Katsastus-thread II
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #286
    No jos havaitset moista löperöä toimintaa katsastuskonttorilla niin rekisterinumero ylös ja ilmoitus trafille niin saattavat vaatia valvontakatsastuksen ja toisesta kerrata taitaa paikkua määräaikainen lupien jäädyttäminen...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • kotu
      • 91
      • hesa
      #287
      Kokemus: Katsuri rupes 70-luvulla repimään (kiihdytys/jarrutus yli 2 kertaa) mun vajaa 400hp jenkkiä ja otin nuorena jangsterina herneen nenään. Kun katsuri pysähtyi, vedin avaimen pois virtalukosta ja otin paperit hänen kädestä ja totesin tylysti et tää loppuu nyt. Hän katsoi hölmönä kun sanoin et ulos kärrystä. Kaasutin saman tien toiselle paikkakunnalle 70km päähän ja leima tuli ilman nillitystä tai repimistä. Siihen aikaan valtio pyöritti katsastuslaitosta, jossa virkamiehet syynäs kärryjä ja porukka pelkäsi kusi sukassa oman auton leimaamista.
      Eikö tänä päivänä onnistu keskeytetty katsastus, en tiedä kun ei ole ollut ongelmia leiman kanssa. Btw, jos löydät asiallisen katsurin, asioi hänen kanssaan.
      Summer - no tbo, no nos ET11,1/210km/h with junk parts, street legal.
      Winter - Fulltime 4wd
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2219
        Olen pitkään käynyt samassa paikassa ja ollut tyytyväinen paikkaan ja palveluun, mutta nyt tuli pieni ryppy asiakassuhteeseen.
        Reilu pari viikkoa sitten kun otin talvipulkan käyttöön, niin se tietysti piti katsastaa. Katsastuksessa tuli hylky käsijarrusta ja etupään puslan väljyydestä ”Alatukivarren laakerointi, välyksellinen, vasemmalla edessä sisempi"​. Jälkitarkastus viikko sitten hylättiin, kun väljyys olikin siinä taaemman varren puslassa. Jälkitarkastuksessa oli eri katsastaja eikä päästänyt autoa läpi. Siinä tilannetta kävi tutkimassa myös kolmas katsastaja, joka totesi, että hylkäyksen kuvaus ei ollut ihan täsmällinen.
        Tänään sitten vaihdoin sen taaemman ohjaustukivarren ja kävin katsastamassa uudestaan. Nyt oli se ensimmäinen katsastaja. Hän nosti auton ylös ja silmämääräisesti tutki sitä (etummaista) alatukivartta, jolloin sanoin, että toisella kerralla se hylky tuli siitä taaemmasta (ohjaustukivarresta - vai mikähön se oikea termi on). Hän nopeasti vilkaisi sitäkin ja ryhtyi laskemaan autoa kokeilematta mitenkään mahdollista väjlyyttä. Siinä sitten kysyin, että eikö sitä tarvikaan kokeilla, niin hän vastasi, että ”Ei, sen kyllä näkee”. Vaikutti siltä, että papereiden perusteella hän totesi ongelman olleen alunperin siinä etummaisessa puslassa ja kun osa oli vaihdettu, niin mitäs sitä turhaan kokeilemaan.
        Toki siinä etummaisessa puslassakin oli jo kulumaa, mutta kyllä suurempi ongelma taisi olla taaemmassa. Tai ehkä sittenkin tässä ekassa katsurissa, joka ei huomannut sen ohjautukivarren puslan kulumaa tai sitten oli kirjannut ongelman virheellisesti.
        Mutta nyt sentään toimii ja on auto taas katsastettu ja käytössä.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • van cleef
          • 1954
          • 01830
          #289
          Mulla on transitissa apparin peilin kaikki sähköt mykkänä ja siten myös siinä oleva vilkku. En nyt sitä itse pidä erityisesti liikenneturvallisuutta vaarantavana yksityiskohtana ja ei huvittaisi ryhtyä johtosarjaa vaihtamaan, koska en ole sieltä mitään vikaa löytänyt kuten ei vakio huoltoliikekään. Meneekö sivuvilkun vika korjauskehotuksena vai tuleeko hylky siitä?
          • _ville
            • Sep 2013
            • 294
            Kehotuksella menee
            • van cleef
              • 1954
              • 01830
              #291
              Hyvä homma, kiitti.
              • Suorakuus
                • Sep 2016
                • 134
                Vieläkös porukka on saanut diisseleitä katsasteltua ilman nokipönttöjä? E60 suoralla downpipellä, joutuuko ehjän dpffän ostoon vai meneekö läpi jos vaikka tyhjätty pönttö paikallaan?
                • MikeDry
                  • 6335
                  Mitä lukenut netistä, riippuu ihan katsurista ja tuurista
                  • ritariässä
                    • 4150
                    • Raisio
                    #294
                    Etsitään siis konttoria jossa laiton auto saa leiman.
                    • _ville
                      • Sep 2013
                      • 294
                      Ei pitäisi mennä missään suoralla eikä tyhjennetyllä. Toinen juttu on toki huomaako katsastaja tai haluaako huomata.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1921
                        • Pk-seutu
                        #296
                        Ei ennen eikä nykyäänkään saa olla nokilekassa tyhjennettyä pakoputkea paitsi niissä missä ei ole ollut loukkuja uutenakaan, eikä loukkua voi poistaa mitenkään huomaamattomasti koska sen kuulee jo äänestä
                        E39 523i Turbo
                        • |foder|
                          • 7297
                          • Forssa
                          #297
                          Hieman tass kyseenalastaisin leiman tarpeen. Ainakin hinnan.
                          Auto sisään, jarrut rullilla, iskarit täristimellä, auto ylös, nopeasti kävellen auton alta läpi ja hyvä on. Joo, on ehjä auto mutta silti voisi sen auton kunnon oikeasti tarkistaa.
                          Ja tästä hyvästä sai köyhtyä 74€ ja aikaa meni 10min siitä hetkestä kun avaimet luovutettiin kumminkin päin.
                          Noh, onpahan tiedossa konttori, kun ei nipota turhasta.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1921
                            • Pk-seutu
                            #298
                            Kai niilläkin kehittyy tuossa hommassa jonkinlainen perstuntuma että minkälaisia autoja kannattaa vähän ”kilistellä, kolistella&ravistella, toki jos jotain vanhaa bemaria katsastaa niin näistähän löytyy aina jotain jos jaksaa etsiä
                            E39 523i Turbo
