Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Harizga View Post
    Tuli taas nettiä selaillessa tästä mieleen: http://www.nettiauto.com/bmw/m5/5559676 että Saksassa oli myynnissä muistaakseni -94 vm M3 johon oli mätkäytetty joku V8 moottori. Jos en ihan väärin muista niin se taisi olla E39 M5 moottori :think Mutta rupesin tossa miettimään, että saakohan tollasta kombinaatiota rekisteröityä suomeen ihan katulailliseksi?
    Ei (ja ne loput tarvittavat kirjaimet)
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      #272
      bensavalo syttyy normaalisti kun auton starttaa ja sammuu, mutta vaikka ajaisi bensan loppuun niin ei syty lainkaan (e36 325i). Muuten mittari tuntus toimivan normaalisti.. Missä vois vika olla?
      e61 525i -05 & e23 732i -84
      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
        • 16462
        #273
        Autossa normaalin akun lisäksi toinen akku webastoa varten. Tarvitseeko tuota erillistä akkua ladata erikseen? Vai lataako se molemmat akut jos päätoimista akkua lataa? Mahdollisesti tyhmä kysymys mutta eipä näistä kokemusta ole. Ja kyseessä E34 alkuperäisellä webastolla.
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3194
          • 47200
          #274
          eikai sitä nyt itse tarvi latailla sentään. Eihän se pukumies joka aikanaan sen auton osti, voinut tietenkään sormiaan liata jotain hikistä akkua roplatessa... Voithan sää kokeillakin ihan normaalisti. mittaa siitä jännite, pistä auto käyntiin ja mittaa uudestaan
            • 16462
            #275
            Tarkoitin tilannetta jossa akkua ladataan akkulaturilla. Ei ollut kyse auton laturista joka auton ollessa käynnissä lataa.
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Olisko akku jo sen verran vanha ettei pidä virtoja?. Kyllä se kaiken järjenmukaa lataa kumpaakin akkua, kun auto on käynnissä.
                • 16462
                #277
                Joo mutta asiani koskikin sitä erillisen akkulaturin käyttöä edelleenkin..Eli en puhu auton omasta laturista.
                Sitähän tulee joskus tilanteita kun akkua/akkuja joutuu lataamaan tai se on suotavaa silloinkin kun autolla ei ajeta. Vai olenko minä vain poikkeus ja minua vartenko nämä akkulaturit on valmistettu koko maailmaan?
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Pahoitteluni, ei tullu ihan luettua ymmärrettyä. ohan se hyvä sillon tällön laturilla lykätä täytee virtaa, varsinkin ennen kun pakkaset alkaa. tulee vähän ittestään selvyyksiä kirjotettua, mutta ohan se suotavaa vähän pidemmän seisonnan jälkeen pitää hetken aikaa laturissa ennen kun rupee starttaileen, harva sitä kylläkään tekee/muistaa edes.
                    • 16625
                    #279
                    Mittaa jännite siitä webaston akusta kun ulkop. laturi on kiinni, jos sama kuin auto omassa akussa niin silloin latautuu molemmat akut.
                    • smo83
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 1988
                      • oulucity
                      #280
                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/38651...ele-1224V-120A :think:think
                        • 16625
                        #281
                        Originally posted by smo83 View Post
                        Esim. venepuolella tuota käytetään kahdella akulla olevissa kiuluissa: starttiakku ladataan ensin ja sen ollessa täysi ladataan myös ns. vapaa-ajan akkua, starttiakun jännitteen pudotessa määrätyn arvon alle ladataan taas vain sitä kunnes se on täysi jne. Rele ei ole tuo motonetin palikka mutta vastaava.
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          #282
                          Voi olla väärä ketju, mutta kysympä silti. Tutun tutun e6x koriseen 525diiseliin pitäisi vaihtaa joku ovien kaukoavaukseen liittyvä osa. Edellisestä huoltopaikasta sanottiin suoraan osanumero: 6934478. Tuo ei nyt itselleni suoraan aukea. Varsinkin kun pitäisi kysyä Pielmeieriltä. Google antaa jotain, mutta mikä on se oikea osanumero tuolle?
                          • smo83
                            Banned
                            • Dec 2009
                            • 1988
                            • oulucity
                            #283
                            realoem.com ???
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Onko katalysaattori merkitty varustelistaan, vai mistä saa tiedon selville?. vin:illä koittanu penkoo, mutta varmaa tietoa en ole löytäny. kyseessä siis 1988-11-30 rekisteröity(prod.date 1988-11-19) e34 m30b34 moottorilla, Käyn erittäin suurella tod näkösyydella ostamassa, mutta mahdollista jatkojalostusta ajatellen kiinnostaa kyseinen asia.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Jos kattia ei ole niin sen puuttumisesta taitaa olla varustelustassa merkintä
