E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • jani
    • 5226
    Meillä on edessä 8" vanteella 205/40-18" ja takana 8.5" vanteella 215/40-18" kumit, muistaakseni et35 molemmissa.
    K40 K1200s sondermodell
    • fransesco
      • Jul 2014
      • 236
      Originally posted by fransesco View Post
      Rekisteriotteessa lukee että eteen kuuluisi 215/40 18" ja taakse 245/35 18", tosin ET:t on mitä on... Voisiko toimia jos laittaisi eteen 215/40 18" ja taakse 225/40 18" tuolla 8x18 ET38 vanteella?
      Lueskelin tämän threadin läpi, mutta jäi silti hieman epäselväksi mitä pitäisi laittaa alle... Ei kellään olisi sattumalta jotain tuon kokoista alla ja vinkkiä mikä olisi etenkin eteen optimaalinen koko?
      Itse itselleni vastaten, tuli laitettua E88:n alle nuo 215/40 18" ja 225/40 18" renkaat 8x18 ET38 vanteella. Näyttäisi sopivan erittäin hyvin. Eteen en suosittelisi yhtään leveämpää, koska nämä ovat ihan pellin reunassa. Taakse olisi ehkä voinut laittaa hieman leveämmän renkaan.
      E88 & F56 electric
      • -samu-
        • Oct 2017
        • 31
        • Uusimaa
        #363
        Kellään kokemuksia 16” 205/50 renkaista e87:ssa? Onko hyötyä maksaa satasia enemmän 55 profiilista?
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          #364
          Mittari heittää enemmän ja osa melko pienestä renkaan hinnanerosta?? (yleensä 55 sarjan on halvempia) hukkuu yli 3% huonontuneeseen kokonaisvälityssuhteeseen jos ajoa paljon varsinkin maantiellä.
          Mitä renkaita oot ostamassa jos 55 sarjalainen on satasia kalliimpi sarja?
          Aprilia RSV4
          • -samu-
            • Oct 2017
            • 31
            • Uusimaa
            #365
            Noista 205/50 ei siis tarvitsi maksaa mitään. Mittari heittoakaan ei taida niin merkittävästi tulla..?
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #366
              Se heitto on sen saman reilu 3%lisää nykyisen heiton päälle. Eli saattaa heittää jo 7-10km/h mittari noilla renkailla jos vakiokokoon vertaa.
              Aprilia RSV4
              • Antipro
                • Oct 2010
                • 295
                • Hämeenlinna
                #367
                Jonkun aikaa tätä selasin mutta en äkkiseltään löytänyt vastaavan kokosia settejä.
                Miten mahtuu 135:n alle eteen 8,5"x18" ET40 ja taakse 9,5"x18" ET45? Renkaat saisi olla mahdollisimman leveät kuitenkin siten että ei tarvitsisi alkaa rullailemaan kaaria. Kiitos jo etukäteen!
                G20 330e M-Sport -20
                EX:
                F30 330e M-Sport -18
                e82 135i -10 @500hp/662nm
                e90 320D m-sport -06
                e90 325iA -05
                Subaru Impreza WRX -04
                e90 320D -05
                e36 328 -95 Sedan
                e30 318 -86
                e36 325 -93 coupé
                • M-Tech II
                  • Jul 2014
                  • 25
                  • Vaasa
                  #368
                  Täälä on e87 130i M-Sportissa Beyern Mesh 8,5x19 ET40 ja 9,5x 19 ET45. Renkaina 235/35 ja 265/30, kaaret mankeloitu, alustana tuliterä Bilstein B8 + Eibach Sportline -50/-35.
                  Ei raavi mihinkään ja näyttää omaan silmään hyvältä. Renkaina oli aiemmin kiina coileilla ja matalammalla stancella 225/35 ja 255/30 mutta omaan silmään liian venyt. Toki rengasmerkkikin vaihtui uuden alustan myötä.
                  -=Freude am Fahren=-
                  Nykyinen:
                  F20 ///M135i XDrive '16 Stage2+ (455hv/725Nm)
                  Exät:
                  E87 130i M-Sport '06
                  E36 320i sedan '97
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #369
                    Originally posted by M-Tech II View Post
                    Täälä on e87 130i M-Sportissa Beyern Mesh 8,5x19 ja 9,5x 19. Renkaina 235/35 ja 265/30, kaaret mankeloitu, alustana tuliterä Bilstein B8 + Eibach Sportline -50/-35.
                    Voin laittaa kuvia vappuna.
                    Se tärkein puuttuu, eli ET luvut...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • RikuBMW
                      • 712
                      • Laitila
                      #370
                      Kovasti tutkiskellut, mutta varmistetaan vielä. Mahtuuko E87:n alle 8,5x19" Et38 ja 9,5x19" Et43? Ja millainen rengastus olisi järkevin? Toistaiseksi ainakin vakio M-Sport alusta, mutta harkinnassa on joku maltillinen madallus. Mankelointi ei ole tarpeen tullen ongelma, vehkeet löytyy omasta takaa niin ei tuota ongelmaa.
                      Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                      Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                      Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #371
                        Tässä oli 8,5/9,5x19" ( tod.näk. ET35) setti. Renkaita en muista varmaksi mutta olisko ollut 215/35 ja 225/35
                        Vanteet edullisesti
                        • M-Tech II
                          • Jul 2014
                          • 25
                          • Vaasa
                          #372
                          Offsetit lisätty. Kuvat lisätty.
                          Nykyinen:
                          Exät:
                          E36 320i sedan '97
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Tuossa yksistä vanteista hierotaan kauppoja. Vanteet ovat 19x8,5" ET35 jokaisessa nurkassa. Mitkä spacerit tarvitsee, jotta renkaat tulee kivasti kaarelle ilman raapimista, kyseessä siis E87 123d M-Sport alustalla.
                            Millainen rengastus olisi optimi ? Kiitän
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                            • Laku
                              • 17664
                              Ei taida kummoisiakaan spacereitä sinne mahtua.
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Mitenköhän nuo tuonne menee ilman spacereita ? Tuleeko kivasti kaarelle ilman raapimista ? Edessä ilmeisesti ainakin kai ihan ok ? Mutta takana hieman sisälle jää ?
                                BMW i3 60Ah REx -14
