Katsastus-thread II
  • Jani_88
    • Dec 2010
    • 367
    • jkl
    #196
    Istuinosa ja selkänoja pois, ja kaikki kiinnikkeet 'eliminoitava' kuten esim edellä kirjoitit.
    • nokonzok
      • Dec 2013
      • 826
      Turvavyöt saa jättää paikalleen, mutta penkin kiinnikkeet pitää disabloida.
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        #198
        Puhutko nyt molemmista vai vain toisesta ?
        Autoon tahtoisin jättää selkänojan ,koska silloin koko taka pää on vaaterissa. Kun selkänoja on alas lukittu.
        Koska nykyisessä paku korollassa on juurikin noin. Tietenkin se on tehty vanhojen sääntöjen mukaan.. Ja ostin sen valmiina.
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • Jani_88
          • Dec 2010
          • 367
          • jkl
          #199
          Joo ei saa olla enää. Molemmat pois, selkänoja ja istuinosa.
          Edit: ja jos mahdollista, niin istuinosan ja selkänojan kiinnikkeet otettava pois käytöstä
          • ThemeJ
            • Aug 2005
            • 997
            • Turku/Raahe
            #200
            Originally posted by nokonzok View Post
            https://www.trafi.fi/filebank/a/1467...-Valo-ohje.pdf
            Pesurit ja automaattinen korkeudensäätö vasta 1.10.2000 alkaen yli 2000 lumenin valoille. Koeponnistettu pesureiden osalta viimeksi viime viikolla.
            Nythän se käytännössä taitaa kentällä mennä niin, että automaattinen korkeudensäätö ja pesulaite 1.10.2000 alkaen, ja sitä ennen pelkkä pesulaite ja korkeudensäätö. Muistelisin, että näin sen jopa Trafi jossain vanhassa tiedotteessa päätti, mutta eihän semmosta tiedotetta enää mistään löydä, koska Trafi.
            Yllättäen taas kerran tulkintakysymys, jos esim. tapauksen -99 autossa on xenonit niin mitä ohjetta siihen sovelletaan? Vuoden 1992 rakenneasetusta missä muistaakseni sanotaan että pesulaite pitää olla about kaikissa ajovaloissa? Uusin ohje tiedä mitään ennen 2000 asennetuista alkuperäisistä xenoneista.
            Trafin kantahan on niin, että vain voimassa olevat ohjeet on niitä mitä voidaan käyttää ja jos uusimmassa ohjeessa ei asiasta mitään puhuta niin se on kielletty. Trafin aukoton logiikka...
            Edit. Koska olen niin helvetin tunnollinen niin löysin Aken aikaisen tiedotteen, enkä siis vetänyt hatusta. Ake:n tiedote 2003/5
            "Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että Xenonajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia Xenonajovaloja
            – ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja."
            Bmw E30
            Bmw 2000Touring Scrap
            Ex. Bmw E30 316
            Ex. Bmw E36
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2120
              • Kouvola
              #201
              Jepa. Me hepattiin vaan selkänojan kiinnikkeiden päälle pikku latakan pätkät ettei sinänsä mitään tuhoudu.
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • ThemeJ
                • Aug 2005
                • 997
                • Turku/Raahe
                #202
                Nyt jos vielä ihan tarkkoja ollaan niin valmistajan todistus siitä miten turvavyö pitää poistaa jos sellainen vyö sattuu olemaan penkissä kiinni mikä poistetaan. Edelleen Trafin täydellinen päättely. Turvavyö = turvavaruste ja turvavarustetta ei saa poistaa ilman valmistajan ohjetta valmistajan määräämälllä tavalla.
                Bmw E30
                Ex. Bmw E30 316
                Ex. Bmw E36
                • nokonzok
                  • Dec 2013
                  • 826
                  Tuntuuko teistä koskaan, että homman voisi hoitaa jotenkin toistekin? Jos tuntuu, laitatteko siitä palautetta Trafille?
                  Olen itse juuri kirjelmöimässä Trafin suuntaan vähän tästä liippaavasta aiheesta. Sen tiimoilta alla olevassa linkissä pieni huumoripläjäys illalle. Miten noin niin kuin omasta mielestä osuu Powerpointin tavoitteet käytäntöön? Enkä nyt tarkoita mitenkään ilkeillä, lähinnä haaveilen ajasta, jolloin katsastajatkin nousisivat edes jonkinlaiseen vastarintaan näitä älyttömyyksiä kohtaan.
                  • nullzwei
                    • 11070
                    #204
                    OT
                    Koko Trafi on yksi iso mutta huono vitsi.
                    Vaatimukset keittiöille
                    Keittiössä on oltava ylimääräinen sammutusjärjestelmä, joko;
                    - koko tilan kattava automaattinen sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmä tai
                    - samanarvoinen vesisumusammutusjärjestelmä tai
                    automaattinen, vesipohjaiseen sammutusaineeseen perustuva kohdesammutusjärjestelmä, joka on kohdistettu palovaarallisiin keittolaitteisiin ja niistä lähtevään poistoilmakanavaan
                    Hmm.
