Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
Originally posted by teropa View PostOnko tämä vain mutua?
Tero
Esim tuolla mainitaan että ens viikolla tulee uudet prosentit. Sekä "tulli palauttaa liikaa perityt verot oikaisuvaateen tehneille." Saas nähdä. :thinkEVERYTHING | WORKS
TeroM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
2011 ensirekisteröidyistä pitäisi siis mennä vero CO2-päästöjen mukaan. Mistä saan oikean päästölukeman esim. auton valmistenumeron perusteella? Autoverotuspäätöksessä on mainittu päästöt, mutta onko se oikea lukema vai tullin käsitys asiasta? Kyseessä on 530dA xDrive, verotettu 26,6% ja verotusarvokin ollut aika huima (melkein 58000 e kesällä 2013).G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Originally posted by bittivirhe View Post2011 ensirekisteröidyistä pitäisi siis mennä vero CO2-päästöjen mukaan. Mistä saan oikean päästölukeman esim. auton valmistenumeron perusteella? Autoverotuspäätöksessä on mainittu päästöt, mutta onko se oikea lukema vai tullin käsitys asiasta? Kyseessä on 530dA xDrive, verotettu 26,6% ja verotusarvokin ollut aika huima (melkein 58000 e kesällä 2013).M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Päästöt on luultavasti oikein mutta vero % ei. Oikea vero taulukosta http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5638.pdf
Originally posted by bemmeri View Posthttp://m.taloussanomat.fi/?page=show...mobile&rss=mob
Esim tuolla mainitaan että ens viikolla tulee uudet prosentit. Sekä "tulli palauttaa liikaa perityt verot oikaisuvaateen tehneille." Saas nähdä. :thinkF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by _nixu_ View PostElvit palautti ainakin automaattisesti..M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by Bdh View PostPäästöt on luultavasti oikein mutta vero % ei. Oikea vero taulukosta http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5638.pdf
Jos auto on ensirekisteröity 2011, veroprosentti pitää tietysti mennä sen ajan taulukon mukaan.
Edullisin taulukkohan on 1.1.2008 - 31.3.2009, koska silloin siitä oli vielä elv pois. 1.4:hän veroa korotettiin elvin verran.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Veroprosentin voi laskea jos co2 tiedossa (joko todellinen co2 tai painosta laskettu):
Auto käyttöönotettu 4/2012-> Nykyinen verotaulukko
Auto käyttöönotettu 4/2009-3/2012:
(co2/10+4)*1.22
Ja muut seuraavasti:
Auto käyttöönotettu ennen 4/2009
co2/10+4
tai vaihtoehtoisesti 23-28% jos k-otto ennen 1/2008 (veroprosentti ollut 28% ja lisäksi vähennetty -450/650€)
tai vaihtoehtoisesti mallikohtainen prosentti jos auto käyttönotettu ennen 6/2003 (aika harvalle löytyy prosentteja 2003 alkuvuodelle, Volvoille löytyy)
Pitäisi käyttää pienintä em. kolmesta prosenteista.Last edited by MajorDrake; 07-01-2015, 12:01.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Tässä yksi versio audi-foorumilta:
Autoveropäätösten valitusaika on kolme vuotta eli 31.12.2014 klo 16:15 vanhenevat vuonna 2011 tehdyt veropäätökset. Siksi on syytä toimia nopeasti, jos mielii saada rahojaan takaisin. Verot saa takaisin verovelvollinen eli se, joka ne on maksanutkin. Auton myöhemmällä myynniillä, paalaamisella tms. ei ole merkitystä.
