€tms) ja sit uudella tuoreella otteella otat auton nimiisi
                          E30 kesä-autona
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Riittänee nimittäin kun myyjä "vanhaan" kirjoittaa huomion esimerkiksi: "Auto otettu liikennekäyttöön kaupanteon yhteydessä, uusin 2-osa mitätöidään." Ja allekirjoitus alle.
                            Tällä kaavalla olen ainakin ite saanut kaksi autoa nimiini samanlaisessa tilanteessa, eli ei ole tarvinnut ilmoittaa 2-osaa "hukkuneeksi" ja maksaa ylimääräistä. Tosin en ole odottanut sitä viikkoa ennen konttorilla käyntiä vaan heti seuraavana arkipäivänä. Ehkä siellä koneella on jokin "taikanappi" tai muu keino jolla tilattu uusin painos peruutetaan ja ikäänkuin vanha on taas voimassa.
                            • fisukinttu
                              • Apr 2011
                              • 161
                              • esbå
                              Mistäs ihmiset on kätevästi hankkinu öljynsä s-moottoreihin? Ei taida tuota 10w-60 olla oikeen missään hyllyssä?
                              • _nixu_
                                • 8971
                                • Kellokoski
                                Laakkosella ny pitäis ainakin olla :think
                                Ja myyhän castrolia muutkin pajat..
