Originally posted by jr66
Katsastus-thread II
E39 femma Pomppas katsastuksessa kun ei toiminut valojen automaattinen korkeudensäätö, oli taka-akselin korkeudensäätöanturi rikki, vaihdoin uuden anturi ja nyt menee valot ylös alas eli homma ok.
Vettä ei tule lampuille ollenkaan, pitää tsekata onko lampunpesurin pumpun virtaohto irroitettu. Mutta katsuri sanoi että koska on lampunpesurit puskurissa niin niiden pitää myös toimia.
Onko nuo pesurit pakolliset, jos otan suuttimet pois puskurista niin hyväksyykö katsuri? Niin ristirritasta tietoa että riippuu katsurista mutta eikö tähän ole yksiselitteistä vastausta?
Jos on ok poistaa suuttimet niin onko jostain saatavilla peitelätkiä pesurien jättämiin aukkoihin puskurissa?Last edited by Grapes; 15-04-2017, 23:18.F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Originally posted by Grapes View PostE39 femma Pomppas katsastuksessa kun ei toiminut valojen automaattinen korkeudensäätö, oli taka-akselin korkeudensäätöanturi rikki, vaihdoin uuden anturi ja nyt menee valot ylös alas eli homma ok.
Vettä ei tule lampuille ollenkaan, pitää tsekata onko lampunpesurin pumpun virtjaohto irroitettu. Mutta katsuri sanoi että koska on lampunpesurit puskurissa niin niiden pitää myös toimia.
Jos on ok poistaa suuttimet niin onko jostain saatavilla peitelätkiä pesurien jättämiin aukkoihin puskurissa?N62 Money Spender Club
Originally posted by nokonzok View PostRiippuu vuosimallista, pesurit on pakolliset ulkomuistista vasta 10/2000 alkaen.
Käyttöönotosta 10.7.2011 alkaen lähivalaisimien suuntauksen säädön tulee olla automaattinen ja valaisimilla pesulaite, jos valaisimien kirkkaus on yli 2000 lumenia.
1.10.2000 – 9.7.2011 käyttöön otetuissa autoissa automaattinen suuntauksen säätö ja pesulaite vaaditaan ainoastaan tehokkuudeltaan yli 2000 lumenin kaasupurkauslähivaloissa. Pesulaitetta ei vaadita takautuvasti ennen 1.10.2000 käyttöönotetun auton jälkiasennetuissa kaasupurkausvaloissa.
Jos lähivalaisin on toteutettu LED-moduulilla, on korkeudensäädön oltava automaattinen valaisimen kirkkaudesta riippumatta käyttöönotosta 10.7.2011 alkaen.
Eli eekolikutosiin saa laittaa laillisesti xenonit jos löytää DC hyväksytyt umpiot, jee.
nokonzok vois vihjasta Trafille, että päivittäisivät Katsastuksen ohjeet tälle vuosikymmenelleN62 Money Spender Club
Ok, auto on mallia 10/98 eli ei tarvi täristä uusintakatsastuksessa, otan katsastusken ajaksi suuttimet pois ja mietitään sit myöhemmin hommataanko peitelätkiä vai mitä tehdään.F11 M550d -13
E39 M5 -99
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Originally posted by Grapes View PostOk, auto on mallia 10/98 eli ei tarvi täristä uusintakatsastuksessa, otan katsastusken ajaksi suuttimet pois ja mietitään sit myöhemmin hommataanko peitelätkiä vai mitä tehdään.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by nokonzok View PostEi vaadita.
Originally posted by _nixu_ View PostE39 jos on kyseessä niin varmaan sulake nro2 irti niin siksi ei toimi ne pesurit, kandee tarkastaa se ensin
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...42#61678360662
Vanhat suuttimet olivat jollain valkosella töhnällä kiinni puskurissa mutta menee jo off topic osastoon, laitan kuvia tuonne omaan showroomin myöhemmin.F11 M550d -13
E39 M5 -99
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Mitä vittua täällä taas sekoillaan. Normi xenonit, eli käytännössä pesulaite ja korkeudensäätö automaatilla PISTE. Ei nyt kyllä tähän aikaan pysty perustelemaan millään e-säännöllä, mutta heitän kans ulkomuistista. Xenoneilla aina pesulaite jos alle x lumenimäärän eli kätännössä kaikki paitsi uudet volkkarit.Last edited by ThemeJ; 17-04-2017, 00:00.Bmw E30
Bmw 2000Touring Scrap
Ex. Bmw E30 316
Ex. Bmw E36
Varmaan se katsuri tavaa ohjeensa kuitenkin sieltä trafin sivuilta eikä bemariforumilta, vaikka täällä ois kuinka varmoja mielipiteitä asiasta. Tarvittaessa soittavat trafille kesken katsastuksen jos on epäselvyyksiä. Näin ainakin itsellä.
Originally posted by ThemeJ View PostMitä vittua täällä taas sekoillaan. Normi xenonit, eli käytännössä pesulaite ja korkeudensäätö automaatilla PISTE. Ei nyt kyllä tähän aikaan pysty perustelemaan millään e-säännöllä, mutta heitän kans ulkomuistista. Xenoneilla aina pesulaite jos alle x lumenimäärän eli kätännössä kaikki paitsi uudet volkkarit.
Pesurit ja automaattinen korkeudensäätö vasta 1.10.2000 alkaen yli 2000 lumenin valoille. Koeponnistettu pesureiden osalta viimeksi viime viikolla.
En jaksanut kahlata läpi. Joten kysyn suoraan.
Mikä on tilanne tänä päivänä Pakettiautoksi rekisteröidessä?
Auto e46 farkku 320d. Jotain mutua olen kuullut että takavöiden ala kiinitykset pitäisi hitsata umpeen. Eli pilata auto.
Itse ajattelin että parilla hitsi täpällä ne pulttit kiinni koriin , jotta kiinnitys säilyy ehjänä jos tarvetta muuttaa takas.
Miten selkä nojan kanssa riittääkö että alas kipattu ja panjerilla tai vaijerilla yli ja niitattu vaikka popniiteilla kiinni?mb 519 täys pitkä
mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
