Katsastus-thread II
  • la55e
    • Sep 2014
    • 41
    • oulu
    #181
    -93 autoon ?
    Joo näin ne meinas konttorilla.
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      #182
      E39 femma Pomppas katsastuksessa kun ei toiminut valojen automaattinen korkeudensäätö, oli taka-akselin korkeudensäätöanturi rikki, vaihdoin uuden anturi ja nyt menee valot ylös alas eli homma ok.
      Vettä ei tule lampuille ollenkaan, pitää tsekata onko lampunpesurin pumpun virtaohto irroitettu. Mutta katsuri sanoi että koska on lampunpesurit puskurissa niin niiden pitää myös toimia.
      Onko nuo pesurit pakolliset, jos otan suuttimet pois puskurista niin hyväksyykö katsuri? Niin ristirritasta tietoa että riippuu katsurista mutta eikö tähän ole yksiselitteistä vastausta?
      Jos on ok poistaa suuttimet niin onko jostain saatavilla peitelätkiä pesurien jättämiin aukkoihin puskurissa?
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        #183
        Vettä ei tule lampuille ollenkaan, pitää tsekata onko lampunpesurin pumpun virtjaohto irroitettu. Mutta katsuri sanoi että koska on lampunpesurit puskurissa niin niiden pitää myös toimia.
        Jos kerran automaattinen korkeudensäätö valoille vaaditaan, sulla lienee xenonit joiden kanssa on pakko olla myös valonpesurit.
        N62 Money Spender Club
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 630
          • Hämeenlinna
          #184
          Joo, xenonit on eli pitää alkaa ihmetteleen mikä vikana. Kiitos infosta
          F11 M550d -13
          E39 M5 -99
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
          • nokonzok
            • Dec 2013
            • 826
            Riippuu vuosimallista, pesurit on pakolliset ulkomuistista vasta 10/2000 alkaen.
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #186
              Mjaa, valo-ohjetta näköjään päivitetty (monimutkaistettu), pahoittelen vanhaa tietoa.
              Käyttöönotosta 10.7.2011 alkaen lähivalaisimien suuntauksen säädön tulee olla automaattinen ja valaisimilla pesulaite, jos valaisimien kirkkaus on yli 2000 lumenia.
              1.10.2000 – 9.7.2011 käyttöön otetuissa autoissa automaattinen suuntauksen säätö ja pesulaite vaaditaan ainoastaan tehokkuudeltaan yli 2000 lumenin kaasupurkauslähivaloissa. Pesulaitetta ei vaadita takautuvasti ennen 1.10.2000 käyttöönotetun auton jälkiasennetuissa kaasupurkausvaloissa.
              Jos lähivalaisin on toteutettu LED-moduulilla, on korkeudensäädön oltava automaattinen valaisimen kirkkaudesta riippumatta käyttöönotosta 10.7.2011 alkaen.
              Eli eekolikutosiin saa laittaa laillisesti xenonit jos löytää DC hyväksytyt umpiot, jee.
              nokonzok vois vihjasta Trafille, että päivittäisivät Katsastuksen ohjeet tälle vuosikymmenelle
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 630
                • Hämeenlinna
                #187
                Ok, auto on mallia 10/98 eli ei tarvi täristä uusintakatsastuksessa, otan katsastusken ajaksi suuttimet pois ja mietitään sit myöhemmin hommataanko peitelätkiä vai mitä tehdään.
                F11 M550d -13
                E39 M5 -99
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1381
                  Pesulaitetta ei vaadita takautuvasti ennen 1.10.2000 käyttöönotetun auton jälkiasennetuissa kaasupurkausvaloiss.
                  Eli ensiasennetuissa kuitenkin vaaditaan?
                  • nokonzok
                    • Dec 2013
                    • 826
                    Ei vaadita.
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #190
                      E39 jos on kyseessä niin varmaan sulake nro2 irti niin siksi ei toimi ne pesurit, kandee tarkastaa se ensin
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        #191
                        Ei vaadita.
                        Ok, eli suuttimet pois puskurista niin pitäisi leiman tulla. Peitelätkät jostain pitäisi löytää :think
                        Sulake paikoillaan, lampunpesurien pumppu toimii, letku tosin loppuu lokarin etupuolelle ja jos oikein tulkitsin kuvaa niis tarvitset osan nro 9 ja siitä eteenpäin letkut, kiinnikkeet ja uudet suuttimet jos haluan ne taas toimiviksi.
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...42#61678360662
                        Vanhat suuttimet olivat jollain valkosella töhnällä kiinni puskurissa mutta menee jo off topic osastoon, laitan kuvia tuonne omaan showroomin myöhemmin.
                        F11 M550d -13
                        E39 M5 -99
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        • ThemeJ
                          • 997
                          • Turku/Raahe
                          #192
                          Mitä vittua täällä taas sekoillaan. Normi xenonit, eli käytännössä pesulaite ja korkeudensäätö automaatilla PISTE. Ei nyt kyllä tähän aikaan pysty perustelemaan millään e-säännöllä, mutta heitän kans ulkomuistista. Xenoneilla aina pesulaite jos alle x lumenimäärän eli kätännössä kaikki paitsi uudet volkkarit.
                          Bmw E30
                          Bmw 2000Touring Scrap
                          Ex. Bmw E30 316
                          Ex. Bmw E36
                          • protoni
                            • Sep 2008
                            • 1381
                            Varmaan se katsuri tavaa ohjeensa kuitenkin sieltä trafin sivuilta eikä bemariforumilta, vaikka täällä ois kuinka varmoja mielipiteitä asiasta. Tarvittaessa soittavat trafille kesken katsastuksen jos on epäselvyyksiä. Näin ainakin itsellä.
                            • nokonzok
                              • Dec 2013
                              • 826
                              Pesurit ja automaattinen korkeudensäätö vasta 1.10.2000 alkaen yli 2000 lumenin valoille. Koeponnistettu pesureiden osalta viimeksi viime viikolla.
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                • Rovaniemi/Pyhätunturi
                                #195
                                En jaksanut kahlata läpi. Joten kysyn suoraan.
                                Mikä on tilanne tänä päivänä Pakettiautoksi rekisteröidessä?
                                Auto e46 farkku 320d. Jotain mutua olen kuullut että takavöiden ala kiinitykset pitäisi hitsata umpeen. Eli pilata auto.
                                Itse ajattelin että parilla hitsi täpällä ne pulttit kiinni koriin , jotta kiinnitys säilyy ehjänä jos tarvetta muuttaa takas.
                                Miten selkä nojan kanssa riittääkö että alas kipattu ja panjerilla tai vaijerilla yli ja niitattu vaikka popniiteilla kiinni?
                                mb 519 täys pitkä
                                mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                                e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                                e31 850i Miljoonan markan bmw.
                                e21. Kimppa rassi.
                                Awd corolla turbo.+420whp..