Tässä erittäin lyhyet ohjeet siitä, mitä jokaisen kannattaa tehdä joulunpyhien aikana:
1. Kaiva esiin autoveropäätöksesi.
Jos ei löydy, niin:
- katso valmistenumero esim. Bilteman varaosahaulla auton rekisterinumeron perusteella: http://www.biltema.fi/fi/Autoosi-sop...ja-tarvikkeet/
- syötä valmisternumero Tullin arkistopalveluun, niin saat autoveropäätöksesi tiedot: http://asiointi.tulli.fi/mahtiintern...ietojenhaku.do
2. Selvitä auton 1. käyttöönottopäivä (ulkomailla) ja vertaa oheisen listan mukaisiin päivämääriin, josta kaivat ko. päivämäärän mukaisen veroprosentin:
a) ennen 2008 käyttöönotetut: bensa autot 29%, diiselit 30%.
b) 1.1.2008-31.3.2009 käyttöönotetut: käytössä oli verotus, jossa oli CO2-perusteinen autovero ja siihen päälle "ei-alv", joka ei kuitenkaan (kuten sitten tuli todistetuksi) ollut autoveroa. Näin ollen kyseisellä aikavälillä käyttööontetuissa autoissa on huomattavan alhainen autoveroprosentti. Taulukko löytyy
c) 1.4.2009-31.3.2012 käyttöönotetut: edellisestä verotuksesta korjattiin tuo "ei-alv" kummajainen pois ja korotettiin autovero vastaavalla määrällä. Taulukko löytyy
d) 1.4.2012 jälkeen käyttöönotetut: noudattaa nykyistä verotusta, taulukko
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/...t/04401012.pdf
3. Vertaa em. taulukoiden veroprosenttia veropäätöksessä käytettyyn veroprosenttiin. Jos taulukoiden % on pienempi, niin sinulta on kannettu liikaa veroa.
4. Kirjoitat valituksen. Halutessasi voit käyttää tätä äärimmäisen yksinkertaista, mutta toimivaa pohjaa:
"Muutoksenhaku autoveropäätökseen
Pyydän tullia oikaisemaan xx.xx.xxxx antamansa autoveropäätöksen xxxxxxxxxx, koskien autoani valmistenumero xxxxxx. KHO:n vuosikirjaratkaisun 2014:182 ja aikaisempien EU-tuomioistuimen ratkaisujen perusteella veroa määrättäessä on varmistettava, että Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta ei peritä autoveroa enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyissä autoissa on veroa jäljellä.
Kaikki laittomasti kannetut verot tulee palauttaa laillisine korkoineen tililleni xxxxxxx.
Sherwoodissa 19.12.2014
Alle Kirjoitus + osoitetietosi"
4. Lähetät tämän sisältöisen viestin tullin kirjaamoon: [email protected]
Mahdolliset liitteet ym. voi toimittaa myöhemmin postissa ja tullilla on velvollisuus pyytää täydentämään kirjelmää, jos siitä puuttuu jotain olennaista.
Muista, vain nopeasti toimimalla saat otettua kruunulta takaisin sen, mikä sinulle kuuluu!
Oli siis juurikin tuo 1.4.2009 - 1.4.2012 taulukko tuossa linkissäni. Eli juuri niinhän tämän täytyy mennä, että tuontiverotuksessa käsitellään ei syrjivästi tuotua autoa, eli vero% määrätään ensirekisteröintiaikana voimassa olleen taulukon mukaan.Last edited by Bdh; 07-01-2015, 14:37.
Originally posted by Bdh View PostOli siis juurikin tuo 1.4.2009 - 1.4.2012 taulukko tuossa linkissäni. Eli juuri niinhän tämän täytyy mennä, että tuontiverotuksessa käsitellään ei syrjivästi tuotua autoa, eli vero% määrätään ensirekisteröintiaikana voimassa olleen taulukon mukaan.
Tulli ei tule palauttamaan veroja "tulevaisuudesta", autoverolain mukaan joka tullut voimaan maahantuonnin jälkeen. Sen sijaan tietysti edullisin prosentti pitäisi tulla valituksi ensirekisteröinnin ja maahantuonnin ajankohdan väliseltä ajalta.
Voisi olettaa, että Tulli palauttaa nyt veroja tuon ensirekisteröinnin aikaisen prosentin mukaan laskettuna, mutta maalaisjärki sanoo, että niiden pitäisi palauttaa alimman prosentin mukaan joka ollut voimassa ensirek - maahantuonnin ajankohta välisellä ajalla. En usko, että näin tulee käymään, mutta ainahan sitä saa toivoa.
TeroE60 520dA M-sport
---Ex
E90 330iA, 325iA, 320dA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
