Meillä on edessä 8" vanteella 205/40-18" ja takana 8.5" vanteella 215/40-18" kumit, muistaakseni et35 molemmissa.
E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Originally posted by fransesco View PostRekisteriotteessa lukee että eteen kuuluisi 215/40 18" ja taakse 245/35 18", tosin ET:t on mitä on... Voisiko toimia jos laittaisi eteen 215/40 18" ja taakse 225/40 18" tuolla 8x18 ET38 vanteella?
Lueskelin tämän threadin läpi, mutta jäi silti hieman epäselväksi mitä pitäisi laittaa alle... Ei kellään olisi sattumalta jotain tuon kokoista alla ja vinkkiä mikä olisi etenkin eteen optimaalinen koko?
E88 & F56 electric
Originally posted by -samu- View PostKellään kokemuksia 16” 205/50 renkaista e87:ssa? Onko hyötyä maksaa satasia enemmän 55 profiilista?
Mitä renkaita oot ostamassa jos 55 sarjalainen on satasia kalliimpi sarja?Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostMittari heittää enemmän ja osa melko pienestä renkaan hinnanerosta?? (yleensä 55 sarjan on halvempia) hukkuu yli 3% huonontuneeseen kokonaisvälityssuhteeseen jos ajoa paljon varsinkin maantiellä.
Originally posted by -samu- View PostNoista 205/50 ei siis tarvitsi maksaa mitään. Mittari heittoakaan ei taida niin merkittävästi tulla..?Aprilia RSV4
Jonkun aikaa tätä selasin mutta en äkkiseltään löytänyt vastaavan kokosia settejä.
Miten mahtuu 135:n alle eteen 8,5"x18" ET40 ja taakse 9,5"x18" ET45? Renkaat saisi olla mahdollisimman leveät kuitenkin siten että ei tarvitsisi alkaa rullailemaan kaaria. Kiitos jo etukäteen!G20 330e M-Sport -20
EX:
F30 330e M-Sport -18
e82 135i -10 @500hp/662nm
e90 320D m-sport -06
e90 325iA -05
Subaru Impreza WRX -04
e90 320D -05
e36 328 -95 Sedan
e30 318 -86
e36 325 -93 coupé
Täälä on e87 130i M-Sportissa Beyern Mesh 8,5x19 ET40 ja 9,5x 19 ET45. Renkaina 235/35 ja 265/30, kaaret mankeloitu, alustana tuliterä Bilstein B8 + Eibach Sportline -50/-35.
Ei raavi mihinkään ja näyttää omaan silmään hyvältä. Renkaina oli aiemmin kiina coileilla ja matalammalla stancella 225/35 ja 255/30 mutta omaan silmään liian venyt. Toki rengasmerkkikin vaihtui uuden alustan myötä.-=Freude am Fahren=-
Nykyinen:
F20 ///M135i XDrive '16 Stage2+ (455hv/725Nm)
Exät:
E87 130i M-Sport '06
E36 320i sedan '97
Originally posted by M-Tech II View PostTäälä on e87 130i M-Sportissa Beyern Mesh 8,5x19 ja 9,5x 19. Renkaina 235/35 ja 265/30, kaaret mankeloitu, alustana tuliterä Bilstein B8 + Eibach Sportline -50/-35.
Voin laittaa kuvia vappuna.
Se tärkein puuttuu, eli ET luvut...
Kovasti tutkiskellut, mutta varmistetaan vielä. Mahtuuko E87:n alle 8,5x19" Et38 ja 9,5x19" Et43? Ja millainen rengastus olisi järkevin? Toistaiseksi ainakin vakio M-Sport alusta, mutta harkinnassa on joku maltillinen madallus. Mankelointi ei ole tarpeen tullen ongelma, vehkeet löytyy omasta takaa niin ei tuota ongelmaa.Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
Tuossa yksistä vanteista hierotaan kauppoja. Vanteet ovat 19x8,5" ET35 jokaisessa nurkassa. Mitkä spacerit tarvitsee, jotta renkaat tulee kivasti kaarelle ilman raapimista, kyseessä siis E87 123d M-Sport alustalla.
Millainen rengastus olisi optimi ? Kiitän
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Ei taida kummoisiakaan spacereitä sinne mahtua.Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostEi taida kummoisiakaan spacereitä sinne mahtua.
BMW i3 60Ah REx -14
