E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    #301
    Mitä mieltä tästä?
    Vai 215/40 ja 235/35 tai 245/35 taakse? En ole vielä katsonut kehämittoja, mutta vanteethan ovat 8½ ja 8".
    Ainakin coupessa originaali koko on tuo 215/40 ja takana 245/35. Tällöin kehä täsmälleen samankokoinen. Toki omassani vanteiden leveydet 7.5" ja takana 8.5"
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • johanness
      • Jul 2010
      • 81
      Kenelläkään tietoa miten sopii 9" ET 48 ja 10" ET45 takavanne E81 koriin. Onko mitään mahdollisuuksia? Kaarelle luulisi sopivan, mutta ottaakos pahasti tolppaan kiinni? Veny kumi ei ongelma vaikka joku väittää hirveäksi...
      • 135valtteri
        • Oct 2016
        • 64
        • HKI
        #303
        Originally posted by 4llu- View Post
        Nyt lähtisi E82:een sovitukseen 19 tuumaista koossa 8,5" et35 ja 9,5" et38 215/35 ja 225/35 renkailla, autossa vakio M-sport alusta. Ajattelin selvitä hommasta ilman kaarien rullausta korkeintaan negatiivistä camberia lisäämällä, laittelen kuvia ja kokemuksia tänne sitten kun renkaat saapuu
        Hyvin mahtuu, eilen alle lyöty eteen 9x19 et 35 ja taakse 10x19 et35, renkaat 215/35 ja taakse 235/35, ei raavi.
        • PekkaSavolainen
          • Jan 2009
          • 195
          • Uusimaa
          #304
          On teillä erikoisia autoja.
          Mulla oli E81:ssa edessä 8,5x19" ET 42 225/35/19 ja takana 9,5x19" ET50 245/30/19.
          Ei mitään toivoa saada mahtumaan ilman reilua kaarien venyttelyä.
          Kuten tuosta kuvastakin näkee, takarengas otti kiinni töyssyissä mankeloinnista huolimatta.
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1195
            • Tyrnävä
            #305
            Eteen pitää laittaa vähintään 5mm spaceri, sillä muuten ottaa kiinni tolppaan. Pari milliä jää tuon jälkeen vanteen ja tolpan väliin ilmaa. Takana menee sellaisenaan, sentti jää sisälle tilaa. Näin e87:ssa, lienee sama tilanne e81:ssäkin?
            Pari kuvaa omasta samoilla vannespekseillä + edessä 5mm lätty: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...0&postcount=16
            Onhan tuo nyt hippasen matalampi mitä orkkis m-sport.
            I01 i3s 94
            • 4llu-
              • Jul 2010
              • 1066
              • Esbo
              #306
              Ollut mukamas niin kiireitä ettei ole kerinnyt tänne turista, mutta kyseinen setti on pyörinyt alla jo kohta 3 viikkoa ja 1500km ilman raapimisia. Kuormaakin on kyydissä ollut ihan kiitettävästi kun tuolla tilaihmeellä on hieman muuttolaatikoitakin tässä päässyt kuskaamaan, alla muutamat kuvat kyseisellä setupilla.
              Takapää leveni mukavasti:
              Etuvanteet:
              Takavanteet:
              Toivottavasti näistä on jelppiä jollekkin
              Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
              Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
              Harley Davidson Dyna Streetbob -08
              Ex. M140i -17
              Ex. 430D -14
              Ex. F20 M135i -15
              • Laku
                • 17613
                Onhan noista. 19" näyttää kyllä korkealta ja isolta tuossa... Ilmeisesti 9½ ET 40 ja 8½ ET 35 19" sopisi tuon E81:n alle myös. Kaverin E90 allakin se oli just nappi sovite minusta, kun testattiin.