                    Trafi vaatii mm keittolaitteiden rasvapalon sammuttamiseen vesisumua. Vai palaako keittolaitteissa jokin muukin kuin... ...rasva?
                    • Timbe]
                      • Dec 2007
                      • 522
                      • K-S
                      #205
                      Originally posted by vaappu View Post
                      En jaksanut kahlata läpi. Joten kysyn suoraan.
                      Mikä on tilanne tänä päivänä Pakettiautoksi rekisteröidessä?
                      Auto e46 farkku 320d. Jotain mutua olen kuullut että takavöiden ala kiinitykset pitäisi hitsata umpeen. Eli pilata auto.
                      Itse ajattelin että parilla hitsi täpällä ne pulttit kiinni koriin , jotta kiinnitys säilyy ehjänä jos tarvetta muuttaa takas.
                      Miten selkä nojan kanssa riittääkö että alas kipattu ja panjerilla tai vaijerilla yli ja niitattu vaikka popniiteilla kiinni?
                      Mulla on useampi vuosi sitten rekattu pakuksi ja silloin riitti että poisti vain istuinosan ja kaatoi selkänojan, mutta toisaalta onhan se laitettu kuitenkin kahdella 20cm reikäpannan palalla ja neljällä ruuvilla kiinni
                      Saas nähdä milloin rupeavat leimalla nillittää asiasta :think
                      • ThemeJ
                        • Aug 2005
                        • 997
                        • Turku/Raahe
                        #206
                        Kaippa sinne joku joskus jotain lähettää. Itse ainakin odottelen edelleenkin vastausta yhteen sähköpostiviestiin minkä yli kolme vuotta sitten lähetin eräälle henkilölle Trafiin jonka etunimi alkaa O kirjaimella. Paremmin menee kitinä perille eri liittojen kautta, tai näin ainakin uskon.
                        Bmw E30
                        Ex. Bmw E30 316
                        Ex. Bmw E36
                        • nokonzok
                          • Dec 2013
                          • 826
                          Otto se on onkin yksi keskisimmistä ongelmista koko virastossa. On vissiin kuitenkin vaihtanut tehtäviä niin, ettei ole enää ihan suoraan katsastuksen ohjeista vastaamassa.
                          Mitä liittoihin tulee niin ainakin se yksityisten katsureiden liitto on melkoisen munaton organisaatio.
                          • 525iiäxä
                            • 1901
                            • Lappeenranta, Finland
                            #208
                            E36 325i Cabrio -94
                            Määräaikaiskatsastus, myöhässä, viime syksynä jäi käyttämättä. Paikka Express-katsastus Lappeenranta. Hinta 28e netissä etukäteen varattuna ja maksettuna. Koska katsastus oli mennyt umpeen, niin ei ollut laillisesti mahdollista ajaa ensin tuulilasin vaihtoon, vaan piti suoraan ajaa konttorille. Kuitenkin heitin ihan kunnon lenkin ensin, että katti lämpenee ja jarrut asettuu ym. Ja räntää tuli tietysti taivaan täydeltä...
                            Läpi meni, korjauskehotus tuulilasista, mikä ei ollut yllätys, halkesi itsekseen viime kesänä juuri kuskin kohdalta. Piti vaihdattaa jo viime syksynä, mutta ajokelit meni ja työkiireet haittasivat harrastusta. Muuten ei ollut mitään sanomista missään Lasinvaihtoon on nyt jo aika varattu.
                            HC-arvo oli taas perinteisesti rajoilla (97), mutta pysyi alle sadan sen verran, ettei tullut sanomista. Mistähän se tuokin muuten johtuu...?! Melko uudet tulpat, uudet öljyt, pakoputkikin on korjattu. Muut arvot ihan hyvät.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1290
                              Ihan mielenkiinnosta, mikä Oton touhuissa mättää? Jos sama kaveri on kyseessä (uskon näin vahvasti), niin tunnen kaiffarin hyvin mutta duunissaan suoriutumisesta mulla ei ole mitään hajua. Toki hieman munaton saattaa olla siviilissä, jos sillä olisi tämänkin kanssa jotain tekemistä.
                              i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • nokonzok
                                • Dec 2013
                                • 826
                                Siviilistä en tiedä, mutta työasioissa kyseessä on yksi vaikeimmista tyypeistä, joka on koskaan tullut vastaan. Asenne on vähättelevä, halveksiva ja usein suorastaan vittuileva. Asioista tehdään tarpeettoman vaikeita ja ratkaisujen sijasta Otto etsii ongelmia. Asiakas on aina väärässä.
                                Voi kuulostaa tylyltä, mutta en ole yksin mielipiteeni kanssa. Tiedän, että moni on samaa mieltä myös Trafin sisällä. Otto on tosiaan nykyään vaihtanut tehtäviä, tiedä sitten onko kyseessä henkilökemiat virastossa vai mikä on syy. Ainakin nykyisellä osastopäälliköllä on aikalailla päinvastainen tulokulma asioihin ja asenne on tyystin toisenlainen muutenkin. Ei olisi Otto pyytänyt lounaalle keskustelemaan alan käytännön ongelmista.
