Auto Saksasta Suomeen II
  • leksii
    • 1034
    Siirtokilvet toimii vaan pohjoismaissa, vissiin tanskaan asti
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • tonit
      • Aug 2005
      • 281
      Tämän voin allekirjoittaa ainakin op:n osalta. Eivät suostu millään runkonumerolla tekemään vakuutuksia enään...tai näin ainakin viime keväänä oli.
      If:llä esim ei mitään ongelmaa.
      Minulla kyllä on OP:ssa onnistunut aina ongelmitta vuodesta 2004, viimeksi tänään. Toki olen samalla antanut alustanumeron lisäksi auton mallin, tehon massan jne.
      • TheRipper
        • 5429
        • Paimio
        #978
        Eli jopa konttoreiden välillä sitten eroja näemmä...olen kyllä sitten saanut surkeaa palvelua...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #979
          Originally posted by Tenojono View Post
          Hei
          Pitääkö kaikissa tapauksissa olla katkeamaton omistajahistoria ?
          Liekkö joku muuttunut 2012 vuodesta, mutta 2010 hain -92 318:sen ja sen vihreä rekisteriote oli edellistä edellisen nimellä, kauppakirja sitten myyjän nimissä, siis yksi kirjaus puuttui välistä, niin 2012 rekisteröintikatsastukseen piti saada ketju kuntoon.
          Monen vaiheen google skannnauksilla löysin tuurilla edellistä edellisen omistajan ja häneltä paperin että oli luovuttanut auton - tässä tapauksessa suoraan minulle, jolloin kauppakirja jäi pois välistä.
          Näin täällä paikallisella konttorilla silloin.
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • 7585
            #980
            Hei
            Ostin auton joka ei ole ollut rekisterissä edellisellä omistajalla. Tehtiin kauppakirja mutta miten auto on siirtynyt hänelle on auki. Ykkös/kakkososassa näkyy viimeisin rekisterissä olleen omistajan nimi.
            Auto vm.86
            Lisäkyssäri liittyy mobilessa diplomatenfahrzeug. Myynti tapahtunee normisti?
            Ei tarvi Saksasta ostaessa olla mitään ketjua, pelkkä kauppakirja riittää. Ruotsista tai virosta ostaessa pitää olla katkeamaton ketju.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • 7585
              #981
              Originally posted by E39Fin View Post
              Mites ns. Kilpikonttorit on auki yleensä? Onko mitään toivoa mennä perjantaina hakemaan kilpiä? Pystyykö myyjä hakemaan mulle kilvet etukäteen? Voinko hakea suomalaiset siirtokilvet ja vakuutukset kun tiedän auton runkonumeron? :think
              Mites puolestaan italiasta osto menis? Myyjän kilvillä ja vakuutuksilla vai suomesta siirtokilvet hakemalla?
              nullzwei jo vastasikin jo tyhjentävästi mutta yleissääntönä voi pitää että konttorit on auki pienemmissä paikoissa
              ma-pe 7:30-12 ja torstaisin pidempään, yleensä klo 16 tai 18.
              Isommissa paikoissa voivat olla viikolla pitempään ja yleensä myös tiistaisin pitempään.
              Perjantaisin yleensä menevät kohtuu aikaisin kiinni...
              Todella harvassa paikassa myös lauantaisin.
              Vaihtelu on kuitekin aika isoa ja osassa paikkaa ovat auki vain muutamana päivänä viikossa...
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #982
                Todella arvokasta tietoa matti meikäläiselle. Samaa tarkoitan muutamasta aiemmasta postauksesta. Antaa tulla vaan, perusasioitakin.
                E39 ja E91
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1763
                  • HKI/Orimattila
                  #983
                  Hyvää tietoa! Näyttäis siltä että kannattaa varata ainakin kaksi päivää viikolla hankintaan kun monesti aukiolo vain 12 saakka. :think
                  Kuitenkin sellasen hintaluokan autoo kattelen ettei varmasti oo yllätyksetöntä autonostoa niin välttämättä ei kannata niitä kilpiä hankkia myyjän kauttakaan etukäteen. Eikös punapäisillä kilvillä saa ajella kaikissa Eu-maissa voimassaolon aikana? Tarkoituksena olis siis tehdä hupireissu eurooppaan auton kera ja ostaa samalla seuraava käyttis.
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                    • 7585
                    #984
                    Kyllä export kilvillä (ne punapäiset) saa ajella ainakin valtaosassa EU-maista...
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #985
                      Kuulemma pienemmät Kfz-Zulassungsstellet saattaa olla auki esim. 8.00-12.00, mutta sulkeakkin ovensa esim. jo kello kymmenen jos jonoa on riittävästi. Ei omakohtaista kokemusta.
                        • 7585
                        #986
                        Onko joku joskus ollut jossain Zulassungstellessä missä ei ole jonoa? :think
                        • poke
                          • 3141
                          #987
                          minä olen. syksyllä 2012 duesseldorfissa. ei ollut jonoa.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #988
                            Huomaa, riittävästi. Eli sen verran että kaikkia ei välttämättä keretä enään palvelemaan niin lyödään ovet kiinni.
                            • Dualfun
                              • 17968
                              • PKS
                              #989
                              Juu monestakin, pikkupaikkakunnilla. Eräskin oli sellainen että joku tyttö hoiti rekisteriasioita muiden töiden sivutyönä ja se piti erikseen pyytää paikalle.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                                • 7585
                                #990
                                Mulle on sitten varmaan sattunut huono tuuri kun en ole koskaan päässyt jonottamatta, varmaan reilu 50 eri paikassa on tullut käytyä, tosin yleensä to tai pe jotka taitaa olla ruukaisimmat päivät...
                                Keskimääräinen jonotusaika lienee jotain tunnin luokkaa...