                • 4llu-
                  • Jul 2010
                  • 1066
                  • Esbo
                  #308
                  Joo kyllä sopisi hyvin noilla spekseillä, oikealla rengastuksella jollei halua kaaria mankeloida. Wheelgappiahan tuolla vakio m-sport alustalla jää vääjäämättä 35 profiilin renkaalla, mutta olkoon nyt noin kun tarkoitus olisi pistää vaihtoon tässä kuukauden sisällä koko kärry
                  Ex. M140i -17
                  Ex. 430D -14
                  Ex. F20 M135i -15
                  • PekkaSavolainen
                    • Jan 2009
                    • 195
                    • Uusimaa
                    #309
                    Njoo. Mutta mun käsitys renkaan alle sopimisesta on se, ettei nappaa kiinni reilummassakaan kanttailussa tai montussa.
                    Saahan näihin vaikka 11" leveät ET0:lla, jos renkaan ja kaaren välissä on sisäänjouston verran tilaa. Se, onko senttitolkulla kyljestä ulos sojottava vanne hyvän näköinen, on taas niitä makuasioita.
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1195
                      • Tyrnävä
                      #310
                      Sama käsitys minullakin on sopimisesta, mutta vuorokauden kokemuksella 9x19" et43 & 10x19" et45 215/35 & 245/30 m-sport -alustalla vakiokaarissa ei tuota ongelmaa sopimisessa. Tuo sinun "exä" on lci, olisiko siinä eri raideleveys kuin pre-malleissa, kuten e9x-sarjassa on..?
                      I01 i3s 94
                      • Laku
                        • 17613
                        No niin, ollaanko liemessä? Alla siis Style M193 ja H&R -40/20mm madallussarja. Miten käy kuopissa saati eturenkaiden ollessa linkussa? Takana ei ongelmaa. Renkaat ympäriinsä 225/40-18":
                        Mielipiteitä? Tämän setinhän PITI toimia ko. auton alla...
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1195
                          • Tyrnävä
                          #312
                          8" et34? Jää 3,7mm ulkoreuna sisemmäs mitä mulla, eikä minullakaan ole ongelmia tullut, tosin onhan tuo sen pari senttiä kaiketi matalampi noilla vietereillä. Rengashan lienee sinulla hivenen ylikokoinen, eikö 1-sarjalaisen koko ole 215/40R18? Miten renkaiden suuntaukset, saisiko sitä kautta vähän pelivaraa? Sopivuustakuu koski vain vakioalustaista autoa.
                          Edit: Yritin ottaa samoista kuvakulmista kuvia omastani, mutta eipä näköjään aivan sattunut. Taitaa olla tuo rengasvalintasi sen verran pullea, että näyttää kyllä haastavammalta tilanne kuin omassani:
                          I01 i3s 94
                          • Laku
                            • 17613
                            3,4mm sisemmäs, ei kuvissa näytä siltä :think? Arvatenkin meidän kaksinpuheluksi tämä meni. Jep, reilusti tuo putosi msporttiinkin nähden, pelkäsinkin hieman tuota. Suoraan ajaessa ei välttämättä ongelmaa, mutta jos renkaat ovat linkussa...
                            En nyt muista, onko 225/40 myös vakiokoko, mutta kehä on aika samaa luokkaa kuin tuossa omassa yhdistelmässäsi kuitenkin. Näköjään olisi pitänyt ottaa venyä ennemmin :think.
                            Nelipyöräsäätöön tuo on vielä menossa, mutta liekö sieltä ratkaisua... Etukaaria mankeloimaan ?
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1195
                              • Tyrnävä
                              #314
                              Tämän, ja oliko edellisen sivun, juttujen perusteella tulee mieleen, ettei vain olisi eri raideleveydet pre-lci ja lci-malleissa. :think Puhelimella en kehtaa alkaa haeskelemaan netistä tietoa. Samoin tuo rengaskoko, olen melko varma, että 225/40 ei ole ykkösen koko, koska kolmosessa on tuo. 8mm taisi olla ero halkaisijassa 215/40:een. Mun 19" 215/35 on siitä puolivälistä sitten.
                              I01 i3s 94
                              • Laku
                                • 17613
                                Mielestäni 215/45 (650.7mm)on korkeampi, mutta 245/35 matalampi kuin 225/40 (637.2mm, 628.7mm). Pitäisi toimia ihan E81:ssäkin.
