Originally posted by Esko
Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
Mistä saisin selville, mikä on ollut veroprosentti 2002? Pahoittelut jos on jo jossain täällä topicissa.Currently: Bumming rides
Previously: BMW E91 325iA M-Sport, BMW 330iA M-Sport II, Mini Cooper S '02, E36 328i M-Sport, E46 318i M-Sport, E30 325ix, E36 325i BLU-3, E32 730iA
Originally posted by Päivi View PostMistä saisin selville, mikä on ollut veroprosentti 2002? Pahoittelut jos on jo jossain täällä topicissa.
Tuolla ei näyttänyt olevan morris-prosentteja, menee sitten yleisellä bensakoneisen prosentilla eli 29, joka on reilusti alle maksamasi...
Okei, eli kysyin siis samaa asiaa uudestaan, tajuamattani. Pakko myöntää että tää autoverotus on musta super confusing. Tosin ei niin confusing kuin EU-alueella tapahtuvien palveluiden myynnin ALVit, joita joudun toisen firmani puitteissa setvimään. Edes veroneuvonta ei osannut yksiselitteisesti vastata milloin käytetään reverse charge ja milloin ALVit pitää suoraan laskuttaa. No mutta joo, sori off-topic. Kirjailen valituksen, meni syteen tai saveen.Currently: Bumming rides
Sekoitetaan vielä lisää pakkaa, niin tästä tulee hyper confusing?Originally posted by Päivi View PostKirjailen valituksen, meni syteen tai saveen.
Minusta valitusta ei kannata laittaa sisään kuin vasta ns. viime tingassa eli 3v verotuksesta ja sen kalenterivuoden lopussa. Tässä saattaa kuitenkin yhtä sun toista sattua 3v aikana...
Tiedän ettei sunkaan elämä ole juuri nyt satasista kiinni, joten kannattaisiko ottaa mahdollisesti enemmän takas "sitten joskus"?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ihan hyvä pointti. Lähinnä tässä odottelen, että EY tuomioistuin tekisi parempia päätöksiä. Ei sitä koskaan tiedä, kerran kuitenkin jo ELV-palautuksia saaneena.Currently: Bumming rides
Pitäs verottaa E46 323ci coupe vm 6/99, ajettu 215tkm. Paljonko tuossa on veroprossa?
Pientä laittoa löytyy, mikä on näiden vaikutus verotukseen vai onko mitään:
- Korissa ruostetta etulokarissa, takaluukussa ja helmoissa, vaikuttaako verotukseen/kannattaako ilmottaa kunto huonoksi?
- Kaikki jarrut joutuu uusimaan kun on seissyt parivuotta, vaikuttaako tämä verotukseen?
- Ilmastoinnin kompura paskana, mites tämän laita verotuksen kannalta?
- Pakoputki vuotaa pakosarjasta, en oo päässyt vielä tutkiin mikä sielä on.
- Mitähän tuolle tulee veroksi, aika peruskarvalakki, automaatti-ilmastointi ja parkkitutka on, muuta herkkua ei juurikaan.
- Jos joutuu tullissa käymään näyttään niin missä se tapahtuu pohjois-pohjanmaalla?
Nuo viat vaikuttaa max 3%. Voit ilmoittaa auton kunnon huonoksi, mutta todennäköisesti noilla violla tulli määrittelee auton kunnon normaaliksi ja vaikutus on sen max 3%. Veroja tulee 2000-2300eOriginally posted by jiipee View PostPitäs verottaa E46 323ci coupe vm 6/99, ajettu 215tkm. Paljonko tuossa on veroprossa?
- Jos joutuu tullissa käymään näyttään niin missä se tapahtuu pohjois-pohjanmaalla?Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
Tuon mukaan 29.
Tulli tarjoaa painon mukaista prossaa.
Aika tarkkaan 11keur. Helppo itse katsoa:
Ensin auton markkina-arvo Mahdista: http://asiointi.tulli.fi/mahtiinternet/
Sitten markkina arvosta vaan vero taulukosta löytyvällä prosentilla: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/...t/04401012.pdf
Tarkka käyttöönottopäivä pitää arvata, mutta käytin esimerkissä 15.01.2007. Arvoksi tuli 29851eur. CO2 210g, josta saadaan 36,8%. Lopputuloksena tuo ~11 000eurLast edited by pyroz; 21-05-2013, 10:23.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Käyttöönottopäivällä ei ole mitään vaikutusta veron määrään jos auto on yli 2 vuotta vanha. kokeile vaikka Mahdissa...Originally posted by pyroz View PostAika tarkkeen 11keur. Helppo itse katsoa:
Tarkka käyttöönottopäivä pitää arvata, mutta käytin esimerkissä 15.01.2007. Arvoksi tuli 29851eur, CO2 210g, josta saadaan 36,8%. Lopputuloksena tuo ~11 000euri4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ilmoitus haisee... Ei numeroa mihin soittaa,
noista iso on kusetuksia, hintakin tuossa on kyllä enemmän kuin kohdallaan... Yllättäen taidetaan mailiin vastata että myyjä on jossain Englannissa / Skotlannissa ja auto ei käy sinne kun on väärän puolen ohjauksella jne...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Joo eikun otin vain esimerkkinä tuon auton, en niin tarkkaan katsonut. Mutta noin kympin molemmin puolin ilmeisesti verot noissa 2005- ~160-200tkm ajetuissa 730d kuitenkin? Onko Majorilla kokemusta noista seiskoista? Tekniikka taitaa olla pitkälti sama kuin FL 530d?Originally posted by MajorDrake View PostIlmoitus haisee... Ei numeroa mihin soittaa,
noista iso on kusetuksia, hintakin tuossa on kyllä enemmän kuin kohdallaan... Yllättäen taidetaan mailiin vastata että myyjä on jossain Englannissa / Skotlannissa ja auto ei käy sinne kun on väärän puolen ohjauksella jne...E61 520Da
Ei tartte arpoa, kerroin sulle tossa aiemmin hyvin simppelit keinot, millä saa laskettua verot jopa ihan euron tarkkuudella.Originally posted by Mik@ View PostMutta noin kympin molemmin puolin ilmeisesti verot noissa 2005- ~160-200tkm ajetuissa 730d kuitenkin?S65, S85, H1, N63TU, IB1
