Tervehdys,
Tuli itse ostettua elekmalta tuo 3t matalanostin. No muuten meni hyvin mutta, nosturin ohjausboxissa rupes savu nousemaan kun koekäytön jälkeen koitti laskea. Boxin sisältä muuntajasta savua aika reilusti. Kiinnostais tietää onko kellään samanlaista ongelmaa ollut? Toki olin yhteydessä elekmaan ja lupasi uuden boxin laittaa. Melkosta paskaahan tuo kiinatuotanto on, mutta mikäs sille mahtaa kun halvalla pitäs saada priimaa.
Autonostureista?
Originally posted by Kyytsis View PostHyvä varoitus! Mietin taannoin onko tuo mahdollinen riski. Olen zetaa nostellut molemmin päin; en ole huomannut eroa tukevuudessa, mutta tuossahan on aika paljon pituussuunnassa tilaa asettaa auto.
Varmaan ohjeena olisi sijoittaa painava pää sen ”ei rullaavan” pään kohdalle.
Äsken ajoin mr2 nosturille huomista jarrujumppaa varten, perä edellä ja painopisteongelmaa ei ole.
Originally posted by Kyytsis View PostMeillä näyttää olevan sama nosturi, mulla jo upotettuna.
Nosturi on toiminut ja on hyvä laite.
Mutta varoituksen sana käyttöön, tällä saa väärin nostettuna kipattua auton.
Nostin keskimoottoriautoa tällä nokka ns eteenpäin kuten nosturilla olisi etumoottorinen auto. Minulla auto jäi melko taakse nosturin keskipisteeseen nähden, kun nostin ylös saksen renkailla oleva pää lähenee auton keulaa ja pääsi ylittämään painokeskipisteen jolloin painosta valtaosa oli saksen renkaiden takapuolella. Onneksi huomasin nostaessa pienen keikauksen ja pysäytin noston. Auto oli painopisteeltään niin että sormenpäällä tökkäämällä olisi mennyt ”perseelleen”. Toisella kädellä puskurista kiinni ja auto alas. Jos olisin nostanut vielä ylimpään asentoonsa olisi auto kaatunut.
Peruuttamalla auto nosturille näin ei pääse käymään koska etupään saksi nosturista ei liiku noston aikana. Tämä siis taka/keskimoottorisen auton kanssa toimii hyvin. Kokeilin vielä voimalla eikä saa kellahtamaan.
Rustaan kuvan jossain tilanteessa, selitys ei välttämättä aukaise asiaa hyvin.
Originally posted by naikou View PostTämän tyyppisellä ei taida pakoputki/kardaanihommat olla mitään herkkua, itse jos olisin laittamassa helmasta nostavan nosturin niin sellaine ajosilta-tyyppinen että keskellä lattiaa pystyy touhuta alapuolelta.
Tällä vastaavasti on mukavampi tehdä helman läheisyydessä tapahtuvia ruostekorjauksia
Originally posted by BMW525Xda View PostNäin se pitäisi tehdä, itse en asiaa huomioinut mutta meinaan upottaa lattiaan myöhemmin kun ehdin piikkaamaan lattian auki ja olen löytänyt sen kohdan jossa varmasti haluan nosturin olevan.
Originally posted by BMW525Xda View PostMinä meinasin kairata valuun 13cm syvyyttä aukon, pohjalle tulee 1cm teräslevy jonka päälle nostin. Päälle ajattelin 5mm teräslevyä saranoilla, joka kääntyy lattialle makaamaan. Mutta nämä tulevaisuutta koska saattaa olla että tämä menee uuteen talliin jota suunnittelen tämän nykyisen taakse.
Originally posted by Kyytsis View PostMeillä näyttää olevan sama nosturi, mulla jo upotettuna. Tästä kävin mestarin kanssa pitkät jutut että miten se pitää tehdä. Ensin ajateltiin vain valaa syvennys, mutta lopulta siihen tuli teräskehikko mistä tartunnat joka suuntaan. Nyt nostimen rullat menee siinä teräksellä eikä vahingossakaan syö sitten betoniin uria.
Ehkä pari kuvaa aiheen kunniaksi:
[IMG]IMG-20180814-WA0000 by Kyyt sis, on Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_20180812_200716_1 by Kyyt sis, on Flickr[/IMG]
Originally posted by naikou View PostUudemmissa korjaamoissahan on helmasta nostavat saksinosturit upotettu, mutta maalaisjärjellä ajateltuna tämä on huomioitu lattiavalua tehtäessä.Last edited by BMW525Xda; 03-04-2021, 15:56.
Joku myi tollasta 1-pilaria kuvalla jossa oli auto nostettu pihalla ilmaan, joten ei kai tartte.
EDIT: Tässä: https://fin.auto24.ee/products/detai...php?id=1843744
Mitä tuo siirrettävä (pumppukärryllä) käytännössä tarkoittaa. Eikö noita tosiaan tarvitse kiinnittää mihinkään?
Onko jotain erityistä huomioitavaa 1-pilarinostimen hankinnnan suhteen? Onko Twin Busch järkevämpi hankinta esim. varaosien saatavuuden suhteen kuin edullisemmat nostimet? Vastaavia vähän halvempia on ainakin SteyrTek tai Redats.
Olen ymmärtänyt, että 2-pilarit ja saksinostimet on suositumpia koska niissä auton pohja jää keskeltä vapaaksi, mikä ei tietenkään 1-pilarilla onnistu. Pakoputki/kardaani/vaihteistoremontit voinee siis suosiolla unohtaa. Nyt kyseessä olevaan talliin vaan pitäis saada matkailuauto sopimaan sisälle niin rajoittaa aika paljon nostimen suhteen. Matalasta saksinostimesta voi tietysti ajaa yli, mutta jos haluaa auton alle seisomakorkeuden niin noissakin valikoima vähenee.Last edited by Petri.Kekkonen; 31-03-2021, 19:02.
