Originally posted by Juppe
E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Originally posted by Juppe View PostMeinasin heittää E82 alle tommoset Z4:n Styling 108 sternspeichet. Miten mahtaa zetorin et:t natsata ykköseen?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1080
Originally posted by Lorezo View PostRenkaiden kehämitta kokojen välillä 225/40-18 ja 245/35-18 poikkeaa toisistaan 25mm. Eikö renkaiden kehien tulisi olla saman kokoiset edessä ja takana? Itsellä samankokoinen takarengas ja eturenkaana 215/40-18. Vanteiden leveydet samat kuin sinulla.
Kun metsästin uusia kesärenkaita (215/40 ja 245/35), niin tuolloin rengasliikkeet ilmoitti, että vierintäkehä tulee olla sama edessä ja takana.
Originally posted by TuomoA View PostKyllähän se koko noin menee eli 225/40-18. Tosin auto näyttää vakioalustalla ja noilla palloilla minimaasturilta. Itsellä sama ongelma, tosin alustasarja tilattava ennen isompien renkaiden alle laittoa. No onneksi täällä pohjolassa ei vielä kesägummeja tarvi pitkään aikaan. Niin siis oma rengastus on 225/40-18 8" etusilla ja 245/35-18 8.5" takana. Vanteet OEM Msport Style 135.
Originally posted by Kaivo View PostDodiin, eli tuli hankittua kesävanteet koossa 8x18 et 45 tohon e87:aan.
Olisko nyt sit tohon oikea rengaskoko 225/40 ?niijoo, vakioalusta.
Nyt kun väki vaihtelee pikku hiljaa kesärenkaita alle, ainakin täällä etelässä, niin omia huomioita.
Talven ajelin 16" Nokia Hakkapeliitoilla, perus 215 taisi olla. Nyt vaihtoi takaisin alle viime kesäiset Ricambio non-originale, ET 37, 225/40 18" niin tuli kaipuu takaisin noihin löysempiin talvirenkaisiin.
Ohjaus on millintarkka, mutta uraherkkyys on iso ainakin näillä kehäteillä ja koko ajan saapi olla aktiivisesti ohjaamassa (no sitäpä se ajaminen on..). Talvirenkailla tuntui vaivattomammalta. Pitä katsoa jos downgreidaa nuo kesänakit ns. originaaleiksi. :think
Viime kesäiset kuvat tuossa sigussa...
Onko E81/E87:n ja E82:n välillä eroja vapaan tilan kanssa ET:n kannalta.
Originally posted by huppu View PostOnhan se, kun 17" vanteella olis 225/45. Ens kesäksi olis ajatuksena laittaa emännän vakioalustaiseen ykköseen joko 17" tai 18" vanteet uusilla kesärenkailla. Varmaan se leveys tulee olemaan täälläki tuo 225...
Olis kiva tietää, miten kivireeksi tuo kulkine muuttuu noilla 18":lla...vakioalustallakaan oo nimittäin 16" renkailla mitään erityisen pehmeää kyytiäjoku muu osannee kommentoida tähän, sulta ei vielä vähän aikaan taida tulla kokemuksia
Originally posted by Kaivo View PostTuli itsekkin ostettua 1kkönen tuossa, ja jumankekka se on kiva peli ajella
Mutta, kauppaan kuului 2x pellivanteet ja nyt jotenkin pitkästä aikaa tekisi mieli katella kengälle kivat kengät.. Mutta en millään viittisi panostaa alustan hankintaan samalla. Orginaali tuumakokohan tuossa on toi 16". Yhdet kovinkin silmää miellyttävät olisivat noi bmw style 108 (z4 kaksiosainen vanne) joka on kooltaan kumminkin 18" .. tuleeko autosta auttamatta aivan urpon näköinen, jos vaihtaa vannekkoon pari tuumaa isompaan ilman madallusta.
Olisiko jossain kuveja e87 kopasta missä vakioalustan kanssa olisi 18" kiekot. Tässä karvalakissahan ei ole kylmästöinnin, automaatin ja cruisen lisäksi muita varusteita kun kääntyvät etupyörät
Oliskohan tää... http://bmwfansgallery.blogspot.fi/20...ch-wheels.html
Pelkkiä vakio iskareitten kanssa sopivia -30-40mm jousia saa 100-200e/sarja, niin eipä tuo ole suuri investointi :think
E87 + Breyton Inspiration 9x19 ET38
Miten passaa yhteen ja millä rengastuksella?
Dinkke,
Tässä kuvia keväältä huTsun lainaamasta viestini autosta. Eli siis kuvissa on kaikissa edessä aina ET 35, toisissa kuvissa takana ET 35 ja toisissa 45. Kuvien nimistä selviää mikä on mikin. Kumit kaikissa 255-30-19 / 225-35-19.
Kullakin on tietysti oma makunsa siitä, miten tykkää renkaansa istuvan autossaan, mutta itse edelleen pitäydyn tuossa lainatussa viestissäni antamassani suosituksessa.
Originally posted by huTsu View PostEdellisiä viestejä saa lukea, eikös vainsuosittelen perehtymään hyvin miten offset toimii ennen kuin ostaa vanteet. Vaikka sinne mahtuis eteen 255 kumi + 20" vanne ET30:llä niin kannattaa myös muistaa hamottaa minkä näköiseltä se autossa näyttää.
Makuja on monia mutta mielestäni 20" aivan liian isot ykköseen, 19" on siinä ja siinä onko hyvän maun rajoissa.
Edelleen pidättäydyn siinä että eteen 8,5" leveänä ET40 paras ja taakse 9,5" leveissä ET45 paras, noista mitoista on hyvä laskeskella mahtuvuuksia koon laskiessa/noustessa ja näillä mitoilla kumi/vanne tulee kaarien tasalle.
Pari sivun takaa Jonihein kokemus asiasta.
