Autonostureista?
  • tiakri
    Joo, eli tarkoitin lähinnä tuollaista IKH:n keinutunkkityyppistä, mutta jos olisi jokin helposti kasaan menevä malli.
    Tuo Quickjack olisi kyllä hyvä mutta turhan kallis.
  • markok
    Quick Jack on kyllä todella kätevä siirrettävä nosturi, mutta ei tuokaan henkilöauton kyydissä ainakaan helposti liiku. Hintakin nousee yli esitetyn budjetin.
    Bring push-button lifting to your garage or shop with QuickJack portable car lifts. Get open-center access for oil changes, brake jobs and DIY repairs.
  • Freak
    Niin, sehän on vähän mielipiteestä kiinni minkä kukin nosturiksi mieltää. Olisiko vaikka tällainen? Kysyjän täytyisi kyllä tarkentaa millaista peräkonttitunkkia hän ajattelee.
  • BMW525Xda
    Originally posted by GOOFY View Post
    Minkälainen on siirrettävä autonosturi jonka saa pakattua takakonttiin, hallitunkki?
    Riippuu takanontin koosta
    Kyllä oikean kokoiseen jo mahtuu nelipilarinen purkamatta
  • GOOFY
  • Freak
    Taidettiin ehdottaa ramppien kasaamista.
    Juu, toki toki. Hän kysyi silti nosturista eikä rampi ole sellainen. Esim. jarrupalojen vaihto rampeilla tuottaisi varmasti suunnatonta tuskaa.
  • BeamR
    Originally posted by Freak View Post
    Ehkä tämä oli joku sisäpiirin vitsi jota en ymmärrä, mutta käsittääkseni kyse oli nosturista. Pitkillä lankuillakin voi toki autoa yrittää nostaa, mutta siinä saattaa kyllä helmat kärsiä.
  • Freak
    Originally posted by jmp2002 View Post
    KLIK
    Saha, ruuvari, ja ruuveja.. tartteeko oikeesti muuta ja menee konttiin.
  • jmp2002
    KLIK
  • tiakri
    Onko kellään kokemuksia sellasista alle ~1000e siirrettävistä autonostureista jotka sais pakattua takakonttiin ja nostettua tarvittaessa turvallisesti auton sen verran korkealle _hiekkakentällä_ että sais öljyt/jäähdytysnesteet/muuta vaihdettua?
  • ekkoo1
    Originally posted by e36coupe View Post
    Kiitos kommentista.
    Tuo linkkaamasi Safe lift nimenä luottamusta herättävä
    Ei mainintaa mille leveydelle asennellaan, eli paljonko jää siltojen väliin tilaa. Se olis tarpeen kyllä olla 75cm tai yli, että mahtuu laatikkoa tiputtaan yms. Lienee tarpeen ettiä yhteystiedot sivulta ja soitella lisätietoja. Jos myyjä täällä niin saa myös lähestyä
    Nojuu, kaikki alle 4k saksinosturit on rebrändättyä kiinan ihmeitä toki. Itse miettinyt tämmöistä Redatsia hallille, hyvin saman tyylinen minun nähdäkseni kun tuo Safe lift tai Steyrtek.
    Itsekin miettinyt tuota, että väliin saisi jäädä mahdollisimman paljon tilaa. Esim tuon Safelift välin saat laskettua myös kun tiedät kokonaisleveyden (200cm) ja 2x ajosillan leveys (66+66cm) niin jäljelle jää 68cm.
  • jmp2002
    Vaihdelaatikko tunkki tarttee sen n.80cm et mahtuu väliin...
  • e36coupe
  • e36coupe
    Originally posted by Tuukkaw View Post
    Mulla on aika vastaavan näkönen nostin ja siinä oli muistaakseni 70cm väli mikä ohjeitten mukaan piti siltojen väliin jättää. Hyvin mahtuu laatikon ottamaan pois ainakin E30 ja E46.
    Hyvä tietää. Kiitos kommentista.
  • Tuukkaw
    Kiitos kommentista.
